Автор |
olibos
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Озвучьте, пожалуйста, хоть одно название спутникового канала, вещающего в 1080p.
Не смотря на отсутствие таковых каналов, дримбокс прекрасно проигрывает медиафайлы 1080p. |
Проигрывает может он и проигрывает.
Но выводить на телевизор он в разрешение 1080р не может.
Телевизор,работая в режиме прогресивной развертки,обеспечивает максимальное качество картинки.
Но не все ресиверы,могут подавать на телевизор видеосигнал в режиме прогрессивной развертки.
И соответственно работать в связке Ресивер(1080p)+ТВ(1080p).
Такая связка дает максимальное качество картинки.
Я об этом могу говорить,так как у меня есть ресиверы,работающие с разрешением 1080Р.
Помимо спутниковых каналов.На ресивере можно смотреть различные видеофайлы в режиме видеоплейера.
При установке в ресивере режима 1080Р,качество картинки лучше,чем при 1080 i.
Это факт ,отмеченный не только мной,а и другими пользователями ресивера Амико Алиен(ги-8120)
Следует отметить,что ПО для ресиверов Амико Алиен,ги-8120,Голден медиа 990 совместимо.
При загрузке ПО, в скрипте rcS есть проверка на STB_ID и если STB_ID в загружаемом ПО,не совпадает с тем что есть в ресивере,то загрузка ПО не происходит.
Фрагмент скрипта для Алиена:
var=`cat /proc/cmdline`
var=${var##*STB_ID=}
var=${var:0:8}
if [ $var != "09:00:0A" ]; then
exit 0
fi
Для ресиверов Galaxy Innovations S8120 STB_ID равен 09:00:0B.
Элементарная правка скрипта проблему решает, и ПО начинает работать.
Amiko Alien SHD8900 - STB_ID - 09:00:0A
Galaxy Innovations GI S8120 - STB_ID - 09:00:0B
Golden Media 990 CR HD PVR Spark LX - STB_ID- 09:00:07
Как видно достаточно сменить всего один символ - букву или цифру.
Последний раз редактировалось: olibos (Ср Дек 28, 2011 3:15), всего редактировалось 1 раз |
Вернуться к началу |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
Подъём из низшего режима в высший - это апскейл. Хоть какое 3849р сделай, если исходник 480i результат один будет.
На панасовской плазме 42 дюйма я не вижу разницы в картинке при проигрывании 1080р-файла, хоть с того, что yorick запретил, хоть с 1080р-медиаплейера.
В любом случае назначение сат-приёмника в первую очередь тв-каналы. А раз нет 1080р-каналов так и не о чем тут говорить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 2:15 Заголовок сообщения: |
Амико Алиен энд Ко это full hd (1080P) аппарат.
Почему НД ресиверу,вообще любому НД девайсу(медиаплееру например) важно иметь режим выхода видеосигнала в прогрессивной развертке вообще и режим 1080P в частности.
Для этого нужно понять разницу между терминами
а)р- прогрессивная(построчная) развертка(progressive scac),
и
б) і-(interlaced scan),то есть чересстрочная развертка(устаревшая технология).
Для этого нам поможет анимашка.
1 фото на анимашке-это прогрессивная развертка(progressive scac)-режим 1080р например.
2 и 3 фото это режим і(interlaced scan),то есть чересстрочная развертка(устаревшая технология)-например режим 1080і
3 фото-чересстрочная развертка с применением технологии улучшения изображения(anti aliasing) для чересстрочной развертки .Реальной эффективности никакой.
4 фото-чересстрочная развертка с применением технологии улучшения изображения(interpolation).
На первый взгляд, дает более симпатичный результат. Но информация одного из полей интерполируется по информации из другого поля, детали, зафиксированные в одном из полей потеряны. Этот метод, как и anti aliasing, вдвое снижает эффективное разрешение изображения.
Когда на full hd тв подается сигнал 1080і(черезстрочной развертки)-вы не получаете максимум возможного качества от НД телевидения.
Прогрессивная развертка |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 4:34 Заголовок сообщения: |
Каналы подают на спутник НД видеосигнал в формате MPEG-4 Part 10 (то есть H.264 или AVC ),High Profile.
MPEG-4 Part 10 (H.264) работает как с черестрочной,так и прогрессивной развертками.
В любой момент оператор может кодировать кодеком H.264,как чересстрочный видеопоток,так и прогрессивный.
Для этого никаких дополнительных средств тв оператору не нужно.
Стандарт чересстрочной развертки(i)-это пережиток прошлого,от которого откажутся.
Европа пока на переходном этапе.
США уже давно ведет НД вещание,используя только прогрессивную развертку.
Форматы TV
EBU настаивает на использовании прогрессивной развертки для НД ТВ
НД ТВ
Использование кодека H.264 в вещании
H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 9:07 Заголовок сообщения: |
olibos писал(а): | Для этого нужно понять разницу между терминами
и
Для этого нам поможет анимашка. | Я это изучал на 2-м курсе института много лет назад. Так что можете не стараться.
Я вам говорю про субъективное восприятие на NeoPDP телевизоре размером 42 дюйма и с заявленой развёрткой до 500 Гц (в разных режимах).
olibos писал(а): | Европа пока на переходном этапе. | Вот когда будет не на переходном, тогда и поговорим. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:55 Заголовок сообщения: |
... и уважаемый администратор этого форума... Sat-Digest писал(а): | Я пока пробовал на Alien только Энигму и скажу, что сырая страшно. Мотор не крутит, запись криво работает... и т.д. |
_________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
Алиен отлично работает и на родном спарке и под оболочкой Е2.
Проверено на PKT GM990 E2 HAARP v3 Image и Allrussian Projekt.
Главное отличие Амико Алиен и других ресиверов на процессорах STi7111,7110,7105 от большинства ресиверов на процессорах броадком-то что Амико Алиен(ги-8120,Голден Медиа 990)-это полноценные FULL HD аппараты(1080р).
Также большой плюс- возможность работы под двумя оболочками-Спарк(более простой,понятной любому пользователю) и Е2(более сложная оболочка).
Это ресивер для всех-и для начинающих и для опытных пользователей.
Соотношение цена \функционал у Амико Алиен одно из лучших на рынке НД ресиверов. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 13:07 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | ...переключение каналов ДАЖЕ на одном трансе-реально можно кончится-какбудто процесор - еле-ПЕРДИТ-ИЗВЕНИТЕ-короче этот амико у меня и недели непобыл-продал его непонравился
ну а если по поводу Е2-если нормальная кантора займется софтом-тогда будет норм,а пока е2 на нем -ФИГНЯ |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
olibos писал(а): | Алиен отлично работает и на родном спарке и под оболочкой Е2. |
Послушай.
Spark и Enigma2 совсем разные софты.
vitalik19 писал(а): | ...переключение каналов ДАЖЕ на одном трансе - реально можно кончится - какбудто процесор - еле- ПЕРДИТ - ИЗВЕНИТЕ -
короче этот амико у меня и недели непобыл - продал его непонравился
ну а если по поводу Е2 - если нормальная кантора займется софтом - тогда будет норм, a пока E2 на нем - ФИГНЯ |
olibos писал(а): | Главное отличие Амико Алиен и большинства ресиверов на процессорах броадком... | ... в том, что Амико Алиен НЕ УМЕЕТ работать с NDS3 0963 / 093E / 093B, NDS4 09CD / 09C4 официальными картами доступа.
Тюнера с процессорами от Broadcom :
Giga Blue 800HD Solo - BCM7325
DM500HD - BCM7405
Vu+ Solo - BCM7325
DM800HD PVR - BCM7401
XTrend ET5000 - BCM7413
XTrend ET6000 - BCM7413
DM800HD PVR SE - BCM7405
Vu+ Uno - BCM7413
Giga Blue 800HD SE - BCM7325
Vu+ Duo - BCM7335
XTrend 9000 - BCM7413
XTrend 9200 - BCM7413
XTrend 9500 - BCM7413
DM7020HD PVR - BCM7405
Vu+ Ultimo - BCM7413
DM8000HD PVR - BCM7400 _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане,давайте оперировать фактами.
А не то ,что Васе нравится,а Виталику не нравится.
По пунктам.
1) Переключение каналов под оболочкой Спарк и под оболочкой Е2.
Спарк:
открытые СД,НД каналы-не более 1 секунды.
кодированные СД,НД каналы-в пределах 1...2 секунд.
Е2(PKT GM990 E2 HAARP v3 Image):
открытые СД каналы -около 1 секунды
открытые НД каналы-примерно 1...1,5 секунды
кодированные СД каналы 1...1.5 секунды
кодированные НД каналы,в зависимости от оператора 1.5...2.0 секунды
2)Работа с кодировкой видеогард различных версий.
Многие из перечисленных операторов вещают со спутников 23,5е , 28,2е ,в Луче 1Н 19,2е,которые физически по сигналу недоступны для приема на Украине,России.
Хотя из тестов Амико Алиен в Германии и Австрии все прекрасно работает.Скаи различных стран и посолов кажут.
Все на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=4CKv5mmBqyY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N_TQRO36YVg&feature=related
Последний раз редактировалось: olibos (Ср Дек 28, 2011 16:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:19 Заголовок сообщения: |
olibos писал(а): | Работа с кодировкой видеогард различных версий.
Все прекрасно работает. Скаи различных стран и посолов кажут.
Все на видео. | Ага... Снова ля-ля... У тебя все эти карты имеются или только шаринг ? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Ср Дек 28, 2011 16:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
tigekala писал(а): | . У тебя все эти карты имеются или только шаринг ? |
Читайте и смотрите внимательно.
Все на видео. |
Даже если у меня будет 100 карточек операторов Скай,разных стран-мне сигнал этих операторов физически не доступен на реальный размер зеркала.
Я смотрю спутники,с которых у меня есть уверенный прием.
У меня нет 5м тарелок. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:23 Заголовок сообщения: |
Если что-то подправили в серваках, то эта не заслуга калеки Амико Алиен. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
Я привожу факты.
Это видео например,пользователя из Люксембурга.
На нем видна работа Ваших любимых скаев.
Каким образом он их смотрит-это его проблемы.
Главное,что он их смотрит на Амико Алиен. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Лично у меня тоже нет Амико Алиен.
Но мы тестировали эту калеку и по быстрому спихнули её.
Всё.
Кiнец кiна. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
olibos
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
У меня есть карточки 3К 13 и 52 серии,присланные из РФ.
Они прекрасно определяются и работают на Алиене(ги-8120) на любом софте.что я пробовал.
То что у ЗК качество картинки не фонтан.
Здесь не один ресивер не поможет увеличить битрейт каналов.
Если уже 3К поднимает на спутник такие низкобитрейтные тв каналы-то ничего здесь никакой броадком уже не сделает. |
сусанин
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Где ты это откапал? Всем известно что эти ресивера делает Фулан в Китае. И никто это не скрывает. Этот рекламный пдф развод. Даже (переводите под нужный бренд...box) не делают в Европе, а тут вдруг ресивер за 110 баксов в Венгрии изготавливают и тщательно тестируют каждый экземпляр. Но почему то качество сборки и даже внешний вид монтажа не прёт ни в какие рамки с китайскими коробками мечты. В чём смысл?
Igor Ivlev писал(а): | vitalik19 писал(а): | ...переключение каналов ДАЖЕ на одном трансе-реально можно кончится-какбудто процесор - еле-ПЕРДИТ-ИЗВЕНИТЕ-короче этот амико у меня и недели непобыл-продал его непонравился
Зачем с первой страницы этого топика вырывать удобное вам сейчас сообщение? Чтобы olibos подразнить? Это бесполезно. Я же на первой странице выложил ролик как Амико переключает каналы. Может стоит посмотреть и ответы дальше прочитать? Эмигма на этом тюнере работает. Не так как на мечте, но так и стоит этот ресивер раз в пять меньше. Это тоже нужно учитывать. Да и никто не заявлял что энигма будет работать лучше. Хотя такая как есть меня лично устраивает. Всё что мне нужно эмигма на Амико8900 умеет. И причём совсем не плохо
Я думаю что Амико это не последний сюрприз. Будут сюрпризы по любому и от других брендов. Вот тигры новые ресы за 80$ сделали. Видеофайлы с usb крутят. mkv летает. Кино включая HD показывает. И сидеть с ними для настройки не нужно. Для подавляющего числа пользователей самое то.
Если бы дешёвые ресы были бы не нужны то их бы не покупали и не производили. Есть приличный спрос на такие ресиверы и они есть на рынке. По крайней мере у нас. Народу плевать что железо и качество комплектующих хуже. И даже бренд без громкого имени. Живут по принципу работает и ладно.
Кстати карта балтийского виасата 090F в картоприёмнике Амико работает. Супер-пупер эксклюзивные карты у нас не доступны и спросом не пользуются. Только единичный спрос по сравнению с плюсами, радугой, экстрой, триколором и другими популярными у нас операторами. Все их карты в амико 8900 работают без проблем.
Проц STI7111 производительнее чем BROADCOM 7401. Но так и должно быть. Всё течёт, всё меняется. Прогресс не остановить. Завтра ещё производительнее и экономичнее камни появятся. По другому и быть не может. Будут другие новые ресиверы, а эти уйдут в историю. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Кстати карта балтийского Виасата 090F в картоприёмнике Амико работает. | Только одна беда - Виасат Балтик такие NDS2 карты уже 2 года не выдаёт.
Если работает, отлично... Но через некоторое время Виасат Балтик все старые NDS2 090F карты поменяет на NDS3 093E.
Или, как Igor Ivlev тут пишет - "Нынешний линуксовый HD тюнер, должен уметь ВСЁ." _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
сусанин
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
tigekala писал(а): | Только одна беда - Виасат Балтик такие NDS2 карты уже 2 года не выдаёт.
Если работает, отлично... Но через некоторое время Виасат Балтик все старые NDS2 090F карты поменяет на NDS3 093E. | Да это из старых запасов. У меня виасат принимается только три траспондера. Да и не в этом дело. Свои 110-120$ этот ресивер отрабатывает на все 120%. Это без лукавства.
Или, как Igor Ivlev тут пишет - "Нынешний линуксовый HD тюнер, должен уметь ВСЁ." | Ну ты же не будешь отрицать что линукс линуксу рознь? Смысл требовать от этого ресивера всё? У него есть плюсы и минусы как у абсолютно любого ресивера  |
anion
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
По поводу открывает или неоткрывает конкретные карты (на данный день и час) и в плане ликбеза вопрос: какие кардсервера есть на дриме и отсутствуют в фулане? Если допустим завтра Триколор включит оверкрипт - на сколько быстрее(часы,дни,месяцы) заработает дрим по сравнению с фуланом. |
