Вопрос для спецов. В финал.
На страницу 1, 2, 3  След.
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Вопрос для спецов. В финал. Ответить с цитатой
Ребята! Вот такая странная ситуация возникла, что ни делал - не работает!
Значит так: Два ресивера, "Оупен" и Топфиельд 7700"(все таки так пишется). С "Оупеном" проблем нет, а вот "Топфиельд" чего-то брыкается. Проблема со спутником "Экспресс АМ22" 53*Е. Вбиваю все тр-ры и все нормально сканируются, а вот 11044V 44950 - не хочет! И сигнал есть с тарелки, а вот не пишет этот транспондер! Были 2 или 3 момента, когда писались каналы, но, при наладке - исчезали! Менял поляризацию с вертикалки на горизонталь, точки подключения на дайсике - ноль! В чем причина - недотягиваю, слабоват я еще в этом деле! Был бы отец, он бы разобрался в причине.
Помогите и подскажите пожалуйста!
Только не смейтесь над ошибками, я русский язык не учил, только украинский.
Спасибо!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Последний раз редактировалось: Босяк (Чт Май 12, 2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Топфилд просто не понимает такие высокоскоростные потоки? Лет 5 назад это вообще мало кому было дано.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос для спецов. Ответить с цитатой
А пакет 10974 H Samarskoe Gubernskoe TV Topfield 7700 находит ?
Если находит то Igor Ivlev прав на все 100.
И еще нескромный вопрос ,судя по набору спутников в подписи и "Топфиельду" а также упоминанию об отце.
Вы случаем не сын Евгения известного на этом и др . форумах как Чатборг ?
Конфуций
Босяк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже подозреваю, что скорость великовата... Но ведь "Оупен" читает и показывает этот транспондер...
И, попутный вопрос: А на Хеллас САТ, там же есть скорость 30000, или это не слишком высокая?
"Губернию" принимает "Топфиельд"...
Да, это мой отец....
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте обновить ПО ресивера Arrow http://topfield.ru/
Возможно это решит проблему.
Р.S. Искренне рад что Вы появились на этом форуме.Вашего отца здесь очень уважали .Светлая ему память !
Конфуций
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк Некоторые тюнера скорость потока в 30 000 ещё тянут, а 40 000- 45 000 не могут принять. Причин может быть две:
1. Тюнер не может принимать высокие скорости потока.
2. В ПО тюнера не предусмотрен приём высоких потоков.
Если у тебя 1-ый случай, то поможет только замена тюнера.
Если 2-ой случай, то просто залей новое ПО и всё будет ОК.
Я очень рад что сын продолжает увлечение отца, тем более что я с ним( с отцом ) беседовал много раз, решали некоторые вопросы вместе...
Удачи. Wink
deluxe9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк Попробуй изменить частоту транспондера + - 1 МГц
mechanik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда заявленные ТТХ соответсвуют действительности . Особенно со скоростью 44950. Была у меня подобная проблема со стронгом несколько лет назад , когда трансподеры на 53-м запустили на этой скорости. DVB- карта работала без проблем ,а на стрронге картинка рассыпалась . Так , что ПО может не помочь . А на некоторых устройствах решалась проблема заменой кварца.
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прокатит при низких скоростях, а, следовательно, при узкой полосе сигнала. А при такой громадной скорости потока и, соответственно, полосе мегагерц в 50, даже + - 5 ничего не изменит.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк
случайно не Твин на 53-ий стоит?
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго!
Какая модель топфилда?
Вы пытались подключить топфилд вместо опенбокса ?
сапожник без сапог...
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдесь что-то не то,Топфиельд 7700,ета модеь 100% должна поддерживать такую скорость,может прошивка какая нибудь кривая,попробуй перепрошей его.Даже древние Топфиельды без проблем хавают такую скорость.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен TF эту скорость хавают.
Satbugger
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся причина, в том, как Топы попадают к потребителю.... Простая перепрошивка может не привести к желаемому результату.. Если Вы из Израиля , и приобрели ресивер легальным (или хотя-бы полулегальным путем), то у вас в ресивере скорее всего европейский ID... Евопейские прошивки не дают права просмотра транспондеров со скоростями больше, чем 30000 ks/s.
ID Европейских прошивок - 23022, еси у Вас он таковой, то необходимо скачать прошивку с ID 23222, скачать новый TFD ID Changer (программа для изменения ID прошивки), изменить ID с 23222 на Ваш 23022, затем проить ею ресивер....И будет Вам счастье...
Есл у Вас ID 23222, то посто скачайте с сайта i-topfield.com прошивку посвежее и тоже все будет ( фирменная прошивка с завода косячная...)
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепробовал прошивки за разные даты выпуска: ноль! Наверное, нужно поменять ID... Сейчас у меня стоит 23222... Только вот проблема, сложно найти TFD ID Changer. Я немного не дотягиваю, он подходит для всех номеров Топфельдов, или нужно искать конкретно для 7700?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле Топфилды отлично справлялись с высоким потоком и ранее . А уж тем более с FEC 3/4 .
TFD ID Changer
Попробуйте . Авось поможет .
skyman3337
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели умер? Sad очень жаль человека.
а что с ним случилось? Sad
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сын Женьки !!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
Хорошим и уважаемым человеком был отец ..
Босяк. С искренним уважением к вашей семье.!!! Exclamation
Босяк
TFD ID Changer
Нет, не получается! По СМС приходит ответ, что на этот сайт паролей нет...
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь лоадер и ID changer.
Или с рапидшары скачать можно.
здесь объяснение как с этим бороться.
Сразу говорю, что на седьмых моделей топфилдов не проверялось, но имхо, принцип тот же (если ошибаюсь- поправьте плиз).
Страница 1 из 3
