Автор |
onix60
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Да пробовал уже по всякому,дело в том,что невозможно работать!
В течении 2-3 секунд прыгает от 0 до 98%,как можно что-либо настроить при таком родео?
Подожду еще полчаса,пропадет совсем наверное,вот тогда может что и получится.
Кстати,вертикальной поляризации(Т-НОМЕ) не вижу вообще. |
Вернуться к началу |
onix60
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Возможно что то там и накрутили на телепорту или на спутнике и на мелких антеннах где Амос ещё и в мультифиде, да настроен по принципу абы как получилась проблема.
Ищите спектроанализатор, а то так и будете тыкаться в слепую. Может проблема местного характера. |
Я бы согласился,но 10722 и 11389 в порядке,а 10759 |
olibos
onix60 писал(а): |
Сигнал может быть слаб.Но чтобы совсем не видели-это непорядок.
Если у вас ресивер поддерживает DVB-S2 стандарт,то венгерские пакеты Т-Хоум должны приниматься. |
onix60
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Ааааа,вот в чем дело!
Я ж пробовал DVBS,не посмотрел Лингсат.
DVBS2 нету. |
сусанин
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Стоит у меня сигнал стабильно и не дёргается. Но что интересно сигнал уменьшился только на двух транспондерах 10722 и 10759. Остальные без изменений.
Сейчас
10722=85%
10758=70%
Много блин проседает. Надо чтоб на западе и в центре Украины посмотрели. Может это на телепорте проблема.
Последний раз редактировалось: сусанин (Ср Июн 08, 2011 22:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
olibos
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Стоит у меня сигнал стабильно и не дёргается. Но что интересно сигнал уменьшился только на двух транспондерах 10722 и 10759.
На другие украинские частоты(11389Н,11647 H) нет влияния мешающих ТП в вертикали. |
onix60
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Да,тут логика отсутствует,только что звонил товарищу,2км от меня живет,у него тоже сильно просел,но не скачет,у другого,в другом конце города скачет как и у меня и еще сегодня несколько человек звонили у кого просто упал уровень,у кого скачет что бешенный,короче х.з. |
сусанин
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
onix60
Думаю и уверен что у вас присутствует помимо подтверждённого вечернего снижения сигнала ещё и помеха местного характера, которая проявляется в определённое время. Вот этим и объясняется что сразу подтвердили что сигнал стал плохой, сыпет, скачет. Просто на на плохо отстроенных антенных системах это в первую очередь вылезло и никто не придал значения что у вас существует ещё одна проблема с приёмом конкретного транспондера. Скачет и ладно. Просто помеху от слабого сигнала не отличают.
Кстати спорить без толку. Сигнал раздают не нам, халявщикам. А вот что будет петь вижин своим абонентам уже интересно. Они же тоже часть пакета "ретранслируют" с Амоса Сейчас можно реально увидеть всю вшивость при включении в "свой" пакет каналы которые вещают с соседних спутников, брать за это деньги и говорить- наше. Что они будут говорить абонентам на вопрос почему сыпятся каналы? В принципе они и повлиять на проблему могут при желании. А там не известно на каких условиях они "берут" для продажи каналы. |
onix60
сусанин
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
На тех форумах, особенно на спамсис добрая половина вообще не понимает о чём они пишут и какие минимальные показания качества на их ресивере приводят к рассыпанию на квадратики. Так рождаются легенды на счёт скакания сигнала там, где этого скакания и вовсе нет, а есть не настроенная антенна. А то уже и интер там по вечерам скачет и они совсем не в курсе что интер вещает с Амос-3 да ещё и со своего телепорта. Какая может быть связь между пакетом интера и пакетом с 10759?
У меня в апреле начал сыпать 10623 с хотбирда и 11512Н с хелласа 39Е. Ну проблема известная- мобильная связь, да ещё и сотовая база в 50 метрах. Но раньше же не мешала! А потом через примерно три недели всё восстановилось и сейчас работает нормально.
Сейчас у меня сигнал пошёл подниматься. Но с транспондеров Т-НОМЕ стоит как вкопанный.
Антенна 1.35М и конвертор старенький инваком. |
сусанин
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 0:34 Заголовок сообщения: |
Нашёл карту покрытия европейского луча в вертикальной поляризации спутника Амос-3.
А вот мешает ли этот луч нам принимать 10722Н и 10759Н вот в чём вопрос? Раз этот луч принимается, то нужно как не крути точнее отстраивать конверторы. |
olibos
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 0:50 Заголовок сообщения: |
сусанин писал(а): | Нашёл карту покрытия европейского луча в вертикальной поляризации спутника Амос-3.
А вот мешает ли этот луч нам принимать 10722Н и 10759Н вот в чём вопрос? |
Мешает и даже очень,если конвертор настроен не точно,если конвертор имеет кривые приемные штыри.
На других таких похожих ситуациях подтверждена мысль о лучшем приеме нужной поляризации на дальний приемный штырь. |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 8:26 Заголовок сообщения: |
Проверил сигнал в полночь, упал до критического, но картинка не рассыпалась. А вот у кабельщиков на СТБ и ICTV светилось "нет сигнала"... _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
onix60
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 9:02 Заголовок сообщения: |
Проблема на спутнике однозначно есть,вчера пол ночи бодался с настройкой - результата нет,придется большего диаметра антенну ставить,ну или попробовать поиграться с конвертарами разных производитеоей,так как,Eurosky и 1,0м Харьковской антенны на сегодня недостаточно,чтобы смотреть вечером 10759. |
adonis1
Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 9:28 Заголовок сообщения: |
I'm living at the two edges of Amos footprint , Ι'm receiving also both of them ( Europe beam & Middle East beam ) but I'm not receiving the frequencies that amos 3 are reuseing (same frequency , same polarity , different beam) because the one blocks (interference ) the other .
Убедительная просьба в дальнейшем использовать он-лайн переводчики, поскольку данный ресурс подразумевает постинг на понятном для большинства юзеров языке.
Спасибо за понимание. _________________ Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD . |
vostef
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Ну сколько можно говорить об одном и том же. Ну не виноваты тут спутники. Эти проблемы не только на Амосе. Они во всем низкочастотном диапазоне. Ну отключите все вышки сотовых операторов, а их в городах скоро будет больше, чем жителей, и ничего не будет прыгать. Ту решение одно-не покупать дешевые конвертора за 3-5 уе, а искать более помехозащищенные, или менять промежуточную частоту тюнеров, чтобы она не совпадала с диапазоном частот работы передатчиков мобильных операторов. |
vlad.g
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 127 Откуда: Украина, Мариуполь
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
vostef писал(а): | Ну сколько можно говорить об одном и том же. Ну не виноваты тут спутники. Эти проблемы не только на Амосе. |
Как раз таки только на Амосе. И как изменение уровня сигнала в течение суток связано с помехами от сотовой связи? У нас что, сотовые операторы только по ночам работают?
Помехи от Амос3 - это уже ближе к теме. Тогда почему вещатель не решает эту проблему? Правильно, потому что всем пофиг. Телецентры на 2м принимают хорошо, ну и ладно. Сигнал не для индивидуального приёма.
Будем ждать DVB-T2, не долго осталось. _________________ Openbox X820: Телекарта+XtraTV
4W+4,8Е+13Е; 36Е+40Е(C)+45E+53Е; 75Е+85,2Е+90Е. |
olibos
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:22 Заголовок сообщения: |
1. vostef писал(а): | Ну не виноваты тут спутники. Эти проблемы не только на Амосе. Они во всем низкочастотном диапазоне. Ну отключите все вышки сотовых операторов, а их в городах скоро будет больше, чем жителей, и ничего не будет прыгать. |
2. vostef писал(а): | Ту решение одно-не покупать дешевые конвертора за 3-5 уе, а искать более помехозащищенные... |
Очень интересно.
Тогда
1.огласите конверторы,которые обладают максимальной "помезащищенностью" от сотовых операторов.
2.За счет чего в каких то "волшебных" конверторах осуществляется защита от помех сотовых операторов и прочей эфирной бяки?
сусанин
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:29 Заголовок сообщения: |
vostef у меня инваком, кабель финмарк F690 и обжимные разъёмы, но помеха от сотовой связи была и промакс её хорошо видел. Куда ещё защищённей?
vlad.g писал(а): |
Помехи от Амос3 - это уже ближе к теме. Тогда почему вещатель не решает эту проблему? Правильно, потому что всем пофиг. Телецентры на 2м принимают хорошо, ну и ладно. Сигнал не для индивидуального приёма. | Абсолютно правильно! Сигнал не для индивидуального приёма. Тем кому предназначен сигнал проблем с приёмом не испытывают. У моих кабельщиков на Амос 1.3М антенна и ничего не сыпит.
Есть проблема у тех кто ведёт приём на маленькие антенны. Но разве вещатель чем то обязан им? Это не первое ослабление сигнала на Амосе. Такое было с пятым каналом в 2004 году. Но там была проблема скорее политического характера. После этого пятый ушёл на сириус. А в прошлом году было падение сигнала с 10722Н. Отрегулируют со временем. Может у спутника уже энергетики на хватает и они просто снижают сигнал. Или на аплинке слежение антенны не работает как положено. Хотя тогда должен и 10722 проваливаться сильно. Этот транспондер и проваливается, но не так сильно как 10759. |
olibos
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
Как раз таки спутники и виноваты в данной ситуации.
Любая железяка не идеальна,так как сделана человеком.
Это видно по скринам форумчанина из Восточной Украины.Как вечером качество сигнала на 10759Н постепенно уменьшается.
Если предположить,что ВСЁ это обусловлено только влиянием сотовых операторов-то получается такая смешная картина
Днем сотовая база молчит.А вечером постепенно начинает увеличивать мощность...
vlad.g писал(а): | Тогда почему вещатель не решает эту проблему? |
У тех кому предназначен этот сигнал с их 2-х...3-х метровыми тарелками проблем нет. |
