sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 954 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 10:34 Заголовок сообщения: Топфилд 7710 HD PVR |
Топфилд 7710 - была проблема с блоком питания - вторичные цепи! отремонтировали - ОК!
Но тут вылезла проблема - ресивер видит только порт 1, порт 2, 3 - ноль по всем шкалам! порт 4 - сигнал проскакивает в настройках, но при включении канала - 0%!
сразу скажу - установщики проверили - у клиента на выходе другим ресивером - всё корректно переключается другим ресом!
аппарату всего 3 год - и такие проблемы!!!, не ожидал от такой Хфирмы вроде как славиться качеством!
кто, чем поможет? -
За ранее благодарен. |
Zebra2
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 6:00 Заголовок сообщения: |
| Если не вдаваться в подробности, то "подгорела" LNBP20A. Там их две-по одной на каждый тюнер.Может быть на втором тюнере все в порядке?Хотя маловероятно- неисправный БП их палит враз! |
sputnik-satellite
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 9:43 Заголовок сообщения: |
всё нормально! по первой запарился, а потом осенило - ресивер, то 2-х тюнерный, а клиент завел один кабель - второй ВЧ-блок ни разу не использовался. Подключил, работает!
Благодарю за ответ!
P.S. - клиент сам вкручивал- выкручивал F-разъем, и она с кабеля скрутилась(сам проверял), вот и подпалил блок + подгорел БП. |
