vladimir230179
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 18:33 Заголовок сообщения: ДИСЕК |
| С трех головок через дисек на опенбокс. Случилась проблема такая : к примеру переключаю на Амос на 1+1 несколько сек. показывает и сигнал пропадает , переключаю на интер - показывает, тогда я переключаю сразу назад на 1+1 - опять показывает и снова через 3 - 5 сек. сигнал резко на ноль. В чем проблема? Такая ситуация и на Сириусе. На Хотберде вроде работает нормально... Дело в дисеке??? |
Romashka_us
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 18:55 Заголовок сообщения: Re: ДИСЕК |
| vladimir230179 писал(а): | | С трех головок через дисек на опенбокс. Случилась проблема такая : к примеру переключаю на Амос на 1+1 несколько сек. показывает и сигнал пропадает , переключаю на интер - показывает, тогда я переключаю сразу назад на 1+1 - опять показывает и снова через 3 - 5 сек. сигнал резко на ноль. В чем проблема? Такая ситуация и на Сириусе. На Хотберде вроде работает нормально... Дело в дисеке??? |
cкорее всего да....попробуй поменять ( дело копеечное) если не поможет тогда это блок питания на тюнере ( заменить пару кондёров) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vladimir230179
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
| Поменял дисек на новый. Вроде проблема отпала. Но, все равно, когда-никогда (заметил, что при порыве ветра) сигнал может пропасть до 0 и пока не переключишь на другую частоту так и не появляется... Что на это влияет, кто знает??? |
Владок
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 15:20 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема как в первом сообщении темы , но только с Hotbird , с Amos , Sirius в порядке , причем срывается до нуля только нижний диапазон частота 11034, 11117 ( Ртр планета , Россия 24 , R 1) , а с 12597 ( первый Европа) все нормально, думаю, что это может и конвертор быть, приемник тоже Openbox . |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
Кабель длинный? Соединения есть? _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Специалист
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 17:27 Заголовок сообщения: --------- |
Скорее всего кабель ''набрал воды'', такое не раз обсуждали на форуме -защищайте переключатели / дисек/ от атмосферных осадков!!! Это всего одна лишь из причин. |
