Автор |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Это что, кабель так уровень валит?
Там после 10,9 ГГц 20dB разницы в минус... |
Вернуться к началу |
skystar
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 18:42 Заголовок сообщения: |
тоже заметил, очень любопытно, в чем причина, хотя главное - чтоб "... все хорошо казало ..."
посмотрел на аналогичном "железе", у меня так выглядит Амос с Тороидала
вертикали там просто нету, когда делал свою систему, на Амосе вертикали ваще не было
(кроме Израиля, что идет на 4 метра), а все поворотки, которые внизу на мостике,
4W не видят из-за дерева,
но щас придумаем что-нибудь, если интересно ..
apertura
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Это что, кабель так уровень валит?
если к мОЕЙ спектрограмме, то это на мою полярку 1.35m
(AMOS не очень хорошо отстроен... но Украинские показывает...) _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | Parol писал(а): | Это что, кабель так уровень валит?
(AMOS не очень хорошо отстроен... но Украинские показывает...) |
Ну да, к твоей, а к какой же ещё.
Не понял, отстроено или нет, 135см для приёма Амоса в Херсоне должно быть достаточно. Но я про другое спрашивал, там СИЛЬНЫЙ завал на спектрограмме.
Он чем вызван? Может быть кабель плохой, и если поставить хороший, то картина будет иная? Показывает, это очхорошо, просто возникают сомнения в исправности оборудования, которым снимают спектрограмму. |
apertura
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
поляркой эти спектрограммы тоже снимались
http://prosat441139.io.ua/album435704
с оборудованием всё нормально _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Ага, теперь вижу, такая картина почему-то только для Амоса.
И какое различие между спектрограммами в Будапеште и Херсоне! |
apertura
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
для нас актуально AMOS 4W горизонтальная
а здесь все нормально
skystar
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 0:31 Заголовок сообщения: |
конечно, мне все равно, и главное, чтобы тот самый Амос тебе "нравился",
но посмотрел я скрины по ссылке, так помоему там все завалены верха,
сравни твой HB http://io.ua/17609715 с моим, тут весь диапазон, оба поляра
конечно не идеально, но в + - 2 дБ почти все укладывается |
apertura
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 8:46 Заголовок сообщения: |
этот же 13е vertical на 0.9 Харьков LNB-GS у мЕНЯ выглядит так и что
ответ простой ---разные зеркала и разные LNB а значит и
характеристики будут(получаются) разные
вот ещё раз для сравнения http://io.ua/s112756 _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 13:40 Заголовок сообщения: |
Чтобы зеркало так валило сигнал как-то не верится, а вот LNB может...
Меня ещё на спектре для Амос горизонтали смутили "просадки" на твоей спектрограмме в районах 11 и 11,5ГГц по сравнению с будапештскими.
Я не придираюсь, может быть это повод для тебя проверить LNB... |
apertura
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Чтобы зеркало так валило сигнал как-то не верится, а вот LNB может...
Зачем ВСЁ что мНЕ надо я смотрю без проблем и с запасом
поэтому менять ничего не буду (клиенты не жалуются...)
кстати, у одного из модераторов данного ресурса тоже есть ПЛАНАР вот если бы и Он сделал спектрограммки 4W... _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
кстати, у одного из модераторов данного ресурса тоже есть ПЛАНАР вот если бы и Он сделал спектрограммки 4W... |
Дык, я не про смотрение и не про удовлетворение достигнутым.
Всё с запасом, нет проблем!
А совсем про другое, про спектрограммы, и про то что мы на них видим... |
standart777
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 10:58 Заголовок сообщения: |
Добрый день!Не знал в какую тему написать.Решил сюда.
Проблема вот в чем.На Amos 4W у меня не ловит не один транспондер.Конкретно 11336H SR 27500, FEC 5/6 На этом транспондере много интересующих меня каналов.
Живу в Латвии,тарель на 0.90м.Именно на этом спутнике наблюдаю проблеммы.На других же (Sirius,Hotbird,Astra) все в порядке.
Тарелка установлена строго на юг,3 конвертера.Охватывают сигнал с позиции 24W-28E.Амос должен по идее ловить.Может я чего то не знаю?!Помогите мне пожалуйста разобраться. |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
standart777 писал(а): | Тарелка установлена строго на юг,3 конвертера.Охватывают сигнал с позиции 24W-28E. | Это как? Поворотная антенна с 3-мя конверторами?
Если антенна поворотная, так на ней обычно один конвертор.
А если не подвижная с 3-мя конверторами на Астру19е-ХБ-Сириус, так причём тут Амос и тем более диапазон позиций 24W-28E? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Чт Авг 11, 2011 11:04), всего редактировалось 1 раз |
SGN Модератор
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На других же (Sirius,Hotbird,Astra) все в порядке. |
Если в фокусе 5*Е, пробуйте искать и настраивать Амос по 11389 Н 27500, затем подстроите остальные частоты.
Возможно, вышел из строя дисек, конвертер, либо нужна настройка на Амос. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Да у него похоже вообще никакого конвертора на Амос нету. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SGN Модератор
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Возможно.
Тогда лучше вызвать спеца, пусть настроит. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
standart777
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
standart777 писал(а): | Тарелка установлена строго на юг,3 конвертера.Охватывают сигнал с позиции 24W-28E. | Igor Ivlev писал(а): | Это как? Поворотная антенна с 3-мя конверторами? |
Нет,не поворотная,diseqc с тремя конвертерами.
Igor Ivlev писал(а): | Если антенна поворотная, так на ней обычно один конвертор.
А если не подвижная с 3-мя конверторами на Астру19е-ХБ-Сириус, так причём тут Амос и тем более диапазон позиций 24W-28E? |
При том что,в этом диапозоне у меня ловит спутники.А Амос как раз в этом диапозоне.Написал сразу,что бы лишних вопросов не было.
standart777 писал(а): | На других же (Sirius,Hotbird,Astra) все в порядке. |
SGN писал(а): | Если в фокусе 5*Е, пробуйте искать и настраивать Амос по 11389 Н 27500, затем подстроите остальные частоты. |
Попробую,спасибо!
SGN писал(а): | Возможно, вышел из строя дисек, конвертер, либо нужна настройка на Амос. |
Проблема в том,что у меня никогда не ловил Amos.Конвертеры исправны.А вот нащет настройки,и какого то специального конвертера,это уже интересно.Можно по подробнее?Пожалуйста! |
Yuva2004
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
standart777 писал(а): | Проблема в том,что у меня никогда не ловил Amos.Конвертеры исправны.А вот нащет настройки,и какого то специального конвертера,это уже интересно.Можно по подробнее?Пожалуйста! |
Cкорее всего вы "жертва" стандартного для многих пользователей сат-антенн заблуждения.
Проясню: люди после настройки специалистом спутниковой антенны часто пытаются найти какие-нибудь новые каналы сами, запускают автопоиск по спутникам и поскольку настройки ДИСЕКов и некоторые частоты на разных спутниках совпадают ,думают что они нашли много новых спутников и каналов ( а мастер вот тупой не мог)).
У Вас антенна с тремя конверторами на 3 спутника в их списке Амоса нет,т.е. на него конвертор не настроен и ловить с него нечего . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
satshaman
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
+ много. Я когда-то давным давно пытался объяснить подобную "проблему" на местном форуме в разделе "для чайников"
Вопрос: " у меня стоит тарель на Хотбёрд,а я одновременно ловлю сигнал с АСТРЫ ,АРАБ 2А/3А, NILE,и как ни странно АМОС-1"
Ответ: Не стройте иллюзий, Вы ловите только и исключительно Хотбёрд. Просто на других спутниках есть такие-же частоты( транспондеры), что и на Хотбёрде, и принимаете Вы именно их, ошибочно думая, что это другой спутник. В этом легко убедиться сравнив списки каналов с ХОТБЕРДА и с "других спутников", что Вы поймали. Каналы будут одинаковые.
Чтобы принять какой либо дополнительный спутник, Вы удивитесь, но на него таки надо установить и настроить дополнительную антенну ,или же добавить ещё один (или несколько) конвертор(ов) LNB на существующую тарель. Если у Вас стоит тазик на Хотбёрд, а Вы хотите Экспресс АМ22, пожалуйста, не мучайте ресивер, предварительно не повесив на крышу второй тазик.
Вот, как-то так
В Вашем случае тарелко очевидно настроена на Хотберд, Сириус и Астру и вы можете смотреть каналы с них и только с них. Почему "ловится" амос или 28Е написано выше _________________ сапожник без сапог... |
