Радиоудлинитель SRT 7707 (Viasat Украина)
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Радиоудлинитель SRT 7707 (Viasat Украина) Ответить с цитатой
У кого нибудь получилось прикрутить полу-пирамиду к пульту от strong-а srt 7707? Попробовал у меня не получилось. Спаял все правильно, много раз делал для Openbox-ов, а тут все собираю, сигнал с передатчика идет (проверяю цифровиком, диод мигает), а тюнер не реагирует. Кто-то может подсказать что нужно сделать что-бы заработало.
Полу-пирамида
Пульт srt 7707 (side1)
Пульт srt 7707 (side2)
Выручайте братцы!
Zebra2
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал это неоднократно и все работает! В пульте светодиод отсоединяешь и соответствующий вывод передатчика припаиваешь к выводу микросхемы минуя резистор через который светодиод включен!!(А не на выход транзистора!) Удачи!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Перепутались кроватки, ручки, ножки, шейки, пятки.
Вот к чему порой приводят в Камасутре опечатки..."
Не проще поставить вот это: http://www.galaxy-tv.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=180&ELEMENT_ID=774 ?
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету там никакого транзистора, светодиод выходит прямо с микросхемы, это хорошо видно на фотографии 2 (Пульт srt 7707 (side1) ).
Да, я не против! Только у клиента не 2 точки а несколько! Rolling Eyes
Может еще варианты есть?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если светодиод моргает то проблема не в передатчике Wink А приемный блок встраеваемый в ресивер или наружный?
Конфуций
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемный блок наружный! Когда наводишь на светодиод цифровую камеру и нажимаешь кнопки на пульте, то диод на приемном блоке мигает, но тюнер на команды не реагирует.
Комплект полу-пирамида полностью рабочий! Специально, чтобы проверить выпаял его из пульта srt 7707 и впаял в пульт OPENBOX X800 и все сразу заработало.
Фиг его знает, что делать!
А может попробовать не отключать светодиод который установлен в пульте, или так работать не будет?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 1 (правильный): Купить нужное количество пирамидок (см. выше) и не парить мозг ни себе, ни тем более клиенту.
Вариант 2: Если вынос мозга всё-таки непременно должен состояться, тогда берите осциллограф (лучше цифровой с памятью) и сравните импульсы на каждом из пультов при подключенной нагрузке. Возможно просто разная полярность импульсов, амплитуда и т.п. Неплохо бы посмотреть импульсы на приёмной стороне тоже.
Вы же пытаетесь модулировать несущую с довольно высокой частотой, а это, как и Восток, дело тонкое... Wink
noo
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть радиоудлинитель пульта ,схематично схожий с полупирамидой,другого производителя. Там есть версия с инвертором,как раз для вашего случая. Наверняка у вас на Воле есть.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так работать точно ,не будет . В чудо-тюнер от Виасата радиокомплект никогда не устанавливали , но вот в некоторых других моделях приходилось сталкиваться с проблемой когда сам кварц пульта создавал помеху для радиомодуля.Решалось установкой модуля с другой несущей частотой.
Конфуций
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребят за помощь!
Буду пробовать!
Скорее всего действительно нужно инвертировать сигнал!
Поехал на "Волю"!
Very Happy Very Happy Very Happy
satellitdon
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста, чем закончилась реконструкция пульта с 7707.
есть также необходимость в данной манипуляции, у Вас получилось?
p.s. радио тарелочки не подходят
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем не закончилось! У нас в городе я не смог найти ни тарелочек, ни полупирамиды с инвертированным сигналом. У меня получилось обменять SRT 7707 на старый SRT 7700, вот там у меня все получилось без каких либо проблем, выпаял транзистор и поставил полупирамиду.
А вообще говорят что с тарелочками работает (Пирамида), еще должно работать с "батарейкой", только заряжать аккумулятор часто нужно.
