Глюки на 75Е
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Глюки на 75Е Ответить с цитатой
Уже второй день наблюдаю: сигнал почти со всех транспондеров скачет до 0%. Начинается такая фигня примерно с 11 вечера по-киевскому времени. Транспондеры с НТВ и 2х2 идут нормально.
kozakua
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Re: Глюки на 75Е Ответить с цитатой
Проверил все тансподеры работают нормально. Причину ищите у себя.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Однако даже представить не могу в чём проблема. Если бы всё плохо показывало, а то тут часть нормально, а часть скачет, при том только ночью...
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое и у меня но причину знаю.
маленькая тарелка 60 см
конвертор дохлый вместе с кабелем.
и дрим 500 не очень чуствителен
хотя 2=2 и отрытые идут мощно
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Animal Planet сейчас смотрю - всё нормально. А, например, Disney Channel сигнал скачет от 43 до 0% - смотреть невозможно... И то только в ночное время, днём всё нормально.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас рядом ничего нового нигде не построили или установили? Может что-то забивает частоты ночью.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже думал об этом, ничего нового у нас не построили (кроме асфальта на дороге)) ). Да и частоты работающих и глючных транспондеров не наталкивают на мысль о помехе. Например 12640 и 12670 идут отлично, а 12609 и 12731 глючат.
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12640 fec3/4. Естественно при одинаковом показателе качества этот транспондер ещё будет работать по сравнению с теми где 7/8. У меня тоже ночью сигнал чуть снижается до 94-96%. Днём 100% по опену F-300. Смотрите антенну и её наведение на спутник. 43% это явно мало на многих ресиверах.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поняли, для меня 43% - это нормально (проценты по SkyStar2). Проблема в том, что сигнал резко скачет до 0%, соответственно картинка непрерывно глючит.
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже сейчас не помню сколько показывала у меня SS2.6D на 75Е. Но 43% при fec 7/8 ещё по пользованию сатинетом помню что это было без особого запаса. Сейчас у меня SS2 с поддержкой DVB-S2 и у неё почти всё идёт на 100%. Подключите попробуйте обычный ресивер для проверки. Мало ли что.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, подключал Openbox800 - та же фигня.
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 7:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Пораженные частоты хх640 в районе действия домашних радиотелефонов и прочих удлинителей. Гармоника идет и по прмежуточной в основном(950-2150 мГц) эту частоту принимает тонер по кабеляи и разводкам от антенны.. Так как всякие приспособления используют частоту в районе 2 гига.Система от тюнера до антенны ловит этот сигнал. Я укоротил по возможности все эти " хомуты" - помогло. правда у меня 5 антенн и много ЛНБ ,USALS и акттуатор.Так что возможная причина и в этом.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Май 09, 2011 7:19), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% что причина между тарелкой и ресивером. Проверьте кабель и соединения.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему тогда днём всё нормально? Не может же быть, что кто-то радиотелефон включает лишь на ночь...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сигнал без запаса. Зеркало побольше и будет счастьё! Wink
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_
Вы лучше напишите сколько днём и сколько вечером по опену Х-800 качество и уровень например на транспондерах 12610, 12640 и 12732. Уже можно будет сориентироваться какой запас у вас сигнала.
А так скачет, не скачет. Фиг его знает, гадаем на кофейной гуще.
Надо правильно задавать вопросы. Быстрее получите ответ. Wink
noo
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_
Посмотрите какое новое авто появилось во дворе ночевать.Помеха может быть от радар-детектора либо модной охранной системы.
vivid777
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно уже обсуждалось на форуме что спутнтк ходит по восьмерке и имеет нестабильную орбиту .Почти у всех есть ночной провал сигнала и лечится это только увеличением тарелки или более точной настройкой . А 3/4 даже при 20 процентах не сыпит.поэтому 12640 очень стабилен.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в ПОВОРОТЕ головки !
надо настраивать НЕ по максимуму полезного сигнала,
а по МИНИМОМУ противоположного поляра, те., Южного луча !
на анимашке хорошо видно, надо добиваться, чтобы "впадина" между буграми
была минимальной, тогда и влияние спаренного транспондера будет минимальной,
на LMI абсолютно ВСЕ ТП имеют "близнецов", хотя там не везде ДВБ-сигнал, тоесть НЕ видим их на Лингсате,
но мешают не хуже цифрового ТВ, вот и рвет картинку, а почему ночью ?
видимо просто трафик дешевле, вот и гонят межведомственную или ИнтраНетовскую херню,
или свежий номер Комсомолки для типографий Дальнегоп востока ..
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе верно, но думаю в данном случае этот нюанс не актуален, т.к. южный луч там слишком слаб и влиянием на противоположную поляризацию можно пренебречь при нормальном выставлении конвертора по максимуму сигнала.
Тем более угол поворота никто не трогал, а показывать стало хуже.
У меня в Киеве южный луч на 110 см не лочится и близко.
Я бы предложил поставить конвертор в фокус, если он не в фокусе.
Если есть возможность - лучше попробовать антенну побольше.
Другой момент - посмотреть по прибору или шкале нормального тюнера на запас по сигналу на крыше и потом сравнить с сигналом внизу.
