гтрк бира нет звука
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:38    Заголовок сообщения: гтрк бира нет звука Ответить с цитатой
Несколько ряд подряд прописываю ГТРК БИРА на ямале, оупенбоксом 730, и всего две аудио дорожки две радиостанции а звука нет самого канала, что за беда не пойму. Это у всех так или у меня какие то глюки
Федорович
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 90Е Канал Бира 3594L4275 правая дорожка- идёт нормальный звук телеканала.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только проверил правый канал звук норма, ОПЕН Х810
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно на оупене 730 нет правой левой дорожек, удаляю канал несколько раз потом снова прописываю всего две дорожки, радиостанции. Может у кого есть оупен 730 как у вас?
SGN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А желтая кнопочка на пульте ничего не изменяет?
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на кухне стоял опен770. Из за постоянно раздражавших глюков в прошлом году я его выбросил. Так вот в тракте звука у него были два глюка. Первый- на любом спутнике и любом канале звук мог квакнуть и уменьшиться до минимального. Второй глюк- рессивер наотрез отказывался держать правую или левую звуковую дорожку. Включаешь тот же канал Бира, желтой кнопкой выставляешь правую звуковую дорожку, запоминаешь. Потом переключив с канала на канал с удивлением видишь- рессивер как нивчём небывало стоит в режиме стерео.
