Intenso
Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 9 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:03 Заголовок сообщения: Мультифид 75е + 90Е |
Координаты места E43° 26.723' N45° 05.726'
Не получилось настроить мультифид 75E центр 90Е на мультифид
75 выставил по максимуму.
90 идет прием максимум 19-21 % качество. диапазон Ky транспондер 11057 V 26470
Тарелка супрал 90
Подскажите что не так?
Еще вопрос. Можно ли на тарелку супрал 60. Центр 53E мультифидом поставить круговой Ky на 36E (Триколор) |
_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте ставить центр примерно на 80Е, а 75 и 90 по бокам - так 90Е будет ближе к фокусу и сигнал доблен быть посильнее... |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Intenso
Слишком большая угловая разница 15 градусов. Как правило, строят мультифид по схеме 75Е-80Е(фокус)-90Е, лучшие результаты достигаются на длиннофокусных антеннах. На короткофокусном Супрал 0.9 проблематично установить конвертор на 75Е. Поз.80Е в Ку-диапазоне сейчас мало интересна, поэтому вместо ее можно сделать ложный фокус.
Мультифид 53Е(фокус)-36Е вполне возможен, во всяком случае фото видел.
Последний раз редактировалось: sat62ru (Вт Апр 26, 2011 10:23), всего редактировалось 1 раз |
Intenso
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:22 Заголовок сообщения: |
| Дома у меня так и настроено 80 центр. 75 - 90 края..(Супрал 90) Но сейчас нет то спутника 80.. Как тогда быть? настраивать на 85? |
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
| Intenso писал(а): | | Дома у меня так и настроено 80 центр. 75 - 90 края..(Супрал 90) Но сейчас нет то спутника 80.. Как тогда быть? настраивать на 85? | Угу, или на глаз  |
sat62ru
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
Intenso
Тогда, лучше 90Е в фокус, 85.2Е в мультифид. |
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
| А 75Е тогда не поймать... На 85 нет ничего интересного, что можно принять. |
sat62ru
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
_sk1987
А провайдер "Континент"? |
Intenso
sat62ru
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
Intenso
Поз. 75Е очень капризный спутник для мультифида из-за высокого FEC, в данном случае 85.2Е(фокус)- 75Е угловая разница значительна. Не понимаю смысла затеянного Вами апгрейта.
Супрал 0.6 вынесен довольно далеко, думаю крыша не должна мешать. |
Intenso
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
я не перенастраиваю свою 75-80(центр)-90
А нужно настроить другую тарелку с новья на эти 2 - 75+90
Вот какой лучший вариант этого? |
_sk1987_
| sat62ru писал(а): | _sk1987
А провайдер "Континент"? | Платный, к тому же в MPEG-4.
| sat62ru писал(а): | | Вот я и думаю настроить центр на 85.2 убрать голову с центра. и соорудить мультифид на 90 и 75 | Да, по идее так должно получиться.
На счёт тарелки 53+36... Меня самого интересует похожий вопрос. Имею тарелку 115см, хочу настроить 53 в центр(потому что у него слабоватый сигнал)+40Е(С-диапазон) и совсем скраю головку на 36Е. Вот интересно встанет ли физически такая конструкция и будет ли работать)) |
sat62ru
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
Intento
Делайте все как у Вас, с ложным фокусом на 80Е. |
sat62ru
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
_sk1987_
Делал, что-то подобное, на антенне Супрал 1.2 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е. Прием 36Е был с запасом на непогоду, но Вы находитесь значительно западнее и антенна несколько меньше. Если в Ваших краях прием 36Е возможен на антенну 0.6, тогда должно получиться. |
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 11:14 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | _sk1987_
Делал, что-то подобное, на антенне Супрал 1.2 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е. Прием 36Е был с запасом на непогоду, но Вы находитесь значительно западнее и антенна несколько меньше. Если в Ваших краях прием 36Е возможен на антенну 0.6, тогда должно получиться. | Спасибо за инфу, должно получиться, сигнал 36Е у нас хороший. |
dilsuz
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:06 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 75е + 90Е |
| Intenso писал(а): | Координаты места E43° 26.723' N45° 05.726'
По максимуму это сколько в попугаях Ест большая разница _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): |
Нет слишком близко 36 и 40 в Си Помешают друг другу  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
_sk1987_
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | Нет слишком близко 36 и 40 в Си Помешают друг другу  | Это точная информация? |
Специалист
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:53 Заголовок сообщения: - |
40С +36Ку прекрасно у меня работают и ничего не мешает!
Мультифид 36+40+53 ! |
dilsuz
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
Размер тарелки играет большую роль А у него размер мал 115 см  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
