Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Май 23, 2011 19:01 Заголовок сообщения: Плавность отображения ТВ на ПК |
Недавно выяснил для себя, поэтому расскажу нюанс другим, кто смотрит HDTV, да и просто ТВ на компьютере.
У нас в Европе телевидение работает с частотой кадров 50 Гц (условно), а частота для ЖК монитора на видеокарте обычно выставлена 60 Гц. Это даёт подёргивания при передаче движения в телетрансляциях. Этот эффект отлично заметен на каналах, где внизу есть бегущая строка. Например на канале РБК или украинском 5-м канале.
При показе кино по телевидению этот недостаток отсутствует, т.к. исходно киноматериал имеет частоту 24 или 25 Гц, что намного меньше 60Гц.
Вобщем, исправляется выставлением в свойствах видеоадаптера частоты 50Гц вместо 60Гц. У меня монитор подключен через DVI и это удалось сделать в доп. настройках в свойствах NVidia. В результате я наконец-то увидел плавную бегущую строку и плавные движения на всех телеканалах, и при просмотре своих телезаписей
Пока не знаю, все ли цифровые мониторы позволяют выставлять 50Гц и поддерживают ли это мониторы, подключенные через аналоговый вход. Пробуйте.
Всё вышесказанное НЕ относится к кинескопным мониторам, т.к. там частота как правило намного выше - 85 или 100 Гц. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Интересующимся очень рекомендую прочесть этот документ о теории телесигнала и его отображении на различных устройствах, а также о преобразовании частоты кадров (на английском, две части):
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463407.aspx
http://www.microsoft.com/taiwan/whdc/archive/TempRate1.mspx
Так вот там сказано, что для снижения эффекта продёргивания до приемлимого уровня, важно, чтобы разница в частоте исходного сигнала и частоте вывода на экран была не менее 35 Гц.
Соответственно,
для исходного сигнала 24-25 Гц частота вывода может быть 60 Гц и выше (это вариант для киноматериалов)
для исходного 50 Гц - вывод 85 Гц и выше
для исходного 60 Гц - вывод 100 Гц и выше
Идеальным конечно является вариант когда частота вывода на монитор кратна частоте съёмки видеоматериала. Т.е. для европейского телевидения со съёмкой в стандарте 50 Гц на мониторе идеально было бы выставить 50 Гц или 100 Гц.
Для тех у кого ЖК монитор с аналоговым входом и не получается выставить частоту 50 Гц - попробуйте поставить 85 Гц или даже 100 Гц. Вдруг монитор потянет.
Для кинескопных мониторов наш выбор - это 100Гц. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Сб Авг 25, 2012 14:19), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
При выборе монитора я бы советовал обратить внимание на важный нюанс для просмотра телевидения на мониторе - очень желательно, чтобы монитор поддерживал частоту 50 Гц, тогда передача движения будет плавной и естественной. Это касается трансляций, снятых на видео - спорт, новости. Для просмотра кино по телевидению это не критично, т.к. кино идёт с частотой 24-25 Гц и практически одинаково отображается на 50 и 60 Гц.
К сожалению, этот аспект характеристик монитора можно проверить только практикой - в характеристиках везде указывается нижняя граница Refresh Rate 56 Гц.
Могу точно сказать, что монитор Samsung 932BF, с которым я работал, поддерживает 50 Гц.
Ещё, 50 Гц должны поддерживать все мониторы со встроенным ТВ-тюнером, хотя они конечно стоят подороже.
http://hotline.ua/gd/2/2810 _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Май 23, 2011 19:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
Добиваемся плавности отображения ТВ на ПК
Просмотр телевидения на компьютерах становится всё более и более популярным, особенно в свете распространения среди интернет-провайдеров услуги IPTV. Ситуация, когда полноценного телевизора в доме нет, а вместо него используют компьютер, уже отнюдь не редкость. Но у такого способа просмотра телевизионных передач есть один недостаток, который мы сегодня и попытаемся побороть.
Дело в том, что у нас, в Европе, телевизионный сигнал имеет кадровую частоту 50 Гц (50 кадров в секунду), в то время как наименьшая частота смены кадров подавляющего большинства современных жидкокристаллических мониторов составляет 60 Гц. Для отображения пятидесятигерцевого видео на шестидесятигерцевом мониторе каждый пятый кадр приходится повторять дважды, и это приводит к тому, что плавность отображения такого видео заметно уступает тому, что мы видим на экране обычного телевизора.
Хорошо, если ваш монитор может работать с частотой 100 Гц: тогда эта проблема вас не касается, и нужно просто убедиться, что это режим включен. Но большинство ЖК-мониторов официально поддерживают только две частоты смены кадров — 60 и 75 Гц, и ни одна из них не кратна пятидесяти. Такая несправедливость вызвана тем, что в США (основном потребителе мониторов) и Корее (основном их производителе) телевидение использует максимально близкую к 60 Гц частоту смены кадров 59.94 Гц, поэтому им наших проблем не понять.
На практике, большинство этих мониторов прекрасно справляются с отображением пятидесятигерцевого сигнала: вопрос только в том, чтобы заставить видеокарту подать на выход такой официально неподерживаемый монитором сигнал. Такая возможность есть, например, в свежей версии драйвера NVIDIA:
Эта функция присутствует там довольно давно, но раньше стабильность её работы оставляла желать лучшего. Поэтому первым делом не поленитесь пойти на сайт NVIDIA и скачать оттуда самую свежую версию драйвера. Я специально не даю подробных пошаговых инструкций по установке режима 50 Гц, потому что делать это следует только продвинутым пользователям, которые и так поймут, как это сделать. То же самое касается и владельцев видеокарт AMD/ATI: в их драйвере подобная функция тоже должна быть, и кому надо, тот сам её найдёт.
Не забывайте, что при установке нестандартной частоты обновления экрана есть потенциальная возможность необратимо повредить монитор. Я не думаю, что дело может до этого дойти, но тем не менее, я должен предупредить вас о том, что экспериментируете вы на твой страх и риск. Также имейте в виду, что в пятидесятигерцевом режиме некоторые программы могут работать некорректно из-за того, что их разработчики и не подозревали о существовании режимов с частотой меньше чем 60 Гц.
Убедитесь также, что настройки деинтерлейсигна вашего программного плеера позволяют получать на выходе 50 (а не 25) кадров в секунду. Например, в VLC media player тип деинтерлейсигна должен быть Bob, Linear или Yadif 2x (последний — самый качественный; в случае проблем или сомнений ставьте Linear). И не забудьте обновить до самой свежей версии и плеер, и драйвер видеокарты.
UPD: Кстати, а любители кино (23.976 FPS) могут попробовать частоту 72 Гц. Идеальной плавности, конечно, всё равно не будет (как ни крути, киношных 24 кадров всё-таки маловато), но смотреть кино станет приятнее, чем при 60 Гц.
Александр Дзюбенко,
19 Мая 2011г
http://www.hdtv-ukraine.com/2011/05/smooth-50-hz-tv-on-pc.html |
