zhenya_hacker
Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 196 Откуда: Та самая нерезиновая
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 18:27 Заголовок сообщения: Линейная поляризация на круговом конверторе |
Объясните пожалуйста технически, как так может быть:
На Eutelsat W7 на 12520H 4340 1/2 вещает азербайджанский канал LiderTV. В линейной горизонтальной поляризации.
Я в мск его принимаю на 0,56тазик как 12521R на круговой старый конвертер lumax. Сигнал лочится только примерно с полвосьмого вечера и до (не смотрел когда пропадает).
На остальном там рядом вещающем в линейной поляризации даже признака на сигнал нет.
Как это может быть? В круговой проблем с приёмом нет, идёт идеально. Принимаю на Skystar S2. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Линейный сигнал следует принимать на линейный конвертор, а круговой сигнал - на конвертор для круговой поляризации (в волновод вставлена деполяризационная пластина).
Приём сигнала линейной поляризации на круговой конвертор и наоборот возможен, но при одном важном условии, что в противоположной поляризации на этой же частоте нет другого сигнала (это я слегка упрощаю)! Кроме того, при приёме на неправильный конвертор сигнал ослабляется на 3 dB, т.е. нужен хороший запас.
Так вот Лидеру может в определённое время мешать сигнал из другой поляризации или просто сила сигнала может меняться в течение суток, а он у вас для такой маленькой антенны - на грани.
Мешающий сигнал может не обязательно быть отображён в различных спутниковых таблицах. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Спутник
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
При очень большом желании принимать и круговую и линейную, при условии достаточного уровней сигналов, тупо открываем крышку конвертера (предварительно ее нагрев в кипятке), и поворачиваем пластину на 5-10 градусов. До тех пор, пока сигналы круговой поляризации не слишком сильно упадут по уровню, чтобы их можно было принимать. При этом линейные сигналы на вырастут на такой же уровень.
Раньше, когда круговых конвертеров не было в продаже, мы ставили самодельные пластины в универсальные конветеры и специальне не устанавливали их на 45 градусов по отношению к токосъъемным зондам имено для такой цели.
В случае если вы поставите пластину паралельно одному из зондов, то круговая практически исчезнет, зато линейная попрет ))).
В общем экспериментируйте. _________________ журнал Сателлит |
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 9:29 Заголовок сообщения: |
| К тому же на Лидере коэффициент 1/2 и работать он начинает при качестве сигнала около 5%.А при 3/4 надо больше 20%. |
я на новенького
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 6:24 Заголовок сообщения: |
| У меня с ресивером ВАНТАЖ такое же происходит, круговой конвертор на 36Е, так же лочится правда без пропадания сигнала ЛИДЕР ТВ, КАСПИОНЕТ и еще пара каких то, единственное качество кажет 100%, а на ТРИКОЛОР и НТВ 85% |
Vladimir10
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
| У меня то же самое на DRE-5000 |
Спутник
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Ресиверы и их названия тут ни при чем. Все дело в конвертере. _________________ журнал Сателлит |
Vladimir10
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
А с этим ни кто и не спорит.  |
Спутник
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
Зачем спорить, начали тут перчислять ресиверы, хотя прием зависит от того под каким углом стоит пластина в конвертере, а не от названия ресивера. _________________ журнал Сателлит |
Vladimir10
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
| Для меня это не новость.Просто привёл человеку пример,что происходит при приёме на круговой конвертер на другом ресивере. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
Короче, берём универсальный конвертер (который не жалко), аккуратно снимаем крышку с облучателя, вставляем кусок старой кредитной карты длиной около 20 мм под углом 45 градусов, постепенно укорачивая длину добиваемся устойчивого приёма в обеих поляризациях, радуемся, пьём безалкогольное пиво!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Спутник
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Или не укорачиваем ее, а поворачиваем, снижая уровень приема круговой поляризации и одновременно увеличивая уровень приема линейной. Если брать кредитку, то лучше в 2 слоя.
Можно использовать почти любую пластмассу. Определить подходит или нет легко. Кладем в микроволновку пол саткана воды для нагрузки и рядом кусочек пластика. Если пластик через 30 сек. нагрелся, то он не подходит.
Отличные результаты дает прозрачная часть коробки от компакт-диска, а также материал, который идет на бабушкини трехлитровые бутыля в качестве крышек - полиетилен. _________________ журнал Сателлит |
Yuva2004
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Давно не занимался такими экскрементами , но помню лучший результат давала карта НТВ+ в два слоя  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Спутник
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Что кредитка, что НТВ+ материал одинаковый. _________________ журнал Сателлит |
Специалист
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:30 Заголовок сообщения: --------- |
Спутник! Когда-то по Вашей рекомендации переделал универсальный конвертор,на ''круговой''---36Е . В качестве деп.пластины использовал винипласт------ результатом очень доволен!
Спасибо! |
Спутник
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Это видимо вы взяли информацию отсюда _________________ журнал Сателлит |
Специалист
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:40 Заголовок сообщения: - |
| Точно --- Сателлит 2007 , Сентябрь. |
