Добавлено: Вт Июн 07, 2011 6:14 Заголовок сообщения: 11WC-в западной УКРАИНЕ |
ребят кто его принимает 3663 R 10809-в западной УКРАИНЕ и на какой размер и скоко%?
(чето неполучается у меня его взять на 120см с альяновской бошкой-03дб,хотя ямал90еС-на ура на 120)в ку без поблем-11Е _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
skystar
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 11:59 Заголовок сообщения: |
раз не получаеЦЦа, видимо "... бОшка ..." не та ...
- для сравнения вот некоторые транспондеры с других,
принимаемых на малый размер спутников
только надо учесть, что при 1/2 картинка встает с 20 попугаев, при 3/4 - около 35,
а в случае 7/8 - только от 53 - 55
попробуй те частоты, что на скринах, и хотя ты чуток восточнее меня,
думаю, 11W поймать должен
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 0:32 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | - для сравнения вот некоторые транспондеры с других,
принимаемых на малый размер спутников |
При чём тут другие спутники?
6-й транспондер на 11W работает в глобальном луче. Думаю минимум нужна 1,8м антенна.
Skystar, на какой минимальный диаметр принимаете C-band с 11W ? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
сусанин
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 0:58 Заголовок сообщения: |
| Я пробовал выловить глобальный луч на МАВО 1,85. Даже не зацепился. Хотя в былые времена с этого спутника можно было ОРТ в аналоге принять и на 90 СМ. Но луч естественно был не глобальный. |
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 1:10 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | Я пробовал выловить глобальный луч на МАВО 1,85. Даже не зацепился. Хотя в былые времена с этого спутника можно было ОРТ в аналоге принять и на 90 СМ. Но луч естественно был не глобальный. |
Ага, и спутник был другой  _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
wellikan Модератор
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 8:19 Заголовок сообщения: |
Ребята всё лочитится!но только чуть хуже чем было,раньше было до 12% по шкале Опенбокс ,то сейчас
и всё это на прямофокус 1.4м _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
skystar
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 2:15 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | ... При чём тут другие спутники? ... |
уважаемый г-н Админ, меня в детстве учили - если не можешь поймать
какой-либо спутник, попробуй сперва зацепить другой, который посильнее ...
вот я и подумал, поскольку на 11W всего один единственный транспондер,
пускай товарисч попытаетcя на 5W, где присутствуют обе поляризации,
и сигнальчик заведомо мощнее, хотя, я думаю, проблема "нериема" наверно
кроется в неправильном деполяризаторе ..
"..на какой минимальный диаметр принимаете C-band с 11W ? ..."
на 120 помню хорошо ловится, хотел щас попробовать на 100 см
тарелка справа (ЧанеллМастер), но увы - дерево закрывает вид до 15W,
опять для сравнения - на эту метровку идет большая часть Ямала 49Е ..
а вот фотка - с "видом" на 11W, сосед обещал осенью подрезать дерево,
ведь мешает всeго полтора - два метра ...
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
как только освобожусь еше поиграюсь с етим спутником на120см на днях-
результат отпишу
А ЭТОТ СПУТНИК 11WC НАДО ДОБАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
skystar
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
не забудь заодно посмотреть, как 5W ловится ?
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | не забудь заодно посмотреть, как 5W ловится ?
OK  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | как только освобожусь еше поиграюсь с етим спутником на120см на днях-
результат отпишу
А ЭТОТ СПУТНИК 11WC НАДО ДОБАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
вообщем как только неигрался невзял на 120см- нехватило,но на свободный 185см овсет принял орт сша-21% по опену 820-хорошо что фек-1/2 при нем рвет картинку только уже на 5%
посути в моей зоне и на 150тку овсет пошелбы без проблем этот транс но тогда на 12% меньше запаса
так что туда пускай остается 185см и заодно мульт добавлю -5WС  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
