Автор |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
У меня транспондеры 10722Н (Amos2) 10759Н (Amos2) 11389Н (Amos3) практически близки по энергетике - 82, 77, 84% соотв.
Bот если взять 10723V, 10759V - здесь ситуация похуже (около 50% при рассыпании чуть больше 30%).
Конвертор на антенне один.
Так что, ищите СВЧ-помеху.
Кстати, заметил, что для лучшего приёма 11674Н аненна "просится" на Восток. Помеха от 5W ?
Надо будет посмотреть. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Вернуться к началу |
lit2008
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 12:18 Заголовок сообщения: Амос 10759 |
В последнее время на Амосе вечером пропадает сигнал на 10759Н до 0% и это продолжается месяца 2 а вот самое интересное на той же частоте но в другой поляризации вещает венгерский HOME и сигнал нормальный 80% ,спрашивается как такое может быть,наверное на горизонтальной поляризации подыхает транспордер |
Крыс
Зарегистрирован: 07.05.2004 Сообщения: 44 Откуда: ЦЧР, 51гр42`СШ 39гр11`ВД
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Амос стоит в мультифиде к Сириусу, действительно в последнее время к 22 .00 сигнал падает до нуля или почти к нулю. Другие транспондеры идут без падения сигнала. Нахожусь в г.Воронеж.
Вчера так и не смог посмотреть Х- фактор в прямом эфире. Сегодня днем смотрел повтор )) _________________ 75+53+36+13+9+5Е+1W+4W (GI 0,75m, 09m, Supral 0,9m x 2 , 0,8m, 0,6m. GI 8120 Lite, 8120, Humax VA-ACE+,SkyWay Nano3),VU+Zero |
Fantik
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 40 Откуда: Ровеньки, Украина
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Крыс писал(а): | Амос стоит в мультифиде к Сириусу, действительно в последнее время к 22 .00 сигнал падает до нуля или почти к нулю. Другие транспондеры идут без падения сигнала. Нахожусь в г.Воронеж.
Вчера так и не смог посмотреть Х- фактор в прямом эфире. Сегодня днем смотрел повтор )) |
У меня вчера вечером такое тоже наблюдалось. И транспондер Music Box тоже не работал _________________ 1.2M (19,2Е+13E+5E+4W)
0.9M (53E+60E+66E+75E+85E)
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA |
Barsuk
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
Тоже самое. Причём сигнал пропал резко, а не плавное снижение.Где-то в 22:45. Ерунда какая то творится. Алчевск Луганская обл. |
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Barsuk писал(а): | ...Где-то в 22:45. ... | Лунная интерферренция. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
Может быть при неточно настроенном мультифиде начинает мешать этот c 1W:
10747 H DVB-S2/8PSK 25000 3/4
Cегодня в 22-45 проверю этот Тр сравнительно с другими небольшим смещением антенны в сторону Тhor. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
костя z
Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 68 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
У меня тоже примерно с 23:00 сильно начинает падать сигнал на 10759H ,ночью сигнал полностью пропадает, такая же беда и на 11647H . _________________ 1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008 |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 22:27 Заголовок сообщения: --- |
Подтверждаю трудности с приёмом с Амоса на данных частотах , что-бы выделить ЧИСТОТУ ЭКСПЕРИМЕНТА собрал простейший мультик на 60 см зеркало , где фокус - Амос , рядом Сириус / Астра /.
фото:
. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
olibos
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 22:35 Заголовок сообщения: Re: --- |
Специалист писал(а): | Подтверждаю трудности с приёмом с Амоса на данных частотах , что-бы выделить ЧИСТОТУ ЭКСПЕРИМЕНТА собрал простейший мультик на 60 см зеркало , где фокус - Амос , рядом Сириус / Астра /.
Каковы первые результаты эксперимента?
Сигнал "падает" сейчас? |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
Вечерних "плясок" что-то особо не наблюдается.
21-50
10759Н 68%
11647H 73%
22-20
10759H 63%
11647Н 67%
22-50
Без изменений.
23-20
10759H 63%
11647H 64%
23-50
10759Н 63%
11647H 67%
* Время по Мск
60% - средний сигнал.
20-30% - cлабый или на грани залочки.
На Тр 10722H (к примеру) всё время 83%.
Увод антенны E/W от 4W приводит только к ослаблению сигнала (версия помехи от соседнего борта исключена). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
satellitdon
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
сигнал плавает на амосе в течении дня, так как ставим антенны каждый день по несколько, можно утром увидеть сигнал в 70% по sf35 ,а вечером в 45% на том же трансп. по чём меряете? |
Крыс
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
Вчера к 23.00 МСК транспондер 10759 Н дружненько "умер" опять. Согласен , сигнал действительно плавает в течение дня. В то же время на 10722 Н сигнал относительно лета подрос с 30% до 42 % по шкале ГИ 890. При 20% сигнал рассыпается _________________ 75+53+36+13+9+5Е+1W+4W (GI 0,75m, 09m, Supral 0,9m x 2 , 0,8m, 0,6m. GI 8120 Lite, 8120, Humax VA-ACE+,SkyWay Nano3),VU+Zero |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
Мульты-мульты - антенну красят !!!
А как сигнал? Cигнал колбасит.
Размыто фокуса пятно, через дисек сигнал - дерьмо
Соседний конв даёт помеху ...
Смешно? Чего-то не до смеху.
... Прибором сделаешь замерчик -
А он в ответ: не ваш размерчик!
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
Вчера весь вечер наблюдал уровень с 10759H. Сигнал немного ниже, чем с 10722H.
Киев.
10722H - около 15-16 dB
10759H - около 13 dB
Мне тоже кажется, что нужно ставить антенну с некоторым запасом, тщательно настраивать мультифид, ставить нормальные конверторы и тогда небольшие уменьшения сигнала никто не заметит. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Крыс
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
Согласен с Sat-Digest и vlad-i-mir2009. У меня - то действительно Амос без запаса.Птичкой над балконом девятого этажа не полетаешь, чтобы мультифид подстроить как следует. Но тем ни мение год назад , когда настраивал антенну, 40 "попугаев" хватало, чтобы смотреть каналы в легкий дождь и сигнал не провисал к ночи. _________________ 75+53+36+13+9+5Е+1W+4W (GI 0,75m, 09m, Supral 0,9m x 2 , 0,8m, 0,6m. GI 8120 Lite, 8120, Humax VA-ACE+,SkyWay Nano3),VU+Zero |
Котяра
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | Вчера весь вечер наблюдал уровень с 10759H. Сигнал немного ниже, чем с 10722H.
Киев.
Мне тоже кажется, что нужно ставить антенну с некоторым запасом, тщательно настраивать мультифид, ставить нормальные конверторы и тогда небольшие уменьшения сигнала никто не заметит. |
Сложная обстановка в арабском окружении у владельца спутника. Как устаканится , как и сигнал устаканится. |
Специалист
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
vlad-i-mir2009 писал(а): | Мульты-мульты - антенну красят !!!
Globus
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
5+ ! |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Как устаканится... обстановка в арабском окружении |
В ближайшую тысячу лет - вряд ли... _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
