topfield 4000fi плохо показывает на ABS 12518
123dok123
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 21:58    Заголовок сообщения: topfield 4000fi плохо показывает на ABS 12518 Ответить с цитатой
Появилась такая проблема. Именно на этой частоте постоянно плохо показывает. и идут не кубики, а почему то снежок какой то. В квартире установлено еще 3 тюнера. все они показывают нормально. даже при подключении любого другого тюнера на место этого проблема исчезает. а на нем как был снег так и есть. любые другие частоты работают отлично. Разводка сделана с помощью головок с 4-я выходами, проблем в этом быть не должно. прошу помощи. спасибо.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Re: topfield 4000fi плохо показывает на ABS 12518 Ответить с цитатой
Задачка,так сходу и не придумаешь что может быть.Подключи(снежащий тюнер)вместо другого посмотри как там будет идти 12518,может помеха всё таки какая.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
