Георгий
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 23:45 Заголовок сообщения: помогите с ЕКСПРЕСС АМ 1 |
Проживаю в на юге Греции. Пробовал настроиться на Експресс АМ 1 но всё не удачно.Ресивер Premium-x 7000P тарелка 1.20 офсет LNB- UN 2111 digital C-band: input 3,4-4,2. output 950-1750 MHz. L.O. 5150MHz. Noise 15*K. Может выставляю неправильный вертикальный угол или нужна тарелка пораболическая или может больше тарелка нужна, или ресивер не подходит.Я регулярно слежу за форумом и всё что касается С диапазона вроде не упустил.СПАСИБО всем заранее. С уважением Георгий.  |
zapsha
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 13:52 Заголовок сообщения: |
| 1. Деполяризатор в конверторе стоит, поляризация круговая ? |
Георгий
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 14:31 Заголовок сообщения: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ С 11.00 ДО 15.00 |
| С ЕКСПРЕСС АМ-1 40* ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ. СПАСИБО. ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО С 11.00 ДО 15.00 ПАДАЕТ СИГНАЛ НА 50% И ПРОПАДАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ МАЛА ТАРЕЛКА А ОНА У МЕНЯ ОФСЕТ 1.20. ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО И ТЕМ КТО СОЗДАЛ ЭТОТ ФОРУМ. С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ. |
Георгий
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 15:36 Заголовок сообщения: |
| ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТВЕТЬТЕ. ГЕОРГИЙ. |
Goga
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 16:15 Заголовок сообщения: |
В Греции , говорят, все есть
должна быть и вот эта информация
22 февраля 2005 16:07
Связь. Наступает весенний период солнечной интерференции.
Дважды в год, на протяжении 3,5 недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21-е марта и 21-е сентября соответственно), в определенные моменты (длящееся несколько минут) Солнце, спутник, и приемная антенна оказываются на одной линии. Т.е. солнце находится непосредственно позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. Собственное радиоизлучение Солнца попадет в конвертор наравне со спутниковым сигналом. При этом наблюдается ухудшение качества сигнала, иногда очень существенное, вплоть до пропадания.
По мере наползания Солнца, сигнал медленно ухудшается, после достижения минимума снова начинает расти. В среднем явление длится не более 10 минут. Причем продолжительность зависит от диаметра антенны и точности ее настройки - чем меньше диаметр, чем хуже настроена антенна, тем более длительно явление и большее количество дней наблюдается. Т.е. на антеннах малого диаметра (с более широкой диаграммой направленности), на плохоотстроенных антеннах эффект "размазаннее".
И наоборот, чем больше диаметр антенны, чем лучше она настроена, тем короче продолжительность явления, тем меньшее количество дней оно наблюдается, но тем глубже его проявление. Это объясняется тем, что у больших антенн, диаграмма направленности более узкая.
Период интерференции для каждой конкретной точки Земли продолжается чуть более недели. В этот период каждые сутки сказывается интерференция, в начале светового дня - для восточных спутников, в конце - для западных. Солнечная интерференция в феврале, марте и апреле сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в северных широтах, затем захватывает станции, расположенные южнее. В августе, сентябре и октябре картина меняется на обратную.
Для примера в этом году:
Архангельск (64 с.ш.) - 24.02 - 02.03
Москва (56 с.ш.) - 26.02 - 04.03
Сочи (43 с.ш.) - 28.02 - 07.03
Время наступления солнечной интерференции, продоложительность, для конкретной точки рассчитываем здесь: http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
Пример расчета по спутнику Экспресс АМ22 в Москве (56N, 37E) для антенн 90, 120 и 180 см. |
J.Forfun
Георгий
Добавлено: Вт Мар 01, 2005 23:09 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за внимание И ЗА ОТВЕТ!!!Ещё хотелось бы узнать если я установлю на свою тарелку (у меня кибердини 1.65 на 1.55 офсет) fed horn Ku & C Band будет хороший приём или лучше всётаки поставить пораболическую.Посоветуйте пожалуйста.Я немного новичок в этом деле.СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ ЗА ОТВЕТ. |
J.Forfun
Добавлено: Ср Мар 02, 2005 10:35 Заголовок сообщения: |
| Георгий писал(а): | | Спасибо большое за внимание И ЗА ОТВЕТ!!!Ещё хотелось бы узнать если я установлю на свою тарелку (у меня кибердини 1.65 на 1.55 офсет) fed horn Ku & C Band будет хороший приём или лучше всётаки поставить пораболическую.Посоветуйте пожалуйста.Я немного новичок в этом деле.СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ ЗА ОТВЕТ. |
Я не видел твоего fed horn - выложи фото. Принципально нет разницы офсет или прямофокус - принципиально нужен ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ - для офсета и прямофокуса они разные. В любом случае 1,55мм хватит. |
Георгий
dedada
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 12:44 Заголовок сообщения: |
| Интересная вещь, похоже для пораболы,а не для офсета. |
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 13:01 Заголовок сообщения: |
Насколько я смог разглядеть- это CoRotor, для С- и Ку-Банд, переключаемая путём подачи 12В "приблуда" . Т.е. наводишь свою систему на спутник- и смотри во всех вещающих оттуда диапазонах!
Но эта штука имеет облучатель для прямофокусных тарелок, а автор топика имеет оффсет, если я не ошибаюсь. |
Георгий
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 15:44 Заголовок сообщения: |
| Её нельзя никак пeрeделать на мою gibergini ? Или всётаки поставить два глаза с диапазонами С и Ku. СПАСИБО. С УВАЖЕНИЕМ Георгий. |
Георгий
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 15:56 Заголовок сообщения: |
| И ещё один вопрос.Этот моторчик установленный на СОRОTORе он какую функцию выполняет? CПАСИБО.С УВАЖЕНИЕМ Георгий. |
yxasyxas
Добавлено: Чт Мар 03, 2005 22:12 Заголовок сообщения: |
| nastrojku LNB w samom resiwere posmotri............ |
Георгий
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 16:21 Заголовок сообщения: |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Мар 06, 2005 18:13 Заголовок сообщения: |
Георг-гий,чего Вам нужно?АМ1 на такую тарель 1,5 метра Gibertini(!),-а енто качество тарели как никак),попрёт на "ура"! на Вашем Co-rotor-е,ничего переделывать не надо,т.е можно вполне оставить и "дроссельные кольца"(тем более что можно подогнать F/D,передвигая "балду" взад-вперёд осторожно!),а можно и снять их вообще,будет даже чуть лучше приём на офсетную тарель.Если уж очень мучает "эстетическое чувство" ,вместо "шайбы" поставьте "конус"для оффсета, по типу "made in Russia"(от Alyano)-используемый материал от пакета с соком(фольгированный внутри),пивной банки-до полупроф.изделий из медно-латунных сплавов... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=3914d3612eb2bfc27b56f11207ad0baa
Почитай(те) по ссылке,и Вы поймёте,что Вам быстрее нужно сбегать в ближайший супермаркет,-купить нужный продукт,по вкусу и размеру тары конечно(а не в sat-shop!)...Желаю приятного аппетита и успехов...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Георгий
Добавлено: Пн Мар 07, 2005 15:14 Заголовок сообщения: |
| СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВНИМАНИЕ И ЗА ОТВЕТ. С УВАЖЕНИЕМ ГЕОРГИЙ. |
