Конденсаторы в блоке питания ресивера
garald50
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Конденсаторы в блоке питания ресивера Ответить с цитатой
Посмотрите пожалуйста на электролиты моего тюнера GI S890 exallence.
Дело в том, что снови чудит сеть. Частенько при включении рес просто не видит сети, хотя на коммутаторе и на LAN-порте реса линки горят. Приходится либо ребутить рес, либо передергивать патчкорд (100% дело не в патчкорде, пробовал разные). Бывает сеть пропадает в процессе работы. Такое случается раз в два-три дня.
Посмотрите пожалуйста на электролиты опытным глазом, нужен ли ремонт блоку питанию?
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/e/upload/a17e781b.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/0/upload/ed8de06f.jpg
Замерил уровни на шине питания. В принципе все в пределах нормы(?) (+/- 0.2). (уточнение все-таки +-0.2, а не но 0.1 как написал сначала) .Вот только вместо 25V мультиметр показывает 27,2V. В этом есть соль?
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/e/upload/ddc20851.jpg
Последний раз редактировалось: garald50 (Вт Апр 26, 2011 15:32), всего редактировалось 1 раз
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально не видно вспухших, а замеры напряжения, как правило, ничего не дают. Важно отсутствие пульсаций напряжения, что и "сглаживают" конденсаторы. А это проверяется осциллографом.
Intenso
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже менял конденсоры в блоке питания ресивера. Старые были вздувшиеся. и напряжения возросли прилично. Заменил все что были на 85 градусов на те которые 105 градусов. Все таки блок импульсный и конденсоры греются от пульсаций
garald50
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garald50 писал(а):
Прошу прощения за офф.
под большим электролитом С5 в БП что-то застывшее коричневое - это герметик или что-то нездоровое?
dima842
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы в блоке питания ресивера Ответить с цитатой
LC и ESR метры вот 2 прибора которые точно скажут про пациента, а остальное гадание на кофейной гуще
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило "что-то коричневое" под электролитом - это клей или фиксирующий компаунд. Но если эта субстанция имеется только под электролитом, то для уверенности просто замените его, дело копеечное. Иногда кондёры "текут".
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы в блоке питания ресивера Ответить с цитатой
Ну, Дима, крут! Проще человеку пойти в магазин и купить кондеров на 50 рублей, чем пару приборчиков минимум за 3000 руб. Я, когда нет под рукой чем померить (бывают ситуации в "полевых условиях"), просто меняю все электролиты на выходе БП.
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 4:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это все-таки клей, но для уверенности хочется заменить, то как выпаять такой кондер?
Просто так вытащить, надавив на ножки паяльником с обратной стороны, не удастся - не даст клей (или то, что там застыло).
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не испытывал проблем с выпаиванием.... Shocked
немного силы примени... только трубу в качестве рычага не используй...
а про зависание сети - канал ничто не забивает? типа торента?
если раздача не ограничена, то на адсл обратный канал забивает пока только, после чего ресс начинает виснуть...
переехал на IPTV
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, канал не забивается. у меня выделенка. рес внутреннюю интрасеть (192.168.1.0) теряет. рес подключен к дир320. ноут по вайфай в интернете в это время работает.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если шнурок из ресака выдернуть и опять воткнуть? не развешивается?
переехал на IPTV
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, да. я описывал это выше, если передернуть (извините за выражение), то сеть оживает. что это?
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у тебя не блок питаня чудит... 100 %.
есть у GI такой прибамбас... и софтовый , похоже. но при нормальном шнурке, хорощем канале и исправном роутере бывает крайне редко. попробуй оставить рессивер один на один с сеткой, и посмотри, не исчезнет ли глюк... может зверь какой сидит в буке и трафик жрет дуром. ИМХО.
переехал на IPTV
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, счас грешу на дир320. у меня их три и со всеми рес также себя ведет. и пробовал между роутером и ресом гигабитный свитч ставить - тот же симптом.
на след неделе подгонят asus wl500gpv2 посмотрю как он с ним будет.
добавлено:
ноут чистый - др.веб официальный установлен. сам в компах рюхаю немного.
а напрямую рес к выделенке подрубить нельзя - интернет по впн.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чел расказывал что обрезает кандёры сверху и на его ноги обрезаные не под корень платы припаивает новый кандёр. Типо быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 19:11    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Использую иглу от медицинского шприца . Сейчас , правда , трудновато достать. Отлично выпаиваются любые.. детали иглой соответствующей диаметру ножек детали.
