Помеха от телевизора
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Помеха от телевизора Ответить с цитатой
Проблема такая долгое время не мог понять в чём дело плохо работало переключение с пультов и неработала плата с релюхами купленая для преоброзования RF пульта от экрана проэктора в обычный пульт с инфрокрасным датчиком. Проблема оказалась в телевизоре когда он включен то перестаёт нормально работать всё это хозяйство,выключаю всё в норму приходит работает чудесно. Телек ЛСД Шарп древний с длинным кабелем и отдельным ресивером управления телека. Пробывал другой такой же телек той же марки но проблема таже. Жду совета от спецов по такой проблеме. Как бы управления пультами можно организовать по другому конечно но проблема в пульте от проэктора хочется чтоб он работал тоже от одного умного пульта. Пробывал фальгой плату накрывать таже беда.
Последний раз редактировалось: Upton_park (Ср Май 18, 2011 13:58), всего редактировалось 1 раз
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагаю фотки телека пультов и управление тарелочки .
слева пульт от проэктора с тремя кнопками верх низ и стоп.
второй пульт это пульт этой платы. Работает это так кнопки пульта экрана проэктора подпаяны к релюхам платы. Три релюхи три кнопки пульта проэктора.
Последний раз редактировалось: Upton_park (Ср Май 18, 2011 14:00), всего редактировалось 3 раз(а)
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще техничести не понимаю как такое может быть. Ладно тарелочки работают по радиоканалу может быть помеха от телека ну там по помехам от дроселей катушек радиодеталей и тд. Но плата преобразования пульта рф в ир сигнал там вообще только фоторезистор несколько транзисторов микруха и тд. Какая для них может быть помеха не пойму. В телеке ик датчик закрывал не помогает.
Искал любое место в комнате тоже не помогает помеха перекрывает всю комнату. Поменять телек на другую мадель решение не очень интересное.На данный момент чтобы опустить проэктор с Philips Pronto использую макрокаманду выключить телек опустить экран проэктора потом снова включить телек. Вообщем приходиться так выкручиваться.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такое может быть -не знаю,но сталкнулся с похожей проблемой.В результате выяснилось,что телевизор "горел" и после ремонта стал выдовать напряжение на AV входы.(Глюки не поддаются логики не буду описывать).
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключал всю апаратуру от входов телека тоже не помогает. Думал как то помеха может по питанию идёт разматывал удленитель пробывал от розеток другой комнаты таже фигня не помогает.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встаёшь на контакты осциллографом и смотришь, много можно интересного увидеть! Laughing
А вообще, нужно проводочки экранировать и не забывать о паразитной ёмкости! Wink
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема не только с ЛСД встречается. Фонят некоторые экземпляры по чёрному. У меня был случай что ну никак толком не работал радиоудлинитель пульта при включённом в розетку телевизоре. И если в дежурном режиме ТВ ещё хоть как то работал, то стоило запустить Тв и всё останавливалось. Взял сканирующий приёмник и послушал частоты 400-450мГц. Блин, там такой треск образовывался от работы блока питания в телевизоре. Но уже в трёх метрах от ТВ был уменьшался и в соседней комнате было почти не слышно. Но приёмник сигналов ДУ уже был встроен в тюнер. Вышел из положения очень просто. Завёёл ещё один кабель RG6 с крыши к тюнеру и примерно на центре дома, а он частный в два этажа прицепил кусок проволоки в качестве антенны для ДУ и все дела. Работает по сей день. А телек там Sony тринитрон выполненный вместе с тумбой и акустикой как одно целое. 1500$ стоил.
Может что то излучает в инфракрасном диапазоне? Кстати микросхемки которые стоят в фотоприёмнике широкополосны и без проблем могут детектировать в широком диапазоне частот. Вообще то правильно про осциллограф написали. Берём обычный приёмный фотодиод, цепляем его к осциллографу и смотрим что принимаем. Но я всё таки думаю что это по питанию и излучение помех мешает.
andres130969
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего импульсник в телеке выдает радиопомеху. импульсные блоки питания иногда конкретно шумят, причем это могут быть не только телеки, но и сами ресиверы. а помеха передается не по ИК, а по радиочастоте.
я так и не понял что ты этой платой переключаешь. попробуй отнести её на максимальное расстояние от телевизора. вдруг поможет.
