SR 29900 в транспондере 33 МГц
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:46    Заголовок сообщения: SR 29900 в транспондере 33 МГц Ответить с цитатой
Всем привет!
На днях на Eutelsat W7, 11900R появился сигнал в DVB-S2 с Symbol Rate 29900. Сегодня там ещё и наполнение включили. Это New Media Legend тестирует возможность использования бОльшей ширины транспондера, чтобы задействовать SR 29900 вместо стандартных 27500, соответственно получив побольше битрейта в пакете.
Любопытно, за счёт чего такое становится возможным и почему такого не делали раньше.
Вот как это выглядит на спектре 36E:
Эти тесты, очевидно, связаны с тем, что пару недель назад итальянский пакет Sky на Hot Bird 8 также перевёл несколько транспондеров на SR 29900 - 11785H, 11843V, 11996V, 12207H, 12341V, 12360H и 12418V.
И в декабре транспондер 10971H также был переведён на SR 29700. Там сейчас тест-карта.
http://www.lyngsat.com/hb8.html
Ширина транспондеров на W7 и HB8 совпадает - 33 МГц, т.к. центральные частоты одинаковы.
Вот частотный план позиции 13E. Он старый, но центральные частоты в диапазоне 11700-12500 ведь не изменились, значит и ширина транспондеров осталась 33 МГц.
И вот план поновее:
Обращаю внимание, что транспондеры 10723H (№ 111) и 12466V (№88) - особенные. Они имеют ширину не 33, а 47 или 50 МГц и давно работают с SR 29900.
Насколько я понимаю теорию, ширина полосы, занимаемой пакетом, равна
SR * (1 + коэффициент скругления)
Для DVB-S коэффициент скругления равен 0,35
Следовательно при SR 27500 в DVB-S он занимает полосу
27500 x 1,35 = 37125 КГц.
А при SR 22000:
22000 x 1,35 = 29700 КГц (на Астре в нижнем диапазоне транспондеры шириной 26 МГц).
Т.е. полоса чуть шире штатной ширины транспондера. Это видимо обычное дело, можно чуть занимать защитную полосу между транспондерами. Но насколько можно раздвигать этот запас?
Когда на HB8 пошли переключения на SR 29900 я подумал, что это за счёт DVB-S2, в котором кроме 0,35 появились коэффициенты скругления 0,25 и 0,20.
Например, для коэффициента 0,2 получается
29900 x 1,2 = 35880 КГц.
Вроде всё понятно, но если посмотреть внимательно, то транспондер 12207H на HB8 работает вовсе не в DVB-S2, а в обычном DVB-S! Соответственно, коэффициент скругления там 0,35.
Получается
29900 x 1,35 = 40365 КГц!
И у меня впечатление, что и другие транспондеры на HB8, перешедшие на SR 29900, тоже используют коэффициент 0,35.
Вот спектры HB8. Выглядят как обычные транспондеры, только чуть шире за счёт интервалов между транспондерами:
11843V
11996V
12207H
А вот как выглядит необычный транспондер на Hot Bird, 11013H.
Тут похоже именно коэффициент скругления 0,2 - спектр более прямоугольный.
Вобщем пока вот собрал всё что мог.
Интересно, за счёт чего удалось выжать ещё немного из имеющихся транспондеров. Видимо, такой фокус получится не на любом спутнике, т.к. в позиции 13E такое делают только на Hot Bird 8. И остаётся вопрос почему такое не делали раньше. Hot Bird 8 работает уже много лет.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Сб Фев 26, 2011 1:50), всего редактировалось 1 раз
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гипотеза: - транспондеры на этих аппаратах обладают высокой линеризованностью и малым уровнем шумов и гармонических составляющих вне полосы 33 Мгц.
Это позволило уменьшить защитный интервал.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а скорость потока в таблицах указывается только полезная или суммарная, с учётом проверочных символов?
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а есть какие-то стандарты или нормирование на величину защитного интервала между соседними транспондерами? Ведь по какой-то причине когда-то был выбран именно такой зазор при разработке частотного плана. И для позиции 13E это происходило при строительстве Hot Bird 2, который работал в диапазоне 11700-12100. И он уже тогда предназначался (и это заявлялось) именно под цифровое вещание. На нём работало всего два аналоговых канала:
http://web.archive.org/web/20000818071145/www.lyngsat.com/hb2.shtml
аналогично и на Hot Bird 3 (12100-12500 МГц):
http://web.archive.org/web/20000818071153/www.lyngsat.com/hb3.shtml
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, указывается суммарная.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для позиции 13E это происходило при строительстве Hot Bird 2, который работал в диапазоне 11700-12100.....На нём работало всего два аналоговых канала:
Неправда. В разное время аналоговых каналов на нём было гораздо больше:
11727 V - RTP
11747 H - Dubai
11766 V - AB Sat (promo), потом Fashion TV, потом опять AB Sat (promo), потом ANN
11785 H - Polonia 1, потом Canal 24 Horas
11977 Н - Satisfaction Club TV (код. Ping-Pong)
12015 Н - ART Europe
Всё это, естественно, было задолго до представленного по вашей ссылке 2000-го года. Данный спутник (если не ошибаюсь) начал работу в 97-м году.
Needle
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес на свете не бывает. При символьной скорости 29,9 Мбод несущая будет занимать примерно 35,9 МГц. Это для случая, если коэффициент скругления устанавливается 1.2 - минимальное значение для S2 и DSNG. Так что если требуется впихнуть в 33 МГц 29,9 Мбод, потребуется установить roll-off 0,10368. Ну, в лаборатории, наверное, такое возможно. Но межсимвольные искажения при этом гарантированы, и удастся ли декодировать поток, прошедший через модулятор с таким выходным фильтром, большой вопрос.
На представленных спектрограммах видно, что несущая на самом деле шире, чем 33 МГц. Это подтверждает и поясняющий текст. Так что скорее всего занимается как раз 36 МГц. Это возможно, т.к. между транспондерами на всех спутниках имеется т.н. защитная полоса. Она и даёт те самые дополнительные мегагерцы. Кроме того, транспондерные фильтры имеют невысокую крутизну склонов, т.к. в полосе транспондера требуется обеспечить равномерную фазовую характеристику, что важно для линейного ГВЗ. Таким образом, низкое подавление за полосой пропускания фильтра при отстройке на 1,5-2 МГц также позволяет использовать большую полосу частот, чем указано в спецификации на ствол.
Кстати, на "Экспрессах" именно из-за практического отсутствия фильтрации даже в спецификации ширина стволов С-диапазона указывается 40 МГц, а не 36.
Да и ту ГПКС превосходит, установив символьную скорость 33,483 Мбод.
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суммарная.При FEC=7/8 помещается больше полезной информации,чем при FEC=1/2.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил разъяснения от техэксперта Eutelsat, за что ему большое спасибо!
Мода на 29.9Мбод в транспондерах 33МГц пошла от Newtec, они разработали эквалайзер, "предискажающий" сигнал, чтобы уменьшить межсимвольную интерференцию (если сигнал с шириной 35МГц пропустить через фильтр 33МГц - как на OMUX HB или W7, то на приёме будут проблемы с демодуляцией).
Для HB8 Newtec запрашивал у нас детальные gain/frequency и group delay для каждого фильтра и программировал эквалайзеры SkyItaly индивидуально для каждого транспондера.
Раньше 29.9Мбод не использовали потому что не было оборудования. Все транспондеры на сегодняшних спутниках спроектированы для DVBS rolloff 0.35 + довольно широкие guard bands (защитные интервалы между транспондерами). С DVBS2 rolloff 0.2 нужна ширина меньше, а если ещё и предискажения добавить, то в "нормальный" транспондер можно поставить несущую 29.9Мбод. Приём будет немного деградирован, но SkyItaly пошла на это - они распространяют антенны 70 см - в Италии на HB8 это даёт 7 dB link margin - потеря 0.3 -0.5 dB link margin несущественна.
На W7 - NewMedia проводила эксперимент, это не коммерческое вещание, они эквалайзер не программировали, а просто поставили несущую DVBS2 29.9Mbaud rolloff 0.2. В Москве link margin для W7 на антенну 60см должен быть около 6dB. Даже если 1.5 dB было потеряно из-за "не идеальной" демодуляции, пользовательский STB (скорее всего был general satellite) это и не заметил.
"Расширенные несущие" пользователи (спутников) иногда ставят в транспондеры не только для DTH - Eutelsat в этом случае проверяет чтобы не было интерференции в соседних транспондерах и даёт "добро" под ответственность клиента за качество приёма - типа "мы вас предупредили, что это не самый рекомендованый Symbol Rate - смотрите дальше сами". Недавно я пробовал поставить DVBS2 31.5MBaud rolloff 0.2 в W7 A5 транспондер с BW=36MHz, тоже без эквалайзера (сейчас steerable beam W7 A-транспондеры тестируются для Сибири). Вроде существенных проблем ни Promax, ни пользовательский STB не заметили.
Как заключение - 29.9MBaud в 33MHz BW можно использовать для DTH, современные модемы и STB будут работать (DVBS2, roll off 0.2).
1. Лучше использовать с эквалайзером. По сравнению с ценой за транспондер (ну давайте скажем существенно больше 1 млн. евро в год) вложения в эквалайзер несущественны.
2. Лучше для новых сервисов, т.е. с новыми "проверенными" STB - я видел несколько STB, которые даже только при переходе на roll off 0.2 показывали существенную потерю "quality". Так что если поменять 27.5 на 29.9 для клиентов, у которых STB разных моделей и много старых, - то пойдут жалобы.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Фев 28, 2011 20:52), всего редактировалось 1 раз
Globus
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По поводу W7. Так и думал, что приемнику пофиг каков roll-off. Это параметр только для модулятора - генерить такой сигнал, чтобы не расколбасило транспондер на спутнике.
К примеру на приемниках Scopus/Harmonic выставленное значение в настройках ни на что не влияет.
Так что здесь - железо транспондера хорошее, 0,2 и прокатило.
2. По поводу предискажений. Это описано в стандарте DVB-S2 (EN 300 421) , однако нет ничего, препятствующему использовать это на DVB-S.
У Ньютека это называется Equalink. Бывает линейная и нелинейная коррекция.
Для меня новое то, что обычно Equalink предполагается использовать для улучшения энергетики, а здесь наоборот - для расширения полосы передачи, при сохранении энергетики.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С rolloff 0.2 несущую 29.9Мбод можно ставить спокойно и без предискажений:
27,5 x 1,35 = 37,125 МГц
29,9 x 1,2 = 35,88 МГц
Т.е. при rolloff 0,2 занимаемая полоса становится даже меньше, несмотря на увеличение SR!
Мне всё-таки кажется, что SkyItalia использует в DVB-S2 тот же rolloff 0,35. Жду подтверждение этого от Eutelsat. Тогда теоретически есть ещё запас для увеличения SR до 30900 для 33 МГц транспондера, но вроде как большинство бытовых ресиверов в 8PSK не берут SR больше 30000. Возможно есть и другие ограничения.
Кстати, кто бы пояснил как правильно считать занимаемую полосу.
А то для стандартного SR 27500 получается 37,125 МГц - вроде как много для 33 МГц.
Globus высказал мнение, что есть два отсчёта полосы - по уровню -1dB и -3dB. Они отличаются в 1,111(1) раза (видимо это именно для roloff 0,35). Наверно это я всё считал как раз для варианта -3dB, который пошире. А ширина транспондера в спецификациях спутника видимо указывается по уровню -1dB.
Тогда пересчитаем по новой формуле, поделим в конце на 1,111(1).
27,5 x 1,35 / 1,111(1) = 33,4125 МГц
29,9 x 1,2 / 1,111(1) = 32,292 МГц
Эти цифры уже логичнее выглядят.
Для транспондеров 26 МГц на Астре используют SR 22000:
22 x 1,35 / 1,111(1) = 26,73 МГц
Для транспондеров 36 МГц используют стандартный SR 30000:
30 x 1,35 / 1,111(1) = 36,45 МГц
Для транспондеров 40 МГц на Экспрессах (C-band) используют SR 33483:
33,483 x 1,35 / 1,111(1) = 40,682 МГц
Для транспондеров 54 МГц на Экспрессах (Ku-band) используют SR 44950:
44,95 x 1,35 / 1,111(1) = 54,614 МГц
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Фев 28, 2011 21:19), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектр от Eutelsat для Hot Bird 8, транспондер 12207H (который работает в DVB-S) при смене SR.
Зелёный - со старым SR 27500.
Синий - с новым SR 29900.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде где-то есть (или был), технический фид в DVB-S2, SR 45000... На англисском форуме видел обсуждение где-то год с назад, плакались что бытовые тюнера не ловят...
нато - нэт, наташа - да Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те которые видят здесь http://www.lyngsat.com/eam22.html 44950, увидят и 45000.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB-S2 ?
спутник был из W зоны ,а сигнал лочился вроде только на вещательных скопусах...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoldenBoy писал(а):
В DVB-S2 ?
Наверно речь о пакете BBC на 27.5W, 11495V, DVB-S2/QPSK, SR 44100, FEC 9/10.
http://www.lyngsat.com/intel907.html
Но я обращаю внимание, что там DVB-S2/QPSK, а проблемы с SR больше 30000 именно для режима DVB-S2/8PSK.
Для DVB-S2/QPSK вроде как проблем с приёмом SR 44100 быть не должно. Желающие могут попробовать. У меня в Киеве к сожалению слабоват сигнал.
На NSS 6, 95E, есть сигнал с данными на 11540V, DVB-S2, SR 45000.
Но там я даже не знаю точно какая модуляция - не лочится он у меня несмотря на отличный сигнал. Тоже интересно было бы услышать отзывы о приёме.
http://www.flysat.com/nss6.php
http://www.lyngsat.com/nss6.html
Есть реальный DVB-S2/8PSK с SR 40700 на Asiasat 5, 100.5E, Ku-band. Там аж 3 частоты.
http://www.lyngsat.com/asia5.html
Еле зацепил со срывами одну частоту в DVB-S на 12702V. Для DVB-S2 или не хватает сигнала или он как раз не лочится из-за большого SR. Пробовал на Openbox S5 и TT S2-3200.
Попробуйте, может у кого получится.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этих спутников, мне к сожалению доступен только NSS. Попробую на выходных залочить.
Кстати, спросил парней из астры, каковы их планы:
[0:31:20] Me****** says: Hello. Eutelesat is experimenting with increasing SR on DVB-S2 transponders up to 29900, using equalisation technology. Any plans for SES to employ same techniques?
[0:53:12] SES ******* says: Hi ******, we are not aware of any plans to change the current settngs at this point.
Needle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sat-Digest"]
Полоса транспондера нормируется по уровню -1 и -3 дБ АЧХ.
Полоса, занимаемая несущей, нормируется по уровню -35 дБ (в модуляторах Scientific Atlanta 10 лет назад нормировалась по уровню -38 дБ). Полоса, занимаемая несущей, определяется по формуле ABW=SR*(1+A), где SR - символьная скорость, А - roll-off.
В идеале полоса ствола по уровню -1 дБ должна быть больше или равна ABW. Но т.к. крутизна склонов транспондерного фильтра мала, несущую практически без искажения спектра можно расширить за нормированную полосу ствола. Главное, чтобы "уши" от одной несущей не налезли на несущую в соседнем стволе.
Предыскажения от Newtec, по крайней мере те, что демонстрировали мне, на полосу не влияли, а лишь компенсировали нелинейность транспондера и позволяли при использовании модуляции с высокими индексами максимально использовать энергетику ствола.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NSS 6, только попробывал на ресивере ВАНТАЖ ХД 1100, извините за качество фото, а сигнал есть устойчиво
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BBC с 27.5W идет на любое железо без проблем
на 95Е идет вроде Интернет, наши ресиверы такое не лочат,
только показывают офигенный уровень ..
100 градусов у меня далеко за горизонтом
Very Happy . Very Happy
