Ремонт пульта Dream box500s
Панас
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ремонт пульта Dream box500s Ответить с цитатой
Отказал пульт ресивера Dream box500s. Реакция на все команды пульта- нулевая. С другим пультом ресивер работает нормально. Батарейки в норме.Механических дефектов на плате не видно- все элементы на плате - холодные - ничего не греется. Есть ли у кого опыт ремонта и какие характерные неисправности встречались. Прошу Ваших рекомендаций.
SubZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта Dream box500s Ответить с цитатой
Иногда, для мужчины, чистые носки легче купить, чем стирать...
новые пульты для 500 - 60грн. http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=397, для DM800 - 100грн.
Валерий Г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать заменить светодиод на заведомо исправный.
Если направить камеру мобилы на светодиод, а базу с коллектором
транзистора (Y1) замкнуть, то при нажатой любой кнопке в камере
светодиод засветится. Если нет, то неисправна микросхема.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно тупо попробывать заменить кварцевый резонатор.При ударе всегда выходит из строя.И какая по исполнению корпуса стоит микруха?
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Панас
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плате смонтирована ммикросхема KSL8P9001ES16 планарного исполнения.
Панас
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось вышла из строя м\схема.Спортивное любопытство радиолюбителя удовлетворено. Замена м\схемы с наскока не удастся.По моей просьбе на Кардачах купили новый пульт именно 500s-35 гр - все работает. Всем спасибо за помощь.
