vpipko
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 13:32 Заголовок сообщения: ямал201 90Е приём в Израиле |
Подскажите,пожалуста,наиболее сильный Транспондер, передаваемый в
C-band с ямал201 90Е
Имею антену 1,80м прямофокусную.живу в Ашдоде.
спасибо. |
TIGR007
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 15:54 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| vpipko писал(а): | Подскажите,пожалуста,наиболее сильный Транспондер, передаваемый в
спасибо. |
приобуй во по этому 3674 L 17500 там где тв3 и мтв я по нем настраивал
если повернёшь голову более в право тнт и нтв тоже будут работать |
Моше
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 16:01 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| TIGR007 писал(а): | | vpipko писал(а): | Подскажите,пожалуста,наиболее сильный Транспондер, передаваемый в
спасибо. |
Транспондер с ТНТ и НТВ примерно 35-36% на тарель 1.80. Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
TIGR007
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 16:14 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| Моше писал(а): | | TIGR007 писал(а): | | vpipko писал(а): | Подскажите,пожалуста,наиболее сильный Транспондер, передаваемый в
спасибо. |
Транспондер с ТНТ и НТВ примерно 35-36% на тарель 1.80. Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% |
это в иерусалиме 35% а южнее а точнее в беер шеве тнт на грани срыва 24-25% |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 19:49 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| TIGR007 писал(а): | | Моше писал(а): | | TIGR007 писал(а): | | vpipko писал(а): | Подскажите,пожалуста,наиболее сильный Транспондер, передаваемый в
спасибо. |
может конвертора старые?попробуйте- может новые ставить(из китаезы дешевой -хорошо лупитДРИМСАТ ДС800-или 900-ПРОВЕРЕНО!!!) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sst
Добавлено: Сб Май 07, 2011 17:47 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| Цитата: | | Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% |
Да стрёмный, он потихоньку умирает. Приём в Сибири на 2,4 м, качество сигнала не превышает 52%, и то не на всех каналах. Радуйтесь, что вам в Израиле удаётся что-то видеть. |
citrinitas
Добавлено: Сб Май 07, 2011 18:27 Заголовок сообщения: |
Gazprom Space Systems - наше всё. Никогда не умрёт! _________________ Ku-band: 55 сm 36E/60 сm 53E+60E/90 cm 15W÷75E & 85.2E+90E+96.5E/110 cm 53E+55E+60E+66E
Device: Dr.HD F16/DRE 5000/Gi S1116/X3M SU1600HD USB/GI HH 250 |
Добавлено: Сб Май 07, 2011 23:03 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| sst писал(а): | | Цитата: | | Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% |
СТРАННО,а вы уверены что ваша 2.4 работает именоо как 2.4м??? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sst
Добавлено: Вс Май 08, 2011 9:14 Заголовок сообщения: |
Приём на долготе Омска, но севернее его, широта 62 град. Зеркало 2,4 метра. LNB - 17 k. C – band
На этом спутнике не всё транслируется в широком луче. Есть дальневосточный и западный лучи, которые принимаю на грани срыва. Вы забыли, сколько аварий было на этом спутнике? Забыли, когда умер спутник в позиции 96 град., и свалили на метеорит. К примеру, приём с 80е и 96е, качество 100%, но это спутники другой серии. Авишки посмотрите, если не верите. http://zalil.ru/30997754
Так – что в Израиле все каналы принимать, не получится. |
Добавлено: Вс Май 08, 2011 9:53 Заголовок сообщения: |
то это что получается у меня на 1.85 овсет -90еС в западной Украине сигнал по ярче чтоли-чем у вас в сибири на 2.4м?хотя шкала везде в ресах разная(я всегда сравниваю по старичку опену820-очень удобная шкала где срыв идет на 18%-где удобно шлифовать каждый-%)
может просто ваша 2.4 работает как 1.8-поверте спорить нехочу -но мне кажется у вас по ярче сигналы -однозначно должны быть
(чесно говоря сам в поисках 250 см прям или овсета -уже к многим выезжал-но не одно зеркало не порадовало своими данными либо незачишенны швы на переднем зеркале так как спресована из трех листов либо держатели конвертора высчитаны не верно что неоправдывает работу ее размера и т д ) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sst
Добавлено: Вс Май 08, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
У вас цельная тарелка, качество изготовления лучше, усиление больше, чем на моей ромашке. Имею 1,8 м, тоже ромашка. На ней Алтай и Тверь вообще не видны. Чтобы сравнить качество сигнала с моим, надо смотреть на SS2 на компе. Если на SS3, то показания будут совсем другие, более высокие. Имею обе карты, SS2 для ТВ, SS3 для рыбалки.
Если честно, этому спутнику место на кладбище. Мы живём уже в XXI веке, а принимаем сигналы из XX века. |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Вс Май 08, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | У вас цельная тарелка, качество изготовления лучше, усиление больше, чем на моей ромашке. Имею 1,8 м, тоже ромашка. На ней Алтай и Тверь вообще не видны. Чтобы сравнить качество сигнала с моим, надо смотреть на SS2 на компе. Если на SS3, то показания будут совсем другие, более высокие. Имею обе карты, SS2 для ТВ, SS3 для рыбалки.
Нет Ямал-201 спутник 21-го века,дата запуска 24.11.2003 На орбите много металлолома и постарше В планах 2011 г. запуск в данную позицию спутника Ямал 300К.Ждемс...
Последний раз редактировалось: VIKTOR471 (Вс Май 08, 2011 15:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Май 08, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | У вас цельная тарелка, качество изготовления лучше, усиление больше, чем на моей ромашке. |
ну тогда ето все проясняет,-Я просто думал ваша 240см цельная _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sst
Добавлено: Вс Май 08, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
| VIKTOR471 писал(а): | | Нет Ямал-201 спутник 21-го века,дата запуска 24.11.2003 |
«Cпутник связи "Ямал - 201" серии Ямал-200 созданные на основе Ямал-100, РКК «Энергия» по заказу «Газком», был выведен на геостационарную орбиту с точкой стояния 90 градусов восточной долготы ракетой-носителем «Протон» 24 ноября 2003 года.
Спутники «Ямал» выводятся на орбиту по двое ракетой Протон-К/Протон-М с разгонным блоком ДМ. Первый пуск в конце 1999 года был частично успешным — после отделения один из «Ямалов» не вышел на связь и был утерян. Второй пуск 24 ноября 2003 года был выполнен без замечаний».
Это только даты запусков, прикиньте ещё, сколько лет ушло на создание и испытания перед запуском. Так-что моё выражение «Приём сигнала из XX века» не ошибочное. Если у вас есть возможность найти журналы «Теле-Спутник» №11 и 12 за 1999 год, то найдёте интересные 3 статьи о проекте «Ямал». |
сусанин
Добавлено: Вс Май 08, 2011 23:51 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| Моше писал(а): | | Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% | А вы учитываете что принимаете низко висящий на горизонтом спутник? У меня что в Си что в Ку сигнал всегда дрейфовал и дрейфует постоянно на 4-8%. И 96Е тоже. А вот на 49Е я этого почти не замечаю. |
Моше
Добавлено: Пн Май 09, 2011 7:47 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
| сусанин писал(а): | | Моше писал(а): | | Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% | А вы учитываете что принимаете низко висящий на горизонтом спутник? У меня что в Си что в Ку сигнал всегда дрейфовал и дрейфует постоянно на 4-8%. И 96Е тоже. А вот на 49Е я этого почти не замечаю. |
49Е и у меня идёт без проблем. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
VIKTOR471
Добавлено: Пн Май 09, 2011 9:17 Заголовок сообщения: |
В общем понятно почему сигнал с 49 гр. стабильнее чем с 90 гр.(раньше смотрел и тот)-спутник висит как раз над головой,живу на 49 гр. в.д.  |
Добавлено: Пн Май 09, 2011 16:23 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
ну а что учитывать если горизонт чистый на 90Е- светит норм что ку и СИ и 49Е-ВЕСЬ даже на 120см в мульте прицентре 45Е _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
skystar
Добавлено: Вт Май 10, 2011 1:36 Заголовок сообщения: |
странно читать про "сибирские" проблемы ..
у меня Ямал висит всего 4 градуса над горизонтом, и то на 120 см принимаются ВСЕ транспондеры,
на 180 прим смотрю его (вернее жена) много лет без единого збоя, даже в грозу и снег
на фотке две нижние тареки - это 90Е для С и Ку,
а верхняя поворотка тоже настроена на Ямал,
- а кажется все смотрят в разные стороны ...
Vodoley39
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 9:00 Заголовок сообщения: Re: ямал201 90Е приём в Израиле |
спасибо. |
Транспондер с ТНТ и НТВ примерно 35-36% на тарель 1.80. Вообще спутник какой-то стрёмный. Постоянно сигнал скачет от 28% до 44% | Моше,а сейчас на 3645 и 3674 есть усиление сигнала?у меня сейчас 3674-28%,3645-0,север Израиля |
