Мультифид
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Мультифид Ответить с цитатой
Восток Владимирской области.
Ресивер GI S890.
зеркало GI 110 см.
lnb mti ap8-xts2e-fs - 2 шт.
lnb sharp bs1r9el120a - 1 шт.
DiSeqC GI B401
Вызвал установщика настроить "горыныч" (4w-5e(F)-13e).
Настраивали с помощью старенького реса и автомобильного телека.
Довольно быстро настроили 5e - сигнал с запасом на погоду, затем мульт 13е - тут значительно хуже, на 11642 49 попугаев.
И 3 часа протрухались с 4w. Ну нифига нет качества. Шумы есть, качества нет. Притащил на рышу свой рес (GI S890). Транспондер 10759H качество 29 попугаев, порог 22 попугая.
Приняли решение "забить" на горыныча и довольно быстро настроили 5e-9e-13e(F).
9e ловится на грани срыва. Например 11747H DVB-S2/8PSK - 25 попугаев, порог 22. 12054 H DVB-S2/8PSK - сигнала нет вообще.
Что тут можно придумать?
Последний раз редактировалось: garald50 (Вс Июл 03, 2011 16:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9E ставьте в фокусе. Тогда и на 13Е сигнал улучшится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, и не забывать про поворот конвертора вокруг своей оси.
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, 9E в фокус не пробовали, но когда ставили 5E в фокус (когда горыныча настраивали), то ощущение такое что сигнал в мульте на 13e помощнее был, чем сейчас в фокусе. Почему так?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, ощущения в цифрах... Laughing
Для конкретики, чтобы результат получить...
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда настраивали горыныча, на 13е в мульте транспондер 11642H давал 49 попугаев на ресивере настройщика, сейчас 13е в фокусе и 11642H - 35 попугаев на моем ресе.
Странно конечно, но тогда почему
то есть убрать 13е из фокуса и поставить его в мульт.
и вы говорите "верно"
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:04    Заголовок сообщения: -------------- Ответить с цитатой
garald50! Я думаю,что у каждого рес-ра СВОИ показания по уровню сигнала! Мне кажется ,что нужно подстроить конверторы ! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер настройщика и ваш ресивер, это РАЗНЫЕ ресиверы?
ТР 11642Н 13Е, это на сегодня головная боль...Давайте по больному диагнозы не ставить! Laughing
Верно говорю потому, что Платформа с 9Е идёт в DVB-S2 MPEG-4, и на практике замечено, что на европейской части России тарелочка 110см как бы размер для приёма минимальный, а значит, если приоритет этот пакет, то лучше 9Е в центр.
А можно поинтересоваться, что вааще хочется смотреть?
Ответ ВСЁ не принимается Wink , на него будет адекватный ответ, ВСЕМ. Very Happy
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Re: -------------- Ответить с цитатой
Я это прекрасно понимаю.
Но соль не в этом. Меня сбило то, что Avsat и parol по сути сказали, убрать 13e из фокуса и качество на птичке будет лучше.
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно - отвечу. После того как горыныч не получился, приоритеты такие:
c 5e - пакеты Viasat Baltic и Трк Украина
с 13е - RTVi, Private Spice 10723H, Polsat Futbol
c 9е - 11747H, 12054H и Платформа ХД.
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:55    Заголовок сообщения: -------------- Ответить с цитатой
garald50! Я здесь на форуме говорил в предыдущей теме, что я сейчас "слеп"-- Жар-Птицы у меня сейчас нет! Но по памяти помню,что когда юзал небосклон и обнаружил сигнал с 13Е 10723Н убойной силы ! И что интересно , сигнал стабильный,что в фокусе ,что в мультифиде! Особой разницы я не увидел. Как сейчас не знаю --врать не стану... Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае я предпочел бы USALS. На все перечисленное в фокус и без проблем на 1 м.. И при желании можно везде "проехать".
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я так понимаю мотор? можно ссылку, с чего начать изучать вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9Е в центре, 5Е и 13Е по бокам.
Это по картам покрытия, а реально...Реально я бы поставил так же.
Хотя и поставил бы тарелочку размером побольше.
На всякий случай. Smile
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USALS можно через дисек подключать? Мне нужно чтобы 36e (круговой) у меня тоже был от стационарной антенны.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае, мотор (USALS) приемлимый вариант.Спутники у горизонта читаются мультифидом несколько проблемно , особенно в зоне неуверенного приема. Это вызвано многими факторами. При отражении от облучателей происходит взимное влияние каналов соседних спутников на слабых уровнях.Поэтому одиночные ЛНБ в фокусе имеют большое преимущество , естественно и то . что они уже в превилигированном положени , раз в центре. 13Е,9Е, 5Е и 4W находятся рядом и скорость перехода будет незначительно отличаться от МФ. Зато стопроцентные возможности для каждого. Можно заехать и куда угодно по дуге. Сравнительно надежны и недороги в соответствии с пердназначением эти моторы. У нас здесь МФ ,конечно, для таких дел эффективен : спутники эти как лампочки понавешаны. Но я USALS и параболу 2 м использую тоже вовсю.... http://www.revera.tv/page/usals.html . Кстати , загляните на ресурс сайта Sat-Digest
. Здесь все есть.
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Здесь все есть.
спасибо, обязательно почитаю. ответьте если можно сразу - как тогда смотреть триколор и нтв+ - в мотоподвесе же универсальный конвертер будет?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте две LNB рядом и на Diseq потом на мотор будут две позиции на 36е. А вообще нет смысла , лучше рядом поставить на Трик 60 см.
garald50
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже установлен супрал 60 см на 36е помимо 3х головой китайки 110 см. интересует будет ли USALS управляться с ресивера через Diseq?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой ресивер, и только наоборот – дайсек через мотор. Практически все современные ресиверы это могут.
Страница 1 из 6
