Технические аномалии с приемом
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 7:38    Заголовок сообщения: Технические аномалии с приемом Ответить с цитатой
Несколько раз за свою деятельность столкнулся с такой проблемой: нет сигнала на определленном ТП, с другими ТП все нормально (солнечная интереференция и некачественное оборудование отпадают). В частности в определенных районах скачет или нет вообще сигнала на 11034V 27500 HotBird; в другом месте 10723H 27500 Amos; были проблемы и с ABS ТП 12731V 22000; при чем в разныз местах. Подскажите как справится с такой проблемой. Замена конвертора; изменение конфигурации антенны (проблема остается и при настройке на центральный конвертор), изменение цастоты +- 5МГц результата не дают.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы столкнулись с помехой от мобильной связи .Замена конвертора поможет только если менять на конвертор с другим гетеродином
Или бороться как показано ЗДЕСЬ
Конфуций
vostef
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот там как раз ничего про вышки мобоператоров ничего и не сказано. Вот для частот 10722 10759 с Амоса мне помогла только замена конвертора на Инверто ред.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С листом жести попробую,спасибо
Фантомас
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация, правда на других частотах: 12518, 11623 и ещё на каких-то. сейчас не помню. Оказалось, что помеху давал квартирный радиотелефон Филипс, а точнее, его база. Выключаешь питание базы-всё окей показывает. Частота стандарта DECT , на которой работает телефон-1800 с копейками МГц. она попадала в полосу ПЧ некоторых транспондеров. Проблема была решена заменой кабеля на улучшенный с хорошей экранировкой.
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100. Фонят не только Филипс, Панасоники, а почти все. Одни больше, другие меньше. Если даже находятся у соседей. Особенно в момент разговора. Причем бывает так: качество под 100, а картинка все равно рассыпается.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста Wink Не обязательно использовать лист металла ,можно взять и мелкоячеистую сетку.
Конфуций
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кабелем проблема отпадает,нет сигнала на крыше. По конверторам -устанавливал разные модели.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 8:11    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Найдите анализатор спектра даже простейший(SF 20 пршитый софтом соответсвующим) и обнаружите сигнал источника. Сейчас методом "тыка" только время терять и деньги...
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то была помеха качество смгнала прыгало,оказалось генерировала эфирная активная антенна,при отключении БП антенны все ОК.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затратил пару часов.Результат не много улучшил сигнал,но проблема осталась.После всех манипуляций в мультифиде закрепил кусок жести.Прошел по всему дому(штук 40 антен)проблема такая-же.Базавые станции метров 500 -3 штуки(по направлению антенны,с лева и права).
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работаю с прибором DSA-122 и GI-500.Конвертора ставил всякие(даже те которых уже нет в продаже).Обшался с физиком,загрузил по полной,а итог "0",хотелось-бы совета по практике.Источник помех не известен,но когда ставиш руку между 13e и 5e сигнал появляется.Кусок жести помог но сигнал скачет(было 0),сейчас 35-65%(SF-20).
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бороться можно долго Wink Строить например подобные "укрепрайоны"
только с более мелкой ячейкой для Ку-диапазона.Возможно стоит подискать другое место для установки антенны .
Конфуций
agennady
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 10 назад была проблема с HB 10723H. наводилась на ПЧ (10723-9750=973) от GSM в 300 метрах от приемной антенны. Надо было принять Jetix(тогда еще Fox Kids помоему). Удалось принять применив LO 10.000 конвертором. (10723-10000=723) Экраны, замена кабеля на с большим коэфициентом экранировки не помогли...
QTH 51С.Ш.,71В.Д.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самовозбуждение всей системы. Перместите кабель, Соедините кронштейны креплений ЛНБ, перезаделайте соединения и т. д. Полотно антенны возможно изолировано и прочее.
andres130969
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 7:37    Заголовок сообщения: Re: Технические аномалии с приемом Ответить с цитатой
ты менял конвертор на аналогичный? попробуй поменять конвертор на конвертор другой фирмы. возможно партия конверторов такая.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема возникла месяц назад(антенне 3 года) .Конвертора ставил:evroskay.DS.Inverto.Smart. Улучшения добилса с помощью жестной банки прекрученной к мультифиду,но сигнал скачет хотя в "0"не падает.Очень хороший район с плохим кабельным-кландайк для работы.
TVnews
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Re: Технические аномалии с приемом Ответить с цитатой
У меня сейчас тоже проблема на спутнике ABS, 12731V, SR 22000.
Качество постоянно скачет от 0 до 70%.
Все остальные траспондеры идут отлично с качеством 75%.
В чем дело, так и не выявил пока.
Проблема появилась месяца 3 назад, хотя 75E смотрю уже 5 лет.
Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2
Последний раз редактировалось: TVnews (Сб Апр 30, 2011 11:43), всего редактировалось 1 раз
gallrad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда перестановка антенны на другое место помогает
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в среднем ремонт антенны с настройкой ресивера -150 гривень + детали, а перенос 300-350.
