Прием на совмещенные LNB
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Прием на совмещенные LNB Ответить с цитатой
Кто юзал этого монстра ?Привезли без спросу 4 штуки. Как они работают с Ямалом? Я еще не пробовал на параболе. Если плохо , то и возиться не будем.Я против всяких совмещений. Хотя исписано великое множество страниц в НЕТе по этому поводу( совмещении двух диапазонов в ЛНБ). [/img]
kit-300
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точная такая же в гараже валяеццо, лажа это, не трать время.
vasilich07
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 4:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Ямале (прямофокус-180) работает нормально. Выставлял по Кu диапозону без особой подгонки. Сигнал примерно такой же как и на раздельных головках, может только чуть слабее, но еще раз повторяю особо качество не вытягивал, т.к. все и так работает
Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А как подключал?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаються через мини А и миниВ.
Проблематично подключить к десику, если только про 1.2 последовательно. А ток работает здорово.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем кто живет ближе к Уралу - можно этим заниматься.
Но, а кто на европейской части - это только убить в тупую время!
без платины нет круговой в С, но есть линейная, как только с деполяризатором - труба диапазону - Кu!
разделение труда конверторов - лучшее решение! Cool Cool Cool
Vesta
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без пластины нет линейной с круговой.Можно вырезать с пенопласта по размеру волновода (затычку),вставить в неё штыри(длиной примерно 16 мм,диаметром 5 мм,разнос 15 мм,3 штуки по краю).Потом можно добавить трубку в кушку,в пенопласте сделать отверстие для её фиксации.Поставить скобы на три винта,чтобы по оси регулировать Ku конвертер.Можно много налепить,рупор,ДО.
vasilich07
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 4:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсик встроен. А установки в ресивере ставил именно такие-мини А и мини В Никаких дополнительных приспособ не делал. Пробовал только пластину, но она действительно убила Кu-диапозон. Живу в Пермском крае
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 4:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с Юга Пермск. края ,валяется в гараже.Решил раздельно лучше.
А затем и СИ Ямал тарелку отдал,одно время принимал на 0,9.
Для себя можно(совмещённый конвертер),если кому-то, не советую.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я меняю попеременно конвертеры в фокусе, с Си, на Ку, и наоборот.
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже имею такой шедевр, но с успехом смог переделать его в "обычный"
Си-конвертер, просто выточил новую крышку - заглушку
в итоге получил башку, которая уверенно победила в соревнованиях подобных стаканообразных головок,
хотя может это чистая случайность, ведь было мало участников ..
если уж так хочется использовать совмещенную игрушку, то более лучшие результаты
можно получить с кастрлюлькой Униторга, но и там свои компромисы
добавление блина повышает С сигнал, но губит К-ушный, короче тазик 180 см работает примерно
как метровка, или даже менее, если этого достаточно, напр. для Ямала Ку - можно ставить ..
(если кому интересно, могу все написать подробнее..)
другой приемливый вариант - применить Белку, а там ессно свои прибамбасы, самое обидное -
не любит глубокие примки, а у меня стоят F/D=0.3, поэтому использую только офсетный
вариант на 80Е, в надежде, что скоро опять там будет сигнал и в Ку ...
а на Ямал у меня до сих пор стоит 180 на С, плюс рядом 120 на Ку,
из-за низкой элевации (4 гр.) совместить их пока не удалось (чтобы жена не жаловалась ...)
Very Happy . Very Happy
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тему совмещенных конвекторов уже НУ СТОЛЬКО писалось!
Я легко без всяких проблем ставлю, иногда бывают заморочки с заводскими, приходится позаморачиваться, иногда чтобы подтянуть Ку приходится разворачивать на 90 гр.и принимапь Ку в горизонте, а так ставитсь в легкую, особенно если тарель новая и сам ставлю.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец, Ефиммм, мы очень рады, что там у вас все отлично работает,
а нам тут в европах остается только завидовать успехам в "..позаморачивании.."
совмещенных головок на азиатских просторах ..
заодно попрошу Модеров снести тему (или по крайней мере мои посты),
ведь на самом деле, уже обо всем везде понаписали,
зачем лишний раз пыжиться ..
спасибо
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хоть что то у нас идет, а то HD плюсы, и все там в Европах Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле Плюсы европа, и HD, а нам телепутишествия и хватает, забываут что люди живут не тока до Урала
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
"Cнести тему ". Я обратился , потому , что не видел именно этого чуда. Много совмещенных LNB и много тем ,это ясно. Любая тема на этом форуме есть в интернете на других форумах.. Так что , при всем уважении к Вам , я здесь как дома и почему не могу задать вопрос.(?) Огромная благодарноcть тем , кто откликнулся. Большой респект !!!!!!!!!!!!!!! Exclamation Я понял, что в условиях сильного сигнала эта штучка приемлема , а для нас здесь - большой вопрос.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорогой ganimed. по моему ты че-то перепутал ..
вроде я, даже довольно подробно ОТВЕТИЛ на вопроc по теме,
тоесть тоже "откликнулся", хоть на благодарность и НЕ претендую ..
а потом уже последовал пост Ефиммма, на что я и отреагировал, как ты цитируешь,
естественно, такие "посты" сильно отбивают желание че-либо писать в форум,
тем более туда, где кучу моих "трудов" посносили в результате упорных стараний
некоторых пользователей ..
- в "Беседке" есть активная тема, не хочу повторяться, поэтому пишу сюда -
с таким подходом уж точно этот Форум (тоже) можно похоронить
Sad . Sad
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально данные головки рассчитанны на приём в линейной поляризаций. Установка пластины убивает С диапазон, НО, если у вас большая тарель, или вы прямо под спутником сидите, можно убрать пластину, и будут работать оба диапазона вместе.
нато - нэт, наташа - да Smile
