virt-q
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 10:28 Заголовок сообщения: РТР-Планета на Express 3A 11W |
| Кто принимает этот канал - отзовитесь. Подскажите, что надо, чтобы его принимать. Живу в Гамбурге. Есть тарелка 80 см, до этого ловил 1 Канал с этого же спутника. |
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 12:19 Заголовок сообщения: Re: РТР-Планета на Express 3A 11W |
| virt-q писал(а): | | Кто принимает этот канал - отзовитесь. Подскажите, что надо, чтобы его принимать. Живу в Гамбурге. Есть тарелка 80 см, до этого ловил 1 Канал с этого же спутника. | Ловится без проблемм.Для приёма этого канала нужен цифровой приёмник.Единственное может быть 80см маловато хотя мохно пробовать.В Лондоне например на 110 ловится. _________________ Satellite Solutions For The UK |
virt-q
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 13:47 Заголовок сообщения: |
Avsat,
а "головку" мне оставить прежнюю (California Amplifier с трубой и пластиной) или надо стандартную LNB?
И какие параметры задавать в ресивере? |
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
@virt-q
Я бы на Вашем месте затею эту оставил. И вот почему. На спутнике этом собираются в глобальном луче запустить ОРТ-межд., РТР-Планета.
Срок был назван 18 февраля, да, видно, что-то не сложилось. Переход на глобальный луч для нас, живущих в Европе, будет означать, что тарелка понадобится не менее 2,5м (так, на вскидку!).
На мой взгляд, оптимально и долгосрочно будет поставить на Вашу тарелку 2 головки на Хотбёрд-Сириус, свич для их коммутации и цифровой приёмник, лучше со встроенным Виаксессом. Тогда на ближайшие годы вряд-ли Вам придётся переделывать Вашу антенную систему. |
virt-q
Добавлено: Вт Фев 22, 2005 9:49 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | @virt-q
Прошу прощения, если сморозил глупость, а что в этом глобальном луче сигнал настолько слабый, что нужна такая огромная тарелка? |
Добавлено: Вт Фев 22, 2005 11:35 Заголовок сообщения: |
| virt-q писал(а): | | Parol писал(а): | @virt-q
Прошу прощения, если сморозил глупость, а что в этом глобальном луче сигнал настолько слабый, что нужна такая огромная тарелка? | На то он и глобальный лучь. Охватывает огромную тереторию , но уровень сигнала слабый. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Juri Esau
Добавлено: Вт Фев 22, 2005 19:29 Заголовок сообщения: |
И все-таки, как я смогу задать в мой Humax 5300 частоту 3694 с буквой R в конце? Дело в том, что до Hot Bird`a мне не дотянуться (дом так расположен, а тарелку можно только на балконе устанавливать), а смотреть РТР очень хочется. И какая все-таки нужна головка, LNB пойдет?  |
Добавлено: Вт Фев 22, 2005 19:39 Заголовок сообщения: |
| Juri Esau писал(а): | И все-таки, как я смогу задать в мой Humax 5300 частоту 3694 с буквой R в конце? Дело в том, что до Hot Bird`a мне не дотянуться (дом так расположен, а тарелку можно только на балконе устанавливать), а смотреть РТР очень хочется. И какая все-таки нужна головка, LNB пойдет?  | Головка нужна C-Band. А также пластина внутри.(Поройся в форуме об этом недавно писали) В установках LNB ресивера ставишь single 5150 .Поляризацию поидее можно ставить любую. (H или V) Только с Humax у меня этот канал не очень хорошо работал. Наилучший результат показали Эхостары. _________________ Satellite Solutions For The UK |
virt-q
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 12:01 Заголовок сообщения: |
| А кто-нибудь знает, хороши ли ресиверы SkyMaster? Годятся ли они для этих целей? |
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 12:20 Заголовок сообщения: |
Они больше подходят для подставки, горшочек с цветами, например,
очень неплохо на них смотрится!
Очень рекомендую зайти в какой-нибудь MediaMarkt и постоять у входа с полчасика: можно наблюдать две очереди, одна в кассу, другая- в отдел рекламаций. Добрая треть в обоих очередях в руках имеет пресловутый девайс. Цена-вещь магическая, но при такой цене
КАЧЕСТВО внутрь не поместилось... !
Значит, затею эту оставлять не хотим . Что ж, много ещё людей
верят, что завтра "партия и правительство" им опять включит любимый и родной Первый канал, аналоговое ТВ не умрёт никогда, и именно так нам завещал великий...ну, дальше известно, что .
"Если нельзя, но очень хочется, то можно!"
Народная мудрость. |
ovv
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 8:29 Заголовок сообщения: Вопрос про 11W |
Срок был назван 18 февраля, да, видно, что-то не сложилось. |
Hump или кто ещё может знает, не подскажите когда все-таки появится ОРТ-межд. на Express 11W. Какие вообще планы по загрузке данного спутника?
Заранее благодарю за ответ. |
