Вопрос по настройке
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 6:05    Заголовок сообщения: Вопрос по настройке Ответить с цитатой
Подскажите, в чем может быть причина в следующей ситуации.
Имеется восьмивыходной диспетчер для ямала, конвертер на хотберд четырехвыходной.
Нужно подключить 5 тюнеров.
Расстояние от тарелки до тюнеров примерно 50 метров.
Три кабеля новые, два в хорошем состоянии старых.
Так вопрос такой, ямал работает на всех пяти тюнерах без проблем. Стоит на одном тюнере со старым кабелем включить хотберд, ямал пропадает на втором.
В дальнейшем хотберд смог настроить только на 2 тюнерах, еще 2 тюнера не видят его.
Диспетчера четырехпортовые поставил новые.
Подозреваю что дело в двух оставшихся старых кабелях
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 6:44    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке Ответить с цитатой
[quote="Dmitri12345"
Имеется восьмивыходной диспетчер для ямала...[/quote]
Это что за зверь??? Shocked
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 6:58    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке Ответить с цитатой
Это что за зверь??? Shocked[/quote]
Извиняюсь, восьмивыходной сплитер для подключения одного конвертера на восемь тюнеров
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мультисвич? Что-то не очень понятно. Нарисуйте.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовать не могу, попробую объяснить поподробнее
Сплитер для подключения одного конвертера к восьми тюнерам. Я задействовал пять
Конвертер на хотберд четыре независимых выхода на четыре тюнера
К четырем тюнерам подключил через четырехпортовые обычные диспетчера оба конвертора и ямаловский и с хотберда, а на пятый тюнер идет только ямал.
От тарелки до тюнеров идут пять кабелей, каждый не менее 50м
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разберитесь с терминами или рисуйте. Сплитер, диспетчер? Может DISEqC переключатель?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DISEqC переключатель это обычный четырехпортовик диспетчер 2.0, а кроме сплитера ничем 5 тюнеров не подключишь
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для подключения 5 ресиверов к двум конвертерам Ва необходимо
1. один конвертер на два выхода (Ямал) и один конвертер на четыре выхода (Hot Bird)
2. Мультисвич 2Х6 и мультисвич 4Х6
3. 5 DISEqC переключателей на два входа.
Тогда всё это заработает
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ямале конвертер с одним выходом. Про вертикаль речи нет, она не нужна, и пятый тюнер чисто на ямал.
Просто без хотберда все 5 тюнеров работают четко. Может DISEqC переключатели не поддерживают такой режим?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего что-то с ними или напруга сильно падает в кабеле. Померяйте напряжение поступающее на конвертеры.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно Вы выражаетесь. Very Happy
Вообще то на Ямале, как я понял в Си нет горизонтали или вертикали.
Вроде зарегистрированы давненько , а такие вещи говорите: диспетчер и пр. Можног подумать , что совсем человек далекий от Сат ТВ
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет?
А 4042, 4084, 3791, 3602, 3552 это по Вашему горизонталь? Или это Q-трансподеры?
И неужели Вы не знаете , что даже при подключении двух тюнеров через сплитер, на тюнерах невозможно смотреть скажем на одном тнт
, а на другом юмор тв.
И кто из нас далекий от Сат тв после этого Вашего вывода о горизонтали и вертикали?
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще EFIMM прав- на Ямале С левая и правая круговая поляризация тоесть НТВ 3645 левая 4084 правая.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с этим, но это не оправдывает то что он цепляется к словам, тем более что смысл вопроса про поляризацию, думаю понятен всем...
И я задал вопрос не с целью пререкаться с кем то.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitri12345 писал(а):
Согласен с этим, но это не оправдывает то что он цепляется к словам, ...
Если вы думаете ваш "диспетчер" всем понятен, то вы глубоко заблуждаетесь. Изъясняйтесь общепринятыми терминами и меньше будет проблем.
тем более что смысл вопроса про поляризацию, думаю понятен всем....
Я например смысла не понял. Вы нигде в начале темы не написали, какой вы принимаете на ямале диапазон - C или Ku (да, именно так, Ku, а не Q). Если приём в Ku, так действительно переключение поляризаций не нужно - она там одна, можно сплиттером обойтись. Если в C, так там, во-первых, нет горизонтали и вертикали, а есть левая и правая. А, во-вторых, почему тогда одна поляризация не нужна? Не понятно.
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:04    Заголовок сообщения: -------------------- Ответить с цитатой
Dmitri12345! Попробуй собрать схему ! Должно получится!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же вначале написал, что именно так у него и собрано, но не работает. Просто ин говорил не по-нашему.
Проблема в проводах или переключателях - это стандартно
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:28    Заголовок сообщения: --------- Ответить с цитатой
Sergey Sokolov! Согласен добавить ,что-то трудно! Rolling Eyes
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:46    Заголовок сообщения: --------- Ответить с цитатой
Единственное,что настораживает,что при переключении на Н.В-13 нет приёма ,как-бы ''встреча''=13-18 не произошла!!!! Dmitri 12345 проверьте выход всех приёмников на наличие 13/18v т.е.V и H! Question
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет?
Ну вот я так и думал Very Happy , что в ответ будет все шиворот на выворот
На ямале в Си диапазоне трансподеры идут в Правой или Левой круговой поляризации, и от того как Вы поставите деполяризационную пластину можно прописывать в ресивере либо вертикаль, либо горизонт.
И будте поскромнее, тем паче задавая такие некоректные вопросы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
