Мультиметр с функцией измерения емкости
garald50
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Мультиметр с функцией измерения емкости Ответить с цитатой
Хочу проверит конденсаторы в ресивере.
Есть ли на рынке мультиметры с функцией измерения емкости, которые измеряют емкость щупами, без вставления конденсатора в спец. отверстия мультиметра?
Чтобы не выпаявать кондер из платы.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 3:15    Заголовок сообщения: Re: Мультиметр с функцией измерения емкости Ответить с цитатой
Сам то понял, что спросил?
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 5:43    Заголовок сообщения: Re: Мультиметр с функцией измерения емкости Ответить с цитатой
Вы еще в школе не проходили значение слова "паять"?
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блиииин...
Ты какую и чего емкость мерить собрался отдельного конденсатора или всего участка схемы куда данный конденсатор впаян?!
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нужно измерить емкость конденсатора прямо в схеме.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garald50
А то что он шунтируется другими элементами схемы, это как?
Или ты об этом не догадался?
Или типо пофигу?
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другими словами - в плате проверить кондер нельзя. Придется паять. Wink
Zebra2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пользуюсь тестером с функцией измерения емкостей Проверяю не выпаивая, если в участке цепи конд. один все четко работает! Когда подозрительно - выпаиваю.
