_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 12:26 Заголовок сообщения: Сплиттеры... |
Здравствуйте! Хочу спросить у знающих людей какие сплиттеры лучше всего использовать (марка-производитель...)?
Имеется потребность растроИть сигнал с конверторов 4W, 5Е, 13Е, 40Е(С), 75Е, 80Е(С) и 90Е. На этих спутниках интересует только одна поляризация, так что по идее должно получиться...
Только просьба не рекомендовать спаять самому: на это нет времени и результат моей работы в данной области весьма сомнителен... |
msvdonetsk
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 13:27 Заголовок сообщения: Re: Сплиттеры... |
| _sk1987_ писал(а): | Здравствуйте! Хочу спросить у знающих людей какие сплиттеры лучше всего использовать (марка-производитель...)?
Это геморой. Ставьте твины, квадро, 8х - и не морочьте голову |
AFELAK
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
_sk1987_
Даже если одна поляризация - это тебя не спасёт, т.к. там ещё подаётся сигнал 22кГц на управление диапазонами.
Ты хочешь смешать всё в одну кучу: сигналы с 7-ми разных спутников + ещё Ку и Си разные диапазоны - так ничего не получится, можешь попробовать, если не веришь.
Ставь ТВИНы и Дисеки. Удачи.  |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | _sk1987_
Ставь ТВИНы и Дисеки. Удачи.  | На всех этих спутниках, кроме 13е - один диапазон. Возможно с 13е ему тоже нужен только один диапазон и одна поляризация - он про это ничего не писал.
Смешивать он ничего не собирается - он хочет поделить сигнал с каждого конвертора на 3 выхода (растроить). Всё это потом можно собрать 3-мя дисеками либо 3-мя каскадами дисеков для подачи на 3 приёмника.
А в будущем, немного вдумчивей читай вопрос, прежде чем ляпать абы чё не по делу. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
_sk1987_
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
Так, вы меня запутали совсем. Я понимаю, что ставить головки на 3 выхода надёжнее, но так дороже и главное, что головок С-диапазона на 3 выхода не найти никак.
В идеале хочу систему: 4W+5Е+13Е+19Е+36Е+40Е(С)+53Е+75Е+80Е(С)+90Е на 3 телека и на комп (для записи). В распоряжении есть 3 тарелки, три тюнера Опенбокс с поддержкой Дисек 1.1, карточка SS2 и куча интузиазма
C 13Е мне надо только ОРТ-Европа, РТР-планета и Вести, так что нет проблем  |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | C 13Е мне надо только ОРТ-Европа, РТР-планета и Вести, так что нет проблем  | С этим как раз есть проблема. Первый идёт в верхнем диапазоне, а два других канала в нижнем. Так что тут лучше поставить твин и брать с одного выхода один диапазон, а с другого другой. С остальным проблем нет. Я думаю любые сплиттеры с диодной развязкой питания пойдут. И 3 дисека 1.1 будут нужны.
Другое дело - хорошо если данная конфигурация удовлетворяет запросам на сегодня. А завтра часть нужных каналов с одного спутника может поменять поляризации, а часть нет. И что тогда? Всё переделывать? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
_sk1987_
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev спасибо за совет! Буду дерзать
Осталась одна проблемка: где найти эти сплиттеры? Вчера был на радиорынке - меня там 4 конторы, занимающиеся спутниковым ТВ уверяли, что таких вообще не существует.
Может кто знает где можно их заказать почтой, только с Украины, чтоб не сильно дорого получилось? |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 19:23 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | Igor Ivlev спасибо за совет! Буду дерзать
Осталась одна проблемка: где найти эти сплиттеры? Вчера был на радиорынке - меня там 4 конторы, занимающиеся спутниковым ТВ уверяли, что таких вообще не существует. | Нужно чтобы на нём был написан диапазон до 2000-2100 МГц. И диоды внутри (их наличие тестером проверить можно). Вот такие например:
http://www.satavto.by/tseny_ofis_v_minske/elementy_sputnikovoy_i_kabelnoy_razvodki/delitel_sputnikovogo_signala_euston_gs01-03.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
satshaman
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 9:00 Заголовок сообщения: |
Эх, не перевелись ещё любители поглумиццо над спутниковым тв...
13Е -пэрвый канал в верхнем диапазоне, 75Е- весь спутник в верхнем диапазоне, 5Е- тоже имеются "высокие" частоты...
Так что на 4W 40Е(С), 80Е(С) и 90Е сплитеры может и пойдут, а вот на всё остальное человеческие головы ставить придётся.
У самого в системе сплитер стоит на 4W. Раньше когда 49Е был- и на него тоже стоял. Это потому, что тяжёлая башка на 4W мне мультифид вниз тянет, и С голов типа твин или квад в наших краях не придумали. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | Эх, не перевелись ещё любители поглумиццо над спутниковым тв...
13Е -пэрвый канал в верхнем диапазоне, 75Е- весь спутник в верхнем диапазоне, 5Е- тоже имеются "высокие" частоты... | Я вообще то не пробовал несинхронно смешивать меандры 22кГц с 3-х разных приёмников. Я когда-то давно смешивал в старом аналоговом приёмнике его "родной" меандр (1 кГц что ли там был) и дополнительный 22 кГц с самопальной платки. Включались и тот другой одновременно и друг другу не мешали, верхний дипазон конвертора включался.
Тут поэкспериментировать надо. Но я думаю, что всё работать будет.
В крайнем случае для верхних диапазнов можно взять НТВ-плюсовские конверторы и повыдирать из них диэлектрические пластины. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Efimmm
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
вставлю и свои 5 копеек, на мой взгляд, всеравно что то с чемто будет конфликтовать. Из практики если разводится на сплитерах и потом комутирется дейсиками, обычно где то Кушка глючит , а Сишки как правило показывают. На мой взгляд, сишки можно и с одним выходом, а Кушки кватро _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Гремлин
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 14:04 Заголовок сообщения: |
если хочется человеку, то пусть пробует. потом все рано выкинет все сплиттеры на помойку и купит твины, квадро, мультисвитчи...
Сам когда-то разводил 75Е на три рессивера... такая морока с зависшими дисеками... переключиться со спутника на спутник без выкл - вкл будет за счастье...
по теории вроде бы все должно работать, но пути сигнала 22 кГц неисповедимы... и на практике сплиттеры можно использовать только если в системе нет дисеков. например тупо развести 75Е на три рессивера - и все будет работать. _________________ переехал на IPTV |
_sk1987_
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы! Постараюсь всё учесть. Однако пока ещё в поисках самого сплиттера, наши местные мега-специ не знают такого чуда техники...
Насколько я понял, могут быть проблемы при использовании свича на верхнем поддиапазоне КУ. Т.е. нормально можно будет использовать их только на 4W, 40Е, 80Е и 90Е... |
Гремлин
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | | нормально можно будет использовать их только на 4W, 40Е, 80Е и 90Е... |
простите за стиль, но нормально при наличии дисеков их можно использовать в качестве подставки под ножку стула. ИМХО.
сигнал переключения дисеков через сплиттеры тоже "гуляет" по всей связке...
ЗЫ можно не верить, желательно попробовать . благо стоимость сплиттера копеечная. _________________ переехал на IPTV |
_sk1987_
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Так дисек не будет через сплиттер переключаться, я хочу его поставить между головкой и дисеком, а не между дисеком и тюнером.
Когда найду где купить этот сплиттер - куплю, всё проверю и обязательно тут отпишу о результатах. |
Гремлин
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | Так дисек не будет через сплиттер переключаться, я хочу его поставить между головкой и дисеком, а не между дисеком и тюнером.
валяй... где ставится сплиттер я знаю, но управляющий сигнал через дисек проходит насквозь . дальше через сплиттер приходит на вход другого дисека. а вот тут то и начинаются непонятные телодвижения с ударным инструментом .
я мог бы подарить парочку сплиттеров, но пересылка встанет как раз в их стоимость... если не дороже. _________________ переехал на IPTV |
Специалист
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:42 Заголовок сообщения: - |
-sk1987-! Наверное оптимальным вариантом будет---4w-квад; --90Е, если Ку- тоже квад, а 40Е -С, 80Е-С- через сплиттер, развязка будет проще, работа надёжней.Извиняюсь,читал не внимательно, такое предложение было озвучено выше !  |
_sk1987_
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
| svt-nn писал(а): | | дальше через сплиттер приходит на вход другого дисека. | Что это за сплиттеры такие? По-моему вся его функция в том, чтобы не допускать такого прохождения сигнала... |
Гремлин
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 7:56 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | | Что это за сплиттеры такие? По-моему вся его функция в том, чтобы не допускать такого прохождения сигнала... |
сигнал спутниковой ПЧ через него действительно ослабляется, а вот управление проходит только в путь.
На сем завязываю. Пробуй. Все заработает, только не гадай потом, откуда глюки временами лезут... _________________ переехал на IPTV |
andres130969
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
| svt-nn писал(а): | | _sk1987_ писал(а): | | Что это за сплиттеры такие? По-моему вся его функция в том, чтобы не допускать такого прохождения сигнала... |
На сем завязываю. Пробуй. Все заработает, только не гадай потом, откуда глюки временами лезут... |
согласен. прислушайся к советам. лучше сразу делать все так как надо, чем потом "радоваться" жизни.
и еще, посчитай по цене стоимость тарелки+3квадро и прикинь, возможно дешевле две тарелки + 3твина и 3конвертора. |
