Вопросы, Enter и Enter-Film на Сириусе
Витала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 15:31    Заголовок сообщения: Вопросы, Enter и Enter-Film на Сириусе Ответить с цитатой
При автопоиске Enter-ы на Сириусе не настраиваются, при настройке "вручную" ресивер сам меняет введённую частоту 12073 на 12072 (!?), (при том, что качество сигнала в обоих случаях близко к 100%), и в результате виден только чёрный экран.
В чём сдесь загвоздка, и как её исправить ?
Спасибо заранее !
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,рисивер то какой?Как можно ответить "пальцем в небо"??? Confused
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
Витала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер класса простейших, Schweiger DSR 1001, интересно, что на автопоиске уже удавалось "поймать" Enter & Enter-Film, но при условии, что LNB была установленна напрямую (не сбоку, через мультифид), иначе ловятся все открытые каналы кроме Enter-ов (качество приёма 90-98 %).
П.С. Данная проблемка уже не раз появлялась на различных ЗАТ-форумах, с вариациями, что ресивер автоматически менял частоту на 12074 например...
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Re: Вопросы, Enter и Enter-Film на Сириусе Ответить с цитатой
Спасибо заранее !
Это проблема только у ресиверов с переписанным зофтом,перепеши оригинальный софт и всё нормально будет.
[quote]Ресивер класса простейших, Schweiger DSR 1001
По качеству и дизингу утрёт нос не одному из сложных и крутых ресиверов,про цену и не стоит и говорить
Последний раз редактировалось: PAVLODAR (Вт Фев 22, 2005 22:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что меняет частоту с 12073 на 12072 - ночего страшного.(Это так у ресивера работает АПЧ) + / - пару единиц при скорости потока 27500 роли не играет.
Витала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. скачана и воткнута оригинальная прошивка производителя (я правильно понял ?) результат тот-же
2. можно ли корректировать АПЧ ? - на 12072 сигнал под сотню, а изображение=ноль
Есть ли ещё какие-нибудь идеи ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
То что нет изображения - это не из за частоты. Скорее это "глюк" твоего ресивера. Попробуй на другом. Или перишей софт.
