Humax VaAce и более 4 ...
KanDrat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 19:51    Заголовок сообщения: Humax VaAce и более 4 ... Ответить с цитатой
Парни объясните пожалуйста как подключить РЕАЛЬНО более 4 головок в данному ресиверу ! Если конечно это возможно!
ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E)
Sync
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбери подходящий вариант http://www.satellite-heaven.de/
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
KanDrat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел я все это еще месяц назад, мне нужны отзывы тех кто это реально пробовал!
real
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где же там хоть-какая нибудь возможность? Человек же ясно сказал: HUMAX VA-ACE. У него что, есть в настройках переключатель 0/12v? Или тюнер способен работать с протоколом 1.1? Если головки стоят универсальные, то практически никак, кроме программируемого Diseq, но стоит он непомерно дорого.
vd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2005 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@real
интересно, а какая цена этого программируемого многовходового DiSEqC была бы нормальной?
KanDrat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ресивера есть Тон 22Кгц и DiseqC(A,B,C,D, Tone Burst A, Tone Burst B) Взади на панели 12V НЕТ.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 10:07    Заголовок сообщения: Re: Humax VaAce и более 4 ... Ответить с цитатой
Раньше продавались 22кгц реле - поищи может найдешь. Верхний и нижний диапазон при этом делятся - но из четырех спутников или более всегда можно выбрать, что обрезать.....
Ruhi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 14:38    Заголовок сообщения: 4 и более голов Ответить с цитатой
Есть ещё один способ... Не самый дешёвый но работающий.. Купить самый простой свич например 2/4 т.е два входа и четыре выхода.. Я например подключил через него LMI и Амос т.к на Амосе только нижний диапазон гор.пол , а на LMI только верхний и вертикальная... Вот считай один вход дайсека экономится.. Стоит такая штука долларов 35-40..
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tone Burst A, Tone Burst B - эти упр. сигналы используются для коммутации двухвходовых свичей DiSEqC-mini (ставятся между головами и DiSEqC о 4х входах)
Т.о. по протоколу DiSEqC1.0 можно спокойно перекл. 8шт. универсальных конв. без какого-либо ограничения по диапазону.
Все протоколы подробно расписывались в одном из последн. "Телеспутников"
Есть только одна маленькая проблем - этих самых DiSEqC-mini я уже давно днём с огнём...
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Последний раз редактировалось: Sater (Чт Фев 24, 2005 16:10), всего редактировалось 1 раз
KanDrat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот какие свитчи продаюся у нас, он мне не поможет ?
http://forum.kris.kz/attachments/22Khz_2.1.gif
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это то о чем я говорил.
Для Ку на одном входе будет 10600-11700 на другом 11700-12700
Выход - на один из входов дисека.
С одним таким свичем будешь иметь 5 голов, с двумя - 6, с тремя - 7,
с 4-мя - 8. Естественно, половина диапазона с каждой головы будет недоступна.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнение.
Если вместо DiSEqC-mini поставить 22кГц-свичи, и ресиверы вполне современные, то для половины голов недоступными будут только 10700-11550, а для другой половины - лишб 11900-12750. Т.е., по 850МГц.
Если не понятно - могу подробнее
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 21:12    Заголовок сообщения: Re: Humax VaAce и более 4 ... Ответить с цитатой
У родствиника такая же проблема с Humax 5 спутников DiSgC на 4 входа (но есть и болие) но тюнер расчитан для 4 но сделал так 1.2.3
головку подключил DiSgC соодствено 1.2.3. с 4 кабель вывел в комно
ту и от головок 4 и 5 кабель в комноту и та пересаеденяем кабеля
может есть лудше вариант сообщите пожалуста.Удачи
Sigitas
