TVnews
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 11:59 Заголовок сообщения: Прием 12073L. НТВ Плюс HD |
Такая проблема:
На транспондере 12073L (H) уровень хороший - 70%, а качество постоянно скачет от 10 до 90.
Раньше было все нормально. А теперь и транспондер заново прописвал, и сканировал, и ничего!
Может кто-то сталкивался?
Ресивер SkyGate HD Plus, USALS (30W - 90E), на НТВ Плюс круговой конвертор. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Странно...
Сейчас не дома, пока - не могу проверить лично.
Но весьма похоже, что проблема где то у вас в тракте:
то ли прошивка реса дуркует, то ли проблема в цепи "ресивер-мотор" (как видно из вашей подписи).
Вчера было всё ОК на этом трансе. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
TVnews
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 13:25 Заголовок сообщения: |
Учитывая, что все другие транспондеры идут отлично, в том числе 11823R (S2), склоняюсь к глюку прошивки. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2
Последний раз редактировалось: TVnews (Пт Дек 02, 2011 16:26), всего редактировалось 1 раз |
Dre@m
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Знаю такую проблему - встречался сам когда тестил у себя скай хд.... на Sky Gate в точности так прыгало 10 - 90 и каналы HD Kino и тд не находил ..... К моему удивлению все пошло после смены поляризации. Попробуйте.
пилот тут не в теме - это к другим версиям скайгейта _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
TVnews
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду дальше пробовать. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
TVnews
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
Вчера перепробовал все варианты.
Думал уже на более старую версию софта перейти, но вдруг после точной настройки транспондера все вроде стало нормально.
Поляризацию до этого менял, не решало проблему.
А все же, для чего нужен тон? _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Yuva2004
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
Сигнал 22 кГц нужен для переключения диапазонов частот в универсальном конвертере.Для конвертора с круговой поляризацией (под НТВ+) и одним гетеродином он не нужен .
З.Ы. Вообще-то странно на форуме с 2005 г., а такие вопросы  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
TVnews
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Я вообще-то ошибся.
Имел ввиду Пилот. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Yuva2004
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Правильно заданый вопрос на 99% приближает Вас к верному ответу Pilot tone - нужен для того, чтобы захватить сигнал если работа идёт с параметрами, при которых уровень полезного сигнала ниже уровня шума. А именно - это DVB-S2/QPSK в сочетании с FEC 1/4 и 1/3. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
TVnews
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
Yuva2004, спасибо за советы, ранее DVB-S2 не принимал. Потому и вопросы немного глупые.  _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2
Последний раз редактировалось: TVnews (Пт Дек 02, 2011 16:27), всего редактировалось 1 раз |
Dre@m
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
| tv.tut.by писал(а): | Yuva2004, спасибо за советы, ранее DVB-S2 не принимал. Потому и вопросы немного глупые.
Пока проблему решил, но в чем толком она заключалась - так и не понял.
Все же как то решил - интересно просто! _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
rebuss
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 0:03 Заголовок сообщения: |
| Были похожие проблемы с тюнером Azbox Premium HD. Решилось когда прописал pilot 1 fec 3/4 (не авто!) |
TVnews
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась не понятным образом. Я и транспондер заново прописывал, и списки каналов старые заливал, и точную настройку пробовал делать.
Однажды вечером включаю - и все идет отлично.
Что именно было я так и не смог понять, а очень хотелось бы! _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2
Последний раз редактировалось: TVnews (Пт Дек 02, 2011 16:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:47 Заголовок сообщения: . |
На транспондере ,12073L (H) уровень хороший - 70%, а качество постоянно скачет от 10 до 90.
Пишете ,что уровень хороший , но чем меньше этот уровень и больше его разница с качеством , тем стабильнее и лучше сигнал . Потому как уровень это и все шумы. Скорее всего это помеха или её гармоническая составляющая. У нас такая картина вокруг частоты 11623 . Все больше пораженных частот появляются. Очень уж безконтрольно включаются различные устройства. Еще не забывайте про шарик. Чуствительность его намного выше здесь к сбоям, а следовательно и к LAN. |
TVnews
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
Вот, у меня и остаются подозрения на внешние помехи. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Eugenyk
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
| rebuss писал(а): | | Были похожие проблемы с тюнером Azbox Premium HD. Решилось когда прописал pilot 1 fec 3/4 (не авто!) | на моём azbox не получается |
TVnews
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
| Eugenyk писал(а): | | rebuss писал(а): | | Были похожие проблемы с тюнером Azbox Premium HD. Решилось когда прописал pilot 1 fec 3/4 (не авто!) | на моём azbox не получается |
А у Вас тоже была такая проблема?
Смогли ли решитьь ее? _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
TVnews
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:06 Заголовок сообщения: |
Оказывается, у меня была проблема с кабелем.
Перетерлась изоляция в месте перегиба на спуске с крыши. В итоге, оплетка в этом месте окислилась и практически рассыпалась.
Убрал этот испорчееный кусок и соединил с помощью соединительного разъеме RG-6.
Проработало месяца 3, а потом в месте соедининия снова окислился кабель.
Может соединительный разъем не качественный попался?
Стоит ли вообще соединять кабель на улице?
Или все-таки лучше сменить весь целиком?
Кто может точно сказать, у кого было такое на практике? _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
veles+
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| TVnews писал(а): | Убрал этот испорчееный кусок и соединил с помощью соединительного разъеме RG-6.
Стоит ли вообще соединять кабель на улице? |
Ну что ж за детские вопросы.Конечно менять на цельный и устранить поричины перетирания кабеля. Право ,с 2005 в теме а думать не хотите или уже лень.Без обид. |
NIP
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Естественно лучше избегать любых соединений, тем более на улице. Ну уж если без них никак нельзя обойтись то на место соединения наложить шину как при переломе, покрыть герметиком силиконовым и поместить в перевернутую вверх дном пластиковую бутылку, емкость и т.п., соблюдая при этом минимальные радиусы изгиба кабеля , при возможности - переместить место соединения в квартиру. Да и самое главное - использовать качественный кабель, был случай по перетертому кабелю WISI (аналог RG-6)вода до тюнера дошла где и коротнула, при этом экранирующая оплетка не сгнила и работает с 1995г. по сей день тот кабель. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
