Микола-21
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 6:16 Заголовок сообщения: Как поймать спутник 53* |
| Живу под Киевом, антена Йота диаметр 110 см. Настроил в фокусе 60* идет на 96%. В мультифиде ищу справа, чуть ниже 53*, нет сигнала. Как делать,подскажите! |
gosha007
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 7:11 Заголовок сообщения: |
На Белорусском транспордере лови _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Quazatron
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 7:15 Заголовок сообщения: |
53 ставь в фокус, а 60 в фид. В 60 сигнал много больше. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1043 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 7:40 Заголовок сообщения: Re: Как поймать спутник 53* |
| Микола-21 писал(а): | | Живу под Киевом, антена Йота диаметр 110 см. Настроил в фокусе 60* идет на 96%. В мультифиде ищу справа, чуть ниже 53*, нет сигнала. Как делать,подскажите! | Это самый трудный спутник на такую тарелку без прибора. Тарелка, должна стоять строго параллельно стене, иногда чуть чуть к низу. Если тарелка чуть приподнята у вас, то попадает в мёртвую зону. Пробуйте, в том числе наклон конвертера в держателе, и поворот его. Главное - 60Е поймали, а 53Е рядом никуда не делся. Удачи вам. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е
Последний раз редактировалось: gera5 (Ср Июн 01, 2011 13:27), всего редактировалось 1 раз |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 7:59 Заголовок сообщения: Re: Как поймать спутник 53* |
| gera5 писал(а): | | ...Это самый трудный спутник на такую тарелку ... Тарелка, должна стоять строго перпендикулярно стене, иногда чуть чуть к низу. Если тарелка чуть приподнята у вас, то попадает в мёртвую зону. .. |
"Ай да Гера, ай да сукин сын.."
А.С. Пушкин _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 9:46 Заголовок сообщения: |
Я думаю,Гера просто пошутил.
А почему ниже?И справа, глядя на тарель?
gosha007,на белорусском FEC 7/8,так что лучше на 11044,там 3/4. |
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Ну, почему же, если антенну установить "строго перпендикулярно" стене и параллельно земной поверхности конвертером вниз, то можно одновременно принимать отражённый от грунта сигнал и отпугивать кротов и мышей!
Получится чисто дачный вариант. Только нужен размер зеркала побольше. | Прошу прощения допустил описку. Хотел написать параллельно. Бывает от жары. Сорри. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Romashka_us
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 13:35 Заголовок сообщения: Re: Как поймать спутник 53* |
[quote="gera5"] | Микола-21 писал(а): | | Живу под Киевом, антена Йота диаметр 110 см. Настроил в фокусе 60* идет на 96%. В мультифиде ищу справа, чуть ниже 53*, нет сигнала. Как делать,подскажите! |
справа это когда на тарель смотришь? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
citrinitas
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
Ловится с лёгкостью даже на 60 см (11044 V или 11161 V - не принципиально, оба хороши), но однозначно - в фокус. 60Е в мультифиде вытянешь без проблем. _________________ Ku-band: 55 сm 36E/60 сm 53E+60E/90 cm 15W÷75E & 85.2E+90E+96.5E/110 cm 53E+55E+60E+66E
Device: Dr.HD F16/DRE 5000/Gi S1116/X3M SU1600HD USB/GI HH 250 |
Romashka_us
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
| citrinitas писал(а): | | Ловится с лёгкостью даже на 60 см (11044 V или 11161 V - не принципиально, оба хороши), но однозначно - в фокус. 60Е в мультифиде вытянешь без проблем. |
у меня 2 года стоял 53-й в мультифиде...и нормально все работало _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
ecd
Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 93 Откуда: Украина,Кировоград
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
У меня на харьковской 1.20 фокус в районе 45, с одной стороны в мульте 36 и 39, с другой 49СИ (без облучателя), 53 и 60 (без особого запаса)  _________________ 4w,5e,9е,13e,31е,36e,49е,53e,60e,75e,90e |
Микола-21
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за серьезные ответы, завтра буду ловить. Верно, справа, если смотреть на тарелку со строны LNB.
Есть у меня первая антена, сферическая 1,1 м, поставлю горизонтально на даче и будет тень для собачки ))) |
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 21:56 Заголовок сообщения: Re: Как поймать спутник 53* |
Микола-21--у меня стоит такаяже на120 харьков комбинация 60е-в центре,а 53Е-мультом-например транс-стс-67% по опену820,самый слабый губерния(спутник вообще безпроблемный),смотрите может у вас чтото заслоняет 53?(или может не стой стороны мульт вцепили???)
скоро добавлю на нее 66Е и будет очередной дракончик _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
zxcmnb
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Микола-21-с такой антенной 110 см конвертор можно в руках держать и будет кино.
запомни там где спутник ,в этой стороне конвертор не устанвливай- а с противоположной мультик крути.- они почти рядом будут. |
Микола-21
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
Поймал со второй попытки спутник 53* в фокусе. Помехи создавала ветка соседского дерева и я использовал транспордер с SR44950, а мой старый Хумакс не видит эту скорость.
Но теперь не ловится 60* в мультифиде. Я ищу так: Если смотреть со стороны держателя ЛНБ, то располагаю ЛНБ для 60* слева и чуть ниже и делаю поиск.Пока безрезультатно. Прошу опытных специалистов подтвердите меня и сообщите на каком расстоянии ЛНБ 60* по вертикали и горизонтали должен располагаться от ЛНБ 53*. Спасибо. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
Специалисты "идут" по приборам. Нужно спрашивать "велосипедистов", они этим ведают.  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
| Микола-21 писал(а): | Поймал со второй попытки спутник 53* в фокусе. Помехи создавала ветка соседского дерева и я использовал транспордер с SR44950, а мой старый Хумакс не видит эту скорость.
Дохлый номер.Так не выловишь.В фокус нужный спутник,пропиши каналы,а затем можно и в мультифиде настроить.
Sergey Sokolov,
не только велосепедисты настраивают тарелки но и простые пользователи,тем более мультифиды. |
Специалист
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Микола-21 писал(а): | Поймал со второй попытки спутник 53* в фокусе. Помехи создавала ветка соседского дерева и я использовал транспордер с SR44950, а мой старый Хумакс не видит эту скорость.
Sergey Sokolov,
Всё правильно , комментарии излишни!  |
gosha007
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
Скачаи прогу и будет тебе чем настраиватьhttp://depositfiles.com/ru/files/mwvu2fwch _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
citrinitas
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
| Микола-21 писал(а): | | Я ищу так: Если смотреть со стороны держателя ЛНБ, то располагаю ЛНБ для 60* слева и чуть ниже и делаю поиск.Пока безрезультатно. Прошу опытных специалистов подтвердите меня и сообщите на каком расстоянии ЛНБ 60* по вертикали и горизонтали должен располагаться от ЛНБ 53*. Спасибо. |
Ошибка, не попадаешь на дугу. Надо ставить выше от горизонтали... Какое фокусное расстояние у этой YOTA 110? _________________ Ku-band: 55 сm 36E/60 сm 53E+60E/90 cm 15W÷75E & 85.2E+90E+96.5E/110 cm 53E+55E+60E+66E
