Автор |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 15:11 Заголовок сообщения: |
standart777 писал(а): | Нет,не поворотная,diseqc с тремя конвертерами.
Igor Ivlev писал(а): | Если антенна поворотная, так на ней обычно один конвертор.
А если не подвижная с 3-мя конверторами на Астру19е-ХБ-Сириус, так причём тут Амос и тем более диапазон позиций 24W-28E? |
При том что,в этом диапозоне у меня ловит спутники.А Амос как раз в этом диапозоне.Написал сразу,что бы лишних вопросов не было. | Подытоживая ответ коллег - если у вас стоит антенна с 3-мя конверторами на 3 спутника, так вы нихрена не смотрите и смотреть не можете кроме этих 3-х спутников.
standart777 писал(а): | SGN писал(а): | Если в фокусе 5*Е, пробуйте искать и настраивать Амос по 11389 Н 27500, затем подстроите остальные частоты. |
Попробую,спасибо! | Попробуете искать и подстраивать ЧТО? Конвертор на Амос, которого у вас никогда не было?
standart777 писал(а): | А вот нащет настройки,и какого то специального конвертера,это уже интересно.Можно по подробнее?Пожалуйста! | Как раз специального и не надо. А нужен ещё один такой же, как те, что у вас уже стоят.
Боюсь только, если у вас стоит антенна размером около 90см и в фокусе скорее всего Хот Бёрд, Амос у вас в Латвии скорей всего на этой антенне уже не пойдёт и придёться поставить другую дополнительную.
В любом случае, исходя из уровня вашего вопроса, сами вы с этим не справитесь и вам прямая дорога к установщику, что вешал вам антенну. Ведь даже то, что у вас Астра19е-ХБ13е-Сириус5е - это лишь наша гипотеза, поскольку вы сами точно не знаете, что у вас стоит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Вернуться к началу |
janispauls
satellitdon
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Добрый день! не стал создавать новую тему.
помогите советом по проблеме с Амосом.
имеется установка на 5 спутников, дисек 6 ходовой, всё стоит на крыше девятиэтажки.
сегодня днём проверял сигнал всё в норме по SF30 10722 - 60%, 10759 - 48%, картинку начинает сыпать при 12%. вечером звонят сигнал с 10759 отсутствует напрочь, начинается где то с 6 вечера. при том у меня дома сигнал на 15% ниже, но всё показывает. происходит это на протяжении недели, до этого месяц было всё ок.
рядом стоит чья то антенна на НТВ+, по личному опыту знаю, что может давать помеху при мультисвиче именно на 10759, но как такое возможно...
может что то либо давать ещё помеху?
что посоветуете? сегодня поменял тюнер, но проблему не решило, на днях заеду поменяю голову и дисек, но чует моё сердце что проблема не в этом...
жду любых комментариев
Yuva2004
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
satellitdon писал(а): |
Очень даже возможно .Частота гетеродина конвертера на НТВшной антенне 10750 и при пересечении кабелей снижения помеха "душит" сигнал с 10759 Н с Амоса. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
satellitdon
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Yuva2004
т.е. Вы считаете возможно. кабеля могут действительно пересекаться, т.к. антенна на 75е, 90е стоит за НТВшной антенной и от неё идет два кабеля к дисек, который стоит на второй антенне. получается когда соседи включают тюнер на 36е у нас пропадает сигнал с 10759, т.к. судя по описанию происходит это периодически, вечером и иногда днём, не постоянно.
какие будут варианты решения проблемы?
1) проверить что кабеля были подальше друг от друга с НТВшным
2) поменять конвертер на Амосе на другого производителя
3) ваш вариант?
4) перенести антенну (не желательный вариант) |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
Когда я поворачиваю свою поворотку в сторону отдельной тарелки 0,6м для 36Е, то на спектре появляется мощный пик в районе 10750 МГц по обеим поляризациям. Так что дело не обязательно в кабелях, сам круговой конвертер тоже сильно фонит сигналом гетеродина. В моем случае это GI-104, но я не сомневаюсь, что любой фонит.
Лучшее решение, имхо - пространственная селекция, то есть разнос тарелок на расстояние, либо такое положение рефлекторов, когда прямой сигнал с кругового конвертера не может попасть даже в боковой лепесток ДН тарелки с универсальным конвертером.
Другой вариант - препятствие для помехи. Это может быть просто заземленный металлический лист, закрывающий одну тарель от другой. |
Kafa
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 7:17 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): |
Оптимальный вариант, если есть место для переноса
tempo писал(а): |
Проверялось на практике - не получилось! Даже в фольгу заворачивали конвертор 10750.
Решил вопрос заменой конвертора (чужого) 10750 на другого производителя. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
satellitdon
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
ещё раз спасибо всем за комментарии к моим постам.
В один из вечеров я приехал к клиенту и у него как раз не показывала частота 10759.
вообщем поднялся на крышу, проверил на прямую конвертер с Амоса, сигнал на 10759 ноль, на остальных идёт. Отключил соседский конвертер от кабеля и сигнал на Амосе 10759 появился. Заменил на Инверто Премиум, при подключении его, частота 10759 работала без изменений.
p.s. Круговой конвертер был марки General Satellite.
Ничего не имею против этой марки, переставили не один ящик линейных конвертеров, проблем не возникало, но Circular теперь у меня под табу, хоть и имеются у нас на рынке |
lvovskiy
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 9:49 Заголовок сообщения: |
satellitdon если можно поподробней, у меня таже проблема, у вас проблема решилась заменой головки на Амос,правильно я понял? у меня и на НТВ+ и на Амосе стоят конвертоы Orton,подскажите пожалуйста какой лучше менять : круговой на НТВ или линейный на Амос. |
Валера70
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
А я заметил скачки и пропадание сигнала на 1+1(10722), вторая антенна 31,5 и 36гр. на расстоянии около 8-ми метров от дракона. Так вот один раз было, что жена включила 1+1, а он не работает, переключил на 1+1 с Астры(П+), тоже не работает. Проблему не понял, потому что пока щёлкал, появился сигнал на обеих спутниках. |
tempo
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
lvovskiy, неправильно поняли.
Там был заменен круговой конвертер, который фонил на частоте гетеродина 10750 МГц и забивал своим сигналом-помехой полезный сигнал на другой тарелке. |
satellitdon
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | lvovskiy, неправильно поняли.
да, именно так. |
satellitdon
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
lvovskiy писал(а): | satellitdon если можно поподробней, у меня таже проблема, у вас проблема решилась заменой головки на Амос,правильно я понял? у меня и на НТВ+ и на Амосе стоят конвертоы Orton,подскажите пожалуйста какой лучше менять : круговой на НТВ или линейный на Амос. |
мне кажется нужно пробовать. как я понимаю ортон круговой твин? так как одинарок на рынке не встречал, нужно начинать с него.
ещё как вариант может всё таки антенна плохо настроена, сигнал на 10759 слабее чем 10722, вот и пропадает. |
Валера70
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ортон круговой твин? так как одинарок на рынке не встречал |
В магазине 45 гр. |
leo28
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Есть кто с Дрездена или с Саксонии кто смотрит Амос? Как у Вас сигнал на 10722 и 10759 транспордирах? |
satellitdon
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
снова по поводу помехи круговой головы на 10759 амоса. Сегодня был на объекте, где пару лет назад были установлены антенны и вспомнил, что хозяин жаловался что при переходе на 36е сигнал на втором ТВ с 10759 пропадал, жалоб потом не поступало, т.к. смотрят в основном один из ТВ.
Из памяти уже вылетело, что там стоит, пошел посмотреть. О чудо, круглый ортон круговой, сразу начал вспоминать кому я их ещё ставил
И тут сразу ответ по поводу конвертера Ортон, я и забыл что такие были, именно он даёт помеху..
Скоро можно будет формировать список...
откопал старую фотку
[/img] |
lvovskiy
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Да satellitdon именно такой Ортон круговой у меня и стоял и он давал помехи на Амос(10759),но по вашей подсказке я поменял конвертор на Inverto Black Pro (круговой) и проблема с пропаданием сигнала отпала. Так что Спасибо Вам и tempo |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте форумчане.Живу в России,Новгородская область.У меня к вам один вопрос:На тарелке 90см:в фокусе 9 градус,в мультифиде стоят:посередине 4,8градус(сигнал отличный) и с краю 4 градус.Сигнал на 10722(Н)-75%,на 10759(Н) сигнал скачет от 15 до 20%,на 11389(Н) сигнал 20-25%.Время замера сигнала 21.15.С каждого конвектора идёт отдельный кабель. Из-за чего у меня такая большая разница в процентах на данных частотах и стоит ли подстраивать поточнее?Настраивали вечером 4 градус по прибору и выше сигнал никак поднять не удалось. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Последний раз редактировалось: fox1983 (Ср Сен 14, 2011 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Konst34
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
fox1983 писал(а): | Сигнал на 10722(Н)-75%...на 11389(Н) сигнал 20-25%. |
Может наоборот? |
fox1983
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Konst34 писал(а): | fox1983 писал(а): | Сигнал на 10722(Н)-75%...на 11389(Н) сигнал 20-25%. |
Может наоборот? | Нет,у меня всё правильно указано. 11336 (Экстра)сигнал слабый и прописать каналы не удаётся.В 21.50 Сигнал на 10722(Н)-уже 65%. Ближе к 22.00 сигнал на 10759-уже 40%. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
