Непонятный срыв сигнала диапазона С на старой антенне
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Непонятный срыв сигнала диапазона С на старой антенне Ответить с цитатой
У меня стоит антенна 1,8 метра сегментная, она очень старая ей лет так уже 15 или чуть меньше, но на первый взгляд в нормальном состоянии, не заржавевшая не падала никогда
Но проблема в качестве показа каналов, что касается ку диапазона, а именно стоит головка на 90 ямал, то все отлично, при уровне (на оупенбоксе 730) под 50% все каналы показывают без срывов
А вот что каасается головок С диапазона 80 и 90 градусов то тут настоящая беда, и уровень сигнала вроде хорошоий под 60-70%, но происходят постоянные срывы изображения с периодичностью почти в 15-20 минут при просмотре одного какого-нибудь канала, и головки заменил обе С диапазона подумал что они старыми стали, но никакого эффекта
Я конечно понимаю что все это возможно из-за того, что антенна очень старая но почему же тогда ку диапазон на ней идет отлично?
Можно бы конечно антенну заменить это не так дорого, но эту куда девать, жалко
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет почему так происходит
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи проблему в даисике или в кабеле, я думаю зеркало тут нипричём
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us
дисек поменял он новый а вот кабели от головок к дисеку не менял с самого начала
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhanabaevtimur писал(а):
Romashka_us
меняй кабеля...99% проблема в них
_sk1987_
Это могут быть помехи. С-диапазон, насколько мне известно, страдает тем, что реагирует чуть ли не на проезжающие мимо машины. Антенны мобильных операторов также могут стать причиной описанных вами глюков.
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_
живу конечно прям на оживленной движением улице, но у многих такие тарелки, неужели у всех помехи, хотя к ним домой конечно не ходил и не смотрел
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема. Ловил 3675 с 40Е, сигнал под 90%. Нет-нет - да подтормозит. Недалеко от меня какая-то мастерская, откуда постоянно доносится звук работы двигателей, возможно от них помехи и идут...
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2zhanabaevtimur
разговоров может быть много.....поменяй кабеля, желательно не ставить RG 6 , вот если не поможет будем размышлять
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romashka_us
хорошо буду менять
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это окислился(заржавел) анод в кабеле, в местах соединения коннекторов. Та же проблема была и у меня. Отрезал по 3см. от соединения, поставил новые коннекторы и все пошло на ура при том же кабеле.
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты смотришь 90 Е в q и С диапазоне?Или у тебя совмещенный конвертер?Но ты пишешь отдельные головки.
zhanabaevtimur
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иваныч50
прилепил две головки друг к другу
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:00    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Стремительно внедряются различные устройства излучающие гармоники.Вплоть до систем охраны квартир , мобильная связь и прочее. За такой период многое изменилось. Изменения конструкции (примненение короткого и типового кабеля и отказ от свичей различных) снизит уровень помех , но луучше всего подойти к этому вопросу с анализатором спектра. Увидите всё. Если его нет , то можно подключить даже древний Х1-47 прибор на конце кабеля(выход В тюнера) и увидите всю картину на промежуточной частоте .
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виновата только помеха ибо конвертеры были заменены, а поблемы только в С диапазоне. Кабель то причем, если по нему и Ku дипаазон идет?
журнал Сателлит
Dimson
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости помеха вызвана рядом находящийся РЛС, либо WiMax.
Решение вашей проблемы встречал на форуме кабельщика - погуглите. Если подобное будет твориться с КУ диапазоном - то ставте головку с другой частотой гетеродина.
