Случай с мультифидом,помеха.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Случай с мультифидом,помеха. Ответить с цитатой
Вообщем случай такой,или у меня глюки какие то. Поставил я челу две антены на 4 спутника и через месяц косяк один спутник хренова пахать стал астра 2 . Антена по сигналу приличного размера с запасом 88 триакс на ней два спутника хотбирд и астра 2 в фокусе хотбирд. Спереди я видел что есть помеха от дерева но сигнал проходил и деревья уже распустились. Переставить антену нет возможности стенка заканчивается,уже поставил на самый край. Вообще у меня в башке первое что думаю щас быстренько соберу головки по другому усилю сигнал на астре ослаблю на хотбирде перенастрою антену. Не тут то было сигнал ещё больше ослаб на астре. Вот такие пироги пришлось вернуться обратно как было и более точно настроить башку так и оставили. Вывод у меня такой теперь если антена большого размера и мультифид длинный то перестановка головок результата не даёт,при помехе на боковую головку. Хотя на небольших размерах антен часто переставлял головки для поднятия сигнала. Или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайся сам, и не путай нас! Smile
Если тебе мешает дерево, то либо борись с ним ( обрежь ветки, те что мешают ), либо переноси тарелку в другое место... Все остальные танцы с бубном, перестановки конверторов на мультифиде и даже увеличение размера тарелки даст тебе возможно ВРЕМЕННЫЙ эффект, который быстро "скушается" растущей листвой, а значит, геморрой не уйдёт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% согласен Exclamation
