Upton_park
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 22:08 Заголовок сообщения: DiSEqC 1.1 16x1 |
На 16 входов.Ещё и со встроеным ДИПОМ для эфирной антены.
http://www.emp-centauri.cz/products.php?id_kateg=5&id_pkateg=20&id=284 _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
дайсик конечно интересный-каскадом-1.1 можно подключить 64 конвертора,только к сожалению столько спутников интересных нет-как лично для меня,хотя с удовольствием их бы зацепил при их наличии _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 6:50 Заголовок сообщения: |
| Интересна, какова цена этого дисека? |
stv11
Jax
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 6:11 Заголовок сообщения: |
Это на одного пользователя? Можно ли увеличить число абонентов до 4? _________________ Best Regards |
Barsuk
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 9:02 Заголовок сообщения: |
4 дисека и головки квадры, и каждому своя шланга. И всё реально  |
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 9:53 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | дайсик конечно интересный-каскадом-1.1 можно подключить 64 конвертора,только к сожалению столько спутников интересных нет-как лично для меня,хотя с удовольствием их бы зацепил при их наличии | Я бы хотел такое!!!! И дело даже не в том, что моя существующуя конфигурация позволяет подключить 40 конверторов, а подключено пока только 31. А в том, что дисеки 1.0 у меня стоят непосредственно на антеннах, а потому от каждой антенны (или рядом находящейся пары антенн) идёт только 1 или 2 кабеля к дисеку 1.1. И свободных входов на моём 10-ти входовом 1.1 уже нет. То есть при добавлении новой антенны придётся от неё вести не один кабель к 1.1, а несколько, причём в разные концы, к антеннам, где есть ещё по одному свободному входу на дисеках 1.0. Некрасиво. А с 16-ти входовым 1.1 было бы круто.
Смущает ещё одна вещь. Раньше я не обращал на это внимание - антенн меньше было. А теперь вдруг обнаружил, что в моём текущем имидже Домика 8.0 можно при сложной конфигурации настроек тюнера можно настроить только 32LNB, а у меня их уже 31. Может это во всех имиджах, не знаю. Найти бы, как их сделать больше чем 32, а то в мою нынешнюю конфигурацию с любым 1.1 только 1 спутник ещё добавить можно.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
RimaNTSS
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 11:12 Заголовок сообщения: |
2 Igor Ivlev: А может Вам стоит подумать поставить наоборот, сначала (ближе к ресиверу) дайсек 1/4, а уже к его входам подключать дайсеки 1/10. И эти 1/10 уже ставить в местах скопления антенн. К сожалению ограничение в 32 спутника в конфигурации практически всех ресиверов и бороться с этим делом можно только посредством установки дополнительных тюнеров. Но к этому тоже не все ресы годятся. Я решил в свой 8000 дрим третий сат тюнер ставить.
Дайсек 1/16 интересная штука и если бы они были в продаже до того как я 4 шт 1/10 приобрёл, то брал бы 1/16. А сейчас поздно уже. _________________ Много всего |
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | 2 Igor Ivlev: А может Вам стоит подумать поставить наоборот, сначала (ближе к ресиверу) дайсек 1/4, а уже к его входам подключать дайсеки 1/10. И эти 1/10 уже ставить в местах скопления антенн. | У меня 11 антенн. 2 под окном (3 лнб) и 9 на крыше (28 лнб), причём если 8 из них можно условно назвать рядом стоящими (по прокладке кабелей), то одна (4 лнб) совершенно отдельная. С вашим советом вообще хрен знает что получится.
| RimaNTSS писал(а): | | К сожалению ограничение в 32 спутника в конфигурации практически всех ресиверов и .... | Да наверняка там в каком-то файлике можно что-то подправить. Разобраться только нужно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
veter__
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
Конечно смахивает на рекламу, но раз люди интересуются, то подскажу, что в Украине тоже есть в продаже DiSEqC 16x1.
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1146
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Starsat
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
А мне кажется, что лучше когда все кабели заходят с одной стороны, ну как-то красивей и с ними справится тогда легче |
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
| Starsat писал(а): | А мне кажется, что лучше когда все кабели заходят с одной стороны, ну как-то красивей и с ними справится тогда легче |
А это уже как у кого получается. _________________
Itar-Tass
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | дайсик конечно интересный-каскадом-1.1 можно подключить 64 конвертора,только к сожалению столько спутников интересных нет-как лично для меня,хотя с удовольствием их бы зацепил при их наличии | Я бы хотел такое!!!! И дело даже не в том, что моя существующуя конфигурация позволяет подключить 40 конверторов, а подключено пока только 31. А в том, что дисеки 1.0 у меня стоят непосредственно на антеннах, а потому от каждой антенны (или рядом находящейся пары антенн) идёт только 1 или 2 кабеля к дисеку 1.1. И свободных входов на моём 10-ти входовом 1.1 уже нет. То есть при добавлении новой антенны придётся от неё вести не один кабель к 1.1, а несколько, причём в разные концы, к антеннам, где есть ещё по одному свободному входу на дисеках 1.0. Некрасиво. А с 16-ти входовым 1.1 было бы круто.
Смущает ещё одна вещь. Раньше я не обращал на это внимание - антенн меньше было. А теперь вдруг обнаружил, что в моём текущем имидже Домика 8.0 можно при сложной конфигурации настроек тюнера можно настроить только 32LNB, а у меня их уже 31. Может это во всех имиджах, не знаю. Найти бы, как их сделать больше чем 32, а то в мою нынешнюю конфигурацию с любым 1.1 только 1 спутник ещё добавить можно.  |
Та же фигня...Правда 28 пока.
Правда я уже 9 домику поставил.
Во всех имиджах видел 32 LNB.
Надо на форуме у них просить добавить.
Или как вариант объединять головы - типа 4w и 75Е. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Itar-Tass
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest, нет их в России. Обещают в начале февраля. И то не факт. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
RimaNTSS
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
Мои антенны находятся не далеко друг от дружки, так что было выгоднее собрать все дайсеки в одну коробку  _________________ Много всего |
yorick Модератор
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Летом зеркало тороидалки не раскаляет всё это хозяйство? _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
RimaNTSS
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
Думаю что не раскаляет, так как коробка не герметична и между ней и зеркалом довольно таки большой просвет. А прямой солнечный свет не попадает, прикрыто зеркалом. _________________ Много всего |
