Amiko Alien (8900) / GI S8120
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
casper_por
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А между делом вышло не так давно обнвление софта под СПАРК для данного ресивера, где появилась такая фишка Web TV. Скажите - кто-нибудь пробовал настраивать, и вообще в каком формате этой штуковине скармливать сигнал, чтобы оно что-то выдавало?
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу и на родном форуме свое ХЭ относительно качества картинки у этого аппарата Crying or Very sad
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсом является то, что качество обработки видео будет одинаковым и на старых LCD/PDP телевизорах, где стоят видеопроцессоры первых поколений. Вся обработка происходит в ресивере, телевизор только выводит готовый прогрессивный сигнал "пиксель-в-пиксель".
ИМХО только при
HDMI Цифровой мультимедийный интерфейс с поддержкой HDCP. Вывод видео : 576p/720p/1080i, формат цветности: только RGB 4:4:4 (т.е. восстановление отсчетов основных цветов производится в цифровом ресивере, а не в подключенном к нему телевизоре).
,как это сделано в Humax-2000 (цитата из http://www.truehd.ru/12.htm ).
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наивный, детский вопрос: Надеюсь, еще не начали клепать подделки? Потому как заинтересовал он меня, но хочется взять оригинал...
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем брать посмотрите на мой пост выше, если есть возможность возьмите на пробу с возможностью вернуть обратно!
Котяра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месячишко подождать и взять ALIEN2 на новом проце.
Sunrize
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хороший ресивер!
На сегодняшний день это самый лучший выбор в соотношении цена/качество.
Подделки под них никто не делает.
Есть несколько торговых марок, под которыми выпускается данный аппарат-это Amiko Alien,Gi-8120,Golden Media 990 и тд.
Они все равнозначны и имеют одинаковые возможности.
За этот ресивер вы платите честную адекватную цену,и никаких переплат в 100-200 $ за бренд типа дримбокс.
Подделывают(клонируют) только ресиверы,в цену которых заложена высокая брендовая составляющая.
Новый 3-х тюнерный ресивер,который тоже будет на открытом линуксе(Spark/Enigma-2), должен появится через месяц в продаже на процессоре sti7162 будет интересен любителям многотюнерных аппаратов.
Если эта многотюнерность не нужна-то привычный всем Amiko Alien(Gi-8120) за 100 $ ничем не хуже новинки(Gi-8820/Golden Media Triplex) за 200 $ .
Возможностей Alien/Gi-8120/Golden Media 990 хватит с лихвой.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уговорили, буду брать! В любом случае резервный нужен ресак... Кстати, а шкала как у него? Вдруг придется иногда на крышу лезть... Если, примерно такая, как у Опенов старых или у Топфельдов, то самый раз, а то дримовская ни в дугу!
Openbox S1.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amiko Alien 2 Я так понял что будет три тюнера Rolling Eyes Один тюнер DVB-C и 2 тюнера DVB-S2 Crying or Very sad Зачем ? Кому нужна два S2 тюнера. Лучше бы одного ДВБ-Т 2 поставили бы Cool
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, по принципу "А чтоб было!" Действительно, зачем 2 одинаковых?
Openbox S1.
Sunrize
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкала довольно специфическая.
На сильном сигнале шкала качество будет показывать 100 %,где Старый Опен показал бы примерно 60-65%.
То есть точно настраивать тарелку по Алиено-подобному ресиверу на родном софте Спарк можно на слабом сигнале.
Настройка будет довольно тонкая,только если имеется несильный сигнал.
Sunrize
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну надо же чем то нагрузить новый 600 мГц процессор-вот и навешали на него тюнера,для возможной записи н-ного количества тв каналов одновременно , например Very Happy
Многим пользователям эта многотюнерность в принцепе не требуется.
Судя из оф.сайта Golden Media, будет,как минимум 2 варианта базовой комплектации нового 3-х тюнерного ресивера Spark Triplex:
1.S2+S2+T/C
2.S2+S2+T2
http://www.cynextra.com/media/spark_triplex_de.pdf
http://www.cynextra.com/receiver-HD/GOLDEN-MEDIA-SPARK---TRIPLEX/
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sunrize"]
Стоппер писал(а):
Наивный, детский вопрос: должен появится через месяц в продаже на процессоре sti7162 будет
STI 7162 - это не процессор, а демодулятор.. Smile Smile Smile
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openboxfan писал(а):
... это не процессор, а демодулятор.. Smile Smile Smile
+100
Совершенно точно:
Advanced STB decoder with integrated DVB-T/DVB-C demodulator
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATA_BRIEF/CD00261948.pdf
Sunrize
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Совершенно точно:
Совершенно не совсем точно.
Внимательно посмотрите на вашу же пдф-ку.
На схеме 7162 виден сам внутренний процессор,схемы управления различными процессами,памятью,видеодекодеры и тд.
7162-это ЦП,основа для создания STB(сет-топ-бокса),то есть ресивера.
Ключевые слова with integrated DVB-T/DVB-C demodulator
То есть : Advanced STB decoder-усовершенствованный ресивер С интегрированнымми DVB-T/DVB-C демодуляторами.
Теперь смотрим сюда
http://www.st.com/internet/com/SALES_AND_MARKETING_RESOURCES/MARKETING_COMMUNICATION/FLYER/fldttiptv1011.pdf
High-performance MPEG-2 H.264
and VC-1 video decoding in HD
(STi7167/STi7162)
or SD (STi5267/
STi5262)
 Integrated DVB-T and
DVB-C demodulation
Application CPU supports a
600 MHz clock
 Connectivity
 STi7162/STi5262: USB 2.0,
Ethernet (optional), HDMI 1.3
 STi7167/STi5267: Extended
connectivity with USB 2.0,
HDMI 1.3, Ethernet (turbo MII),
PCI and SATA
 Flexible distributed architecture
based on ST40 CPU and ST231
video/audio DSP
 Low power consumption
and standby
Какие бы нам еще железные ньюансы не были,ожидается недорогой многотюнерный ресивер на открытом линуксе.
Логическое продолжение ги-8120/амико-алиен.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то, пошарил в интернете по этим ресиверам, и в ступор вошел: Слишком большой разброс в ценах: от 800 наших денег, до 2400. Дешевые стремно брать, а дорогие.... жаба давит.
Но это - ладно! Меня интересует, как часто меняется ПО с интернета? С появлением новой программы или по написанию ? И работает ли он с картами доступа, типа "Радуга"? Хочется еще карту поставить для приема каналов с 9-ти градусов...
Openbox S1.
Sunrize
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена на Amiko Alien,Gi-8120,Golden Media 990 сейчас стабильная 100 $ +- 5 $.
Отличаются они небольшим дизайном корпуса,пультами.
Это его реальная цена сейчас на Украине.
Я свой ги-8120 покупал осенью за 115 $.
ПО появляется практически одновременно для всех этих,по сути одинаковых моделей.
У меня стоит с осени одна и та же прошивка.
Она меня устраивает на все 100%.
В новых ПО добавляют дополнительные "фишки"-мне они не нужны.
Базовое ПО на родном спарке отработано нормально.Так что обновлять постоянно ПО смысла не вижу.
С картой Радуги работает хорошо.Радуга на 75 градусе вещает с АБС.
На 9-м градусе Платформа работает.Но вроде как есть слухи,что она оттуда может слинять скоро и трансформироваться в НД пакет от триколора на 36 градусе.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sunrize писал(а):
2.S2+S2+T2
Думаю самый приемлимый вариант Rolling Eyes Ждемс Cool
Стоппер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу ждать, хоцца щас!
И, последний вопрос? А проблем с ключами нет у него, открывает хотя-бы БИССовские ключи или все заходит с инета?
Openbox S1.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что в файл key list положишь, то - и будет в бисс казать.
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto 1.2, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Страница 4 из 7
