Не могу настроить Ямал+Экспресс
Novichek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 9:42    Заголовок сообщения: Не могу настроить Ямал+Экспресс Ответить с цитатой
Не могу настроить Ямал+Экспресс 6a(C).
Тарелка настроена на Ямал, хочу настроить Экспресс.Делаю следуещее:
взял голову SVEC(C) и переключатель. Прикрутил вторую голову правее и
немного ниже ямаловской(если смотреть на тарелку),пластина
поляризатора перпендикулярно земле как и на
ямаловской голове. Кусок кабеля от
ямаловской головы вставил в разъем дисека LNB A (0khz), второй кусок от
Экспрессовской головы встав в разъем LNB B(22khz) и к ресиверу общий кабель.
В настройках ресивера (ChanChong S3600MV) включил Diseqc.
В настройках спутника Ямал тип LNB 5 и порт 1,
переключаюсь на Экспресс выставляю тип LNB 8 и
порт 2.
Переключаюсь на ямал настроенные каналы пропадают,
а на экспресе вообще не ловит и там и там уровень сигнала за 80%,
а качество 0%.
Вопрос №1:Какие еще настройки надо выставить когда настраиваешь тип LNB для моего ресивера.
Вопрос №2Может что-нибудь неправильно в установке тарелки.
Живу в Костанае.Буду балгодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 9:56    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить Ямал+Экспресс Ответить с цитатой
порт 2.
а качество 0%.
А какое отношение имеет дисек к 0/22 кГц? Дисек комутатор это одно, а коммутатор 0/22 кГц это совершенно другое и управляются они по разному. Если у тебя стоит именно коммутатор 0/22 кГц, так ты должен управлять этими головками соответственно - для каналов одного спутника выдавать 0 кГц, а для второго 22. А дисек в настройках приёмника вообще можешь выключить.
Max@:)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 10:42    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить Ямал+Экспресс Ответить с цитатой
Novichek писал(а):
пластина поляризатора перпендикулярно земле как и на
ямаловской голове.
...цитата дня Smile
Ресивер такой в глаза не видел, но проверь главное чтобы в пункте "Управление 0/22 кГц" на одном порту было вкл., а на др выкл., вобщем ты на правельном пути, эксперементируй. Да вот еще на некоторых ресиверах в установках есть возможность сразу выбрать тип управленияDiseq, 0/22 и т.п., не далеко ли ты залез???
Ну может с этого и стоило начать...
Проверял ли ты сигнал не посредственно с выхода каждого конвертора?
Какие конверторы? Если однозондовые, то пластина (!!!деполяризационная!!!) никак не должна стоять "так же", т.к. с Ямала в основном идут каналы с L (левой-круговой), Экспресса6А-с правой. Если двухзондовый (на 99% уверен что это так), то смотри настройки LNB в тюнере, например 13/18V - Управление поляризацией должно быть включено, питание конвертора- вкл. Пробуй менять поляризацию в редакторе данных V/H.
Но это притом, что антенна настроена!
Novichek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Не могу настроить Ямал+Экспресс Ответить с цитатой
Насчет дисека и переключателя 0/22 понял я думал что это одно и тоже.
У нас таких полгорода
Да проверял только оба на Ямале все ОК!!!
Антена точно настроена
Max@:)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на Экспресс, второй конвертор настроен или как???
zeon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novichek
Судя по твоим постам, скорее всего, что неправильно установлен, конвертор.
Порядок настройки следующий:
1. Подсоедини напрямую -> ресивер к конвертору на Экспресс.
2. Зная, что Экспресс отстоит от Ямала на 10 градусов, расположи на мультифиде головку правее на 10 градусов от Ямаловской головки (центральной)
Изначально расположи головку на одной линии, затем перемещая вверх -вниз, добейся таки, чтобы появились показания на шкале какчество.
Все.
(т.е. настройка аналогична, как ты настраивал на Ямал, с одной небольшой разницей, что перемещать надо не "антенну" а конвертор.
3. Настроив головку на Экспресс,
запитывай мультисвитч/дайсек, так как ты описал ранее.
Ямал - О кГц, Экспресс -22 кГц,
В настройках ресивера, должно быть ТОЧНО так же,
Ямал - 0 кГц, Экспресс - 22 кГц
С уважением, Zeon
ATC
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ ЕЩЁ АКТУАЛЬНО НАСЧЁТ ЯМАЛ+ЭКСПРЕСС+ЧАНГХОНГ+ДИСЕК,УТРОМ ВЫЛОЖУ ИНСТРУКЦИЮ!
ATC
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question ZEON CООБЩИ СВОЙ № ТФ ЕСТЬ???
АТС
ATC
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРЕЖДЕ БЕЗ DiSEqC ПРОПИСЫВАЕШЬ ЯМАЛ И ЭКСПРЕСС ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЕШЬ головки в DiSEqC ямал в вх-1
экспресс вх-2
вых к ресиверу
Как прописать DiSEqC lia Changhong DVB-S3600МV
Идешь в меню ->установки -> поиск канала -> ЯМАЛ 102_С -> нажать ОК
тип LNB - выбрать тип 1
Далее жмем красную кнопку "тип LNB" и выставляем:
тип LNB - тип 1
LNB низк - 5150
LNB высок - 9750
DiSEqC10 - Dort4 (Это V меня так на 1 порту головка на Ямал) упр. полярн - 13/18V
Часто. управл - 0/22 KHz
Управлен KU/C - None
тон 0/22 KHz - Аврт
переключ 0/12 В - выкл
питание LNB -- Вкл
Далее жмем кнопку "меню", выбираем спутник Express ->жмем ОК
тип LNB - выбрать тип 2
Далее жмем красную кнопку "тип LNB" И выставляем: тип LNB - тип 2
LNВнизк -5150
LNB высок - 5150
DiSEqC10 - port2 (на 2ПОРТУ головка на Экспресс)
упр. полярн - 13/18V .
тон 0/22 KHz - Аврт
питание LNB - Вкл
Все переключение каналов между спутниками либо через кнопку "SAT", либо через "FAV"
ВСЁ!!! Shocked
Novichek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 4:25    Заголовок сообщения: Не могу настроить Ямал+Экспресс Ответить с цитатой
Спасибо АТС за подробную инструкцию как потеплеет буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверное читать не умеешь? Не вводи парня в заблуждение. У него не дисек-коммутатор, а коммутатор 0/22 кГц.
