Добавлено: Пт Июн 03, 2011 22:35 Заголовок сообщения: продам недорого-НОВУЮ спутниковую антену TD90-MAXIMUM |
продам недорого TD90-MAXIMUM
причина продажи:
сегодня устанавливал другу на балконе -когда поставил-она у него заняла слишком много места(больше ее не реально поставить нигде у него)-в итоге он передумал и попросил продать!
антена абсолютно новая ,с мультами от нее в комплекте и дополнительно еше два,также от нее кранштейн
На антенну Т90 можно установить до 16 конверторов. Для этих антенн не требуется двигатель поворота, так как конструкция и принцип работы антенны позволяет разместить каждый конвертер в оптимальную позицию.
Основной отражатель Высота 96,7 см
Ширина 108,6 см
Дополнительный отражатель Высота 36,1 см
Ширина 83,6 см
Рабочие частоты 10,70 – 12,75 GHz
Поляризация линейная и круговая
Радиус приёма 40 градусов
Коэффициент усиления на частоте 12,5GHz 39.65 (±0.45) dB
Рекомендуемая разбивка конверторов 3 градуса
Материал отражателя Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием
Способ установки антенны По элевации и азимуту
Рабочие температуры От -30єС до +60єC
Допустимая влажность 0 – 90%
Устойчивость к ветру Рабочая 23 м/с
Максимальная 56 м/с
Максимальное количество головок 16
Вес 14,1 кг
цена 1300 гривен (комуто реально повезет-антена БОМБА-не мягкая)
доставка по украине :
новая почта
евроекспрес
тел 0963210512
аська 606728990 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
1250гр. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
вот фото:-
это точно такаяже уже настроенная;-
