мурзик
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:16 Заголовок сообщения: Софты (драйвера) для ресиверов |
| Здравствуйте!Как подключить ресивер к компьютеру,что для этого нужно?Где можно найти драйвера к таким ресиверам как DAEWOO DSD9230E Skyon DSR 1100 StarTrack World IN BOX?Можно ли описать этот процесс по порядку?Спасибо! |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2638 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:24 Заголовок сообщения: Re: Софты (драйвера) для ресиверов |
| мурзик писал(а): | | Здравствуйте!Как подключить ресивер к компьютеру,что для этого нужно?Где можно найти драйвера к таким ресиверам как DAEWOO DSD9230E Skyon DSR 1100 StarTrack World IN BOX?Можно ли описать этот процесс по порядку?Спасибо! |
погугли все найдёшь _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Вт Май 03, 2011 20:47 Заголовок сообщения: Re: Софты (драйвера) для ресиверов |
Наиболее простой способ, подключить к компу тв тюнер,
а затем, подключить по видеовходу ресивер,например
через те-же "тюльпанчки", и смотрите,не перегружая при этом процессор стац.компьютера,или ноутбука.
Сам я, давненько уже, использую для этой же цели
Aver TV Hybrid Volar HX,работает безукоризненно,
как в режиме воспроизведения эфирных каналов,так и в режиме записи с внешних источников,
со спутн. ресиверов или видеомагнитофона,
для "оцифровки" старых кассет. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
мурзик
Добавлено: Чт Май 05, 2011 7:28 Заголовок сообщения: Re: Софты (драйвера) для ресиверов |
| Romashka_us писал(а): | | мурзик писал(а): | | Здравствуйте!Как подключить ресивер к компьютеру,что для этого нужно?Где можно найти драйвера к таким ресиверам как DAEWOO DSD9230E Skyon DSR 1100 StarTrack World IN BOX?Можно ли описать этот процесс по порядку?Спасибо! |
погугли все найдёшь |
Спасибо!Вы мне очень помогли! |
