схема подключения ТВ на 32 ресивера
satellitdon
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 20:14    Заголовок сообщения: схема подключения ТВ на 32 ресивера Ответить с цитатой
Добрый день! прокомментируйте пожалуйста установку.
месяц назад был установлен один мультисвич Gesen 9/16,
поставлено две антенны:
4w - универсальный конвертер, задействован диапазон L/H
5e - quatrro конвертер, задействован диапазон H/H
13e - quatrro конвертер, задействован L/V, L/H, H/V, H/H
90e - универсальный конвертер, задействован L/V
ресиверы дешевые Orton 4100
три дня назад люди захотели подключить ещё 16 ТВ.
Были установлены 7 делителей сигнала и разведено на второй мультисвич такой же Gesen 9/16. проверили, всё работает.
В ходе работ было замечено что на одном из предыдущих ресиверов, которые установлены первыми, не работает 12597V27500 с Хотбёрда. Ресивер был заменён, кстати это не первый Ортон, на котором я видел такую же проблему. списали на возможный брак.
сегодня звонили хозяева, на одном из ресиверов, установленных последний раз, горит красный светодиод без часов, ресивер не реагирует на пульт. тоже стандартная ситуация поломки данного ресивера.
Теперь я ломаю голову, может где то идёт конфликт по питанию или схема подключения не верна?
Поделитесь своими комментариями по данной схеме?
Во всех ресиверах в настройках были установлены параметры LNB универсальный и тип дисек 1/2 или 2/2.
Или это всё таки банальный брак ресиверов?
Кто к какому мнению склоняется?
заранее благодарен
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с мультисвичем никогда не было (использую мультисвичи с встроенным блоком питания, дающие на головки 14 и 18 вольт соответственно). В подобном случае устанавливал 2 комплекта тарелок и 2 мультисвича.
Твой вариант тоже должен жить. Скорее проблема с тюнерами: гробики - это все-таки гробики.
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafa
спасибо за комментарий, скину сегодня фото, выложу как выглядит
Jax
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с аналогичной ситуацией:
Как сделать...
Итак, более 20 позиции (голов) для просмотра. Количество абонентов 20 (ТВ).
Подскажите пожалуйста, если есть схемы вроде этой... будет просто замечательно.
Собственно позиции след:
| 4.8Ku | 7Ku | 9Ku | 13Ku | 25.5Ku | 40Ku | 42Ku | 49C | 53Ku | 56Ku | 60Ku | 75Ku | 80C | 90C | 96.5Ku | 100.5C | 105.5C | 108Ku | 115.5C |
Вполне вероятно в будущем добавятся след.
| 10C | 21.6Ku | 39Ku | 74Ku | 76.5Ku | 78.5C | 85.2Ku | 95Ku | 103C | 108Ku | 110Ku | 116Ku | 124Ku | 125C | 134Ku | 138C | 140C | 144Ku | & |1W Ku |
Нужно собрать систему с "запасом", чтобы можно было добавлять новые позиции без особых изменении. Бюджет? Анлим. Хотим рассмотреть все возможные варианты. Приоритет - качество.
20 конвертеров на 16 абонентов при независимом просмотре?
Всё тоже самое. Особенно интересна система с "запасом". На форуме есть данная тема с дайсеком на 16 входов.
Ваши комментарии.
На вопрос зачем это? Я думаю эта тема больше подойдет для обсуждении.
Best Regards
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jax писал(а):
...Ваши комментарии. ...
А какие вам нужны комментарии в этом элементарнейшем вопросе? Всё это делается каскадом из одного дисек 1.1 коммутатора - хоть на 16 входов, хоть на 10 (как у меня), хоть на 8 и, по необходимости, из кучи обычных 4-х входовых дисек 1.0, подключаемых ко входам 1.1 дисека.
Что тут комментировать?
Jax
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev, виноват. Не разбираюсь. Элементарно не знаю в чем разница во всех этих стандартах 1.0 и 1.1 и т.д. Вдобавок везде какие-то ограничения...
Перечитав разные ветки не мог понять дают ли эти дисеки полный независимый просмотр. Сейчас понял, что для Ку нужны Кваттро конвертеры. А вот как быть с Си? И какую именно фирму изготовителя Си конвертера стоит брать?
Насчет дисека Вы дали ответ. Не могли бы подсказать номер артикуля для продуктов от SPAUN. Благодарю.
Best Regards
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, не обратил внимание, что вам нужно на несколько приёмников всё хозяйство развести. Думал на один. Тогда сложнее всё конечно.
1.0 - переключение до 4-х устройств, 1.1 - до 16-ти, 1.2 - до 64-х (это как правило управление позиционером поворотной антенны). В нормальных приёмниках можно в меню настроить одновременное паралельное управление этими протоколами. Соответственно иметь возможность управления каскадом устройств, работающих по разным протоколам.
Если вам нужно подключить до 8-ми точек - можно поставить окто-конверторы (на 8 независимых выходов). Если до 4-х, тогда куад. Если больше 8-ми - тогда куатро и систему мультисвитчей.
Си-конверторы бывают твин - с двумя независимыми выходами. Их можно подключить к мультисвитчу (нелюбому), который сможет всегда брать одну поляризацию с одного выхода, а другую всегда с другого. Но это только для Ямалов. На Экспрессах всегда одна поляризация - правая. Там можно обычные одновыходные ставить.
В общем если больше 8-ми точек, тогда каскадом дисеков 1.0 и 1.1 нужно будет коммутировать не непосредственно сигналы с конверторов, а выходы соотетствующих мультисвитчей.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:22    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Если я правильно понял Вы каждый из 16 выходов тупо разделили
на 2 сат-сплитерами иполучили 32 абонента.
В корне неправильно.
По 13 градусам Вы получите конфликт и полную ерунду. Больше 16
НЕТ...
А вот на тех спутниках где Вы используете один диапазон спутника
можно хоть сто пользователей лиж-бы усиления хватило через сат
сплитер - но обязательное условие либо вы ставитево всех клиентских тюнерах одинаковые настройки на трансподер один из четырёх диапазонов либо ставите мастер тюнер и отсекаете питание от всех клиентских тюнеров. Таким образом Вы защититесь от дураков которые Вам рано или поздно сделают конфликт...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
Сергей Киев. писал(а):
Добрый вечер!
Вы отвечаете на пост полугодичной давности. Обращайте внимание на дату.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:40    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Круто. Правда.
Я так понял что не один такой.
Привет Игорь ! Я давно тут был с постом... и опять мимо...
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда готов подискутировать на тему мультисвичей, т.к. информации в интернете мало и в основном обобщенная.
Я разделил сигнал не после мультисвича, а до него и поставил второй мультисвич, что тут не правильного?
была разная критика, и по поводу использования универсального конвертера на амосе и абс..., но никто на практике не пробовал
но самоё интересное, всё это работает Smile
если бы у них ещё и кабеля до номеров шли нормальные, а не кусками, было бы вообще песня Smile
В следующем году будем подключать ещё второй корпус
вот нашел Фото
Jax
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satellitdon, как всё аккуратно и чисто сделано! Душа радуется.
Сергей Киев, лучше поздно, чем никогда.
Вот из готовых диаграмм, что более-менее подходит для моего случая.
В общем понятно, что ничего непонятно.
Буду рад если кто подскажет литературу не эту тему. На тему мультисвитчей.
Best Regards
Jax
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Up! Рассмотрим варианты.
Best Regards
anion
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно надо восстановить нерабочую систему с мультисвитчем. Для понимания работы такой вопрос - какие именно сигналы (13в ,18в,0кгц,22кгц) подаются на quattro-lnb с мультисвитча , при например полном приёме с птички(13Е).Цель - по возможности заменить на обычный single lnb(один поддиапазон).
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anion писал(а):
....какие именно сигналы (13в ,18в,0кгц,22кгц) подаются на quattro-lnb с мультисвитча , при например полном приёме с птички(13Е).
На кватро никакие не подаются. Точнее подаются одинаковые напряжения питания - уж не знаю 13 или 18в, но кватро-конвертору это по барабану.
А перечисленные вами сигналы подаются не с мультисвитча на конвертор, а на мультсвитч с приёмника.
anion
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
... Точнее подаются одинаковые напряжения питания - уж не знаю 13 или 18в, но кватро-конвертору это по барабану.
Всё-таки интересуют сигналы именно в цепи мультисвич-конвертор.13в или 18в постоянно ,или зависят от поддиапазона. Так-же есть ли 0-22кгц.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторяю - никаких сигналов управления там нет. Есть только напряжения питания - одинаковые на все 4 выхода. Нечего там коммутировать. Нужные входы-выходы коммутирует мультисвитч. На него и подаются сигналы управления.
Другое дело, если у вас не кватро-конвертор, а квад или твин и мультисвитч способен управлять такими конверторами, подавая сигналы управления на них транзитом. Поскольку не любой мультисвитч это умеет. Тогда конечно же подаётся. Но кватро-конвертору это по барабану.
