интересный случай....
andres130969
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 23:55    Заголовок сообщения: интересный случай.... Ответить с цитатой
интересный случай сегодня наблюдал.
три спутника 53, 75 и 90 градусов. ресивер глобо 7010а.
дисек скайтеч (исправный проверено): 1 порт - абс, 2 п. - ямал, 3п. - ам22.
абс работает, ам22 и ямал - нет сигнала. однажды проскачило и сигнал появился. в пределах одного спутника каналы переключались. как только перешел на абс, то обратно не смог переключится.
подключил ресивер люмакс698 - все работает, только ам22 включается гдето через 5сек.
подключил опять глобо7010 и переключил абс на 3_порт. все спутники заработали, но включаются через 5сек.
в подобных случаях не раз меня выручал дисек Eurosat_DSW-6107P. поставил его и все заработало.
сам ресивер исправный (я так полагаю, хотя несколько неуверен) потому, что на связке 4, 4.8, и 13 работает без задержек с дисеком скайтеч.
несмотря на то, что проблема решена остается вопрос, что могло случится в установке. раньше все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй одну из LNB, скорее всего та что на ABC
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В Дисек попала вода.
2. Сам Дисек вышел из строя.
3. Некорректная работа нескоторых марок Дисеков с головками и тюнерами.
4. Некачественный кабель, возможо окислился, перетёрся, попала вода, растянулся или очень большая его длина.
narokko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="AFELAK"]
нет авсат прав- неисправна одна из голов, дисек не причем - 1000 процентов
банзай!!!
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит замени голову..., я просто написал ещё возможные причины. Wink
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А мож то инопланетяне фулюганють?... Laughing
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Специалист
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:00    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Пропадание сигнала , на незначительное время 1-3сек ,вполне допустимо так-как происходят переходные процессы , схемотехника достаточна сложная и заморачиваться по этому поводу не стоит! Smile
При замене LNB на новый или аналогичный, я порекомендовал-бы измерить ток-I.Косвенным подтверждением работы LNB является-то,что при переключении 13/18v ток будет расти одинаково с эталонным LNB!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Re: - Ответить с цитатой
Exclamation
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ничего не понял про "ток"... Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут непонятного? Некоторые LNB с большим током потребления не работают, или работают не корректно на некоторых Diseqc свитчах.
Специалист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 16:38    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Sergey Sokolov! Мне кажется,что Вы прекрасно понимаете о чём речь,и о каком токе я писал.... думаю объяснять нет необходимости! Вы меня поняли так-же, как я Вас .... пост о перфорированных приёмных антеннах Lans-90\120!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно. Просто не понял формулировку.
Специалист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 14:20    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Спасибо за взаимопонимание!
