Настроить 75е
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Настроить 75е Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.мне нужна помощ?я не могу настроить радугу тв,в смысле тарелку сигнал не ловит.кто подскажет с чего начать?говорят очень проблемный спутник не очень легко его настроить.настраиваю на голден 890,что то наверно не так делаю,спасибо заранее
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман- это только что первое сообщение.
1 все будут спрашивать место город область .
2 тюнер желательно прописать у друга на 75гр открыт канал для звука .
3 телевизор принеси маленький на крышу или....
4 позови друга который знает и покажет по компасу где спутник может там дерево ......
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Город Новочеркасск,друзей у меня таких нет у которых есть 75е,Мне компас не нужен потому что раньше стояла тарелка на том месте где я его ставлю сейчас именно на этом градусе,мне его ставил знакомый,может тюнер и правда поменять у меня есть три калоровский ,ну просто для настройки
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую написать последовательность моих действий,я открутил тарелку (супрал)она стояла не девятом градусе,потом поставил табуретку на него телевизор потом ресивер голден890 подключил это все..настройки производил в следующей последовательности (выбрал из списка спутников ABS1ku,LNBчастота 10600/9750,в принципе все автоматически прописалось,потом Я задал параметры поиска 12518/22000/7/8 и начал крутить тарелку,несколько часов мучился мощность 70-80%качество ноль может я что то не так делаю
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12518/22000/7/8 V?
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все верно V даже вот 12640/22000/3/4V
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не воспринимай это как мою большую умность....но раз уже так не получаеться позови установщика, все ты делаешь правильно просто если нет опыта это не так просто
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
TIGR007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глазок должен повернут быть в лево премерно на 7 8 часов если ты смотришь на антэну лицом
если он у тебя был в другую сторону повернут нечего не выдит
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет назад я случайно увидел этот форум,огромное спасибо организаторам итем кто помогал мне.потому, что первую тарелку я ставил благодаря советам и помощи именно на этом форуме,а первая тарелка была хот Берд,и с тех пор я и родителям поставил три Колор,брату ,и себе кучу разных,я не ас и не специалист.но зачем вызывать кого то если можно самому,ту просто что то не то,мне как объяснили нужно голову на тарелке повернуть как то правильно,как правильно я не знаю
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на девять часов я поворачивал? может быть причина из за этого
TIGR007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 9 часов боюсь что небудет ловиться но все зависит от места нахождения у меня на девять не ловиться только ставлю на 7 сигнал идет вообшем надо пробывать
какого диаметра антэна?
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,9вобщем наверно нужно крутить голову и пробовать где тот наверно сигнал появиться, и именно лицом когда смотришь на тарелку в лево я правильно понял
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хазяин барин...крути....головку поверни против часовой если стоишь сзади тарели гдето на 4 часа чтоб смотрела
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть лицом к тарелке на семь или восемь часов в лево
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду пробовать
TIGR007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да правильно удачи тебе.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Вернитесь к прежним установкам и последовательно- по спутникам приближайтесь к нужному. Утомительно , но зато практика и наверняка. Голову покрутите потом для увеличения качества сигнала , а уж никак для его обнаружения.Поставьте ЛНБ в "классическое положение" для начала.
Roman777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне почему то кажется,что настройки на ресивере неправильные,попробовать что ли на другом ресе,только три колоровский
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень медленно крутить надо(тарелку) Wink
