Автор |
garald50
Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 219 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 9:51 Заголовок сообщения: |
Avsat писал(а): | Смотря какой ресивер, и только наоборот – дайсек через мотор. Практически все современные ресиверы это могут. |
тоесть дайсек надо ставить в разрыв кабеля между USALS и lnb на мотоподвесе? |
Вернуться к началу |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
Да, между мотором и LNB _________________ Satellite Solutions For The UK |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 459 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Привет, давно не было видно.
Лично я, исходя из условий приема спутников 9Е и 13Е в Рязанской, Владимирской и Нижегородских областях, мультифидить эти спутники не стал бы. Антенна даже диаметром 1.1 м при установке 13Е в мультифид не позволит выловить все транспондеры со спутника.
В своей дачной деревне, для всепогодного приема 9Е использую антенну 1.2 м, на антенне 0.9 прием тоже возможен, но только до первого дождика. |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 15:13 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Parol
Привет! Я тут каждый день, можно сказать...
Да, много раз читал, что несмотря на карты покрытия в реале 1,1м маловат, потому и посоветовал взять тарелку побольше...Спасибо за подтверждение!
У себя для смеха как-то соорудил мультифид для приёма этих бортов на тарелку 50см, и был удивлён достаточно сильным сигналом для Платформы. |
sat62ru
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Все равно не уговорите сменить ПМЖ. Шутка. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Не уговорю, и делать этого не стану. Потому что знаю, что смена ПМЖ, это действительно не шутка...
Везде свои преимущества и свои недостатки. Это касается и приёма различных бортов тоже... |
sat62ru
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 9:23 Заголовок сообщения: |
Да и дома дел хватает.
Недавно приобрел ресивер Vu-Duo, наконец-то сделал выбор, что лучше для просмотра спутникового ТВ ресивер или компьютер. Очень интересно проверять имиджи от различных команд. Хотя с DVB-картами порывать не собираюсь, это мое хобби в мире спутников.
Весной занялся освоением линукса, установил второй системой ubuntu. Долго и пока безрезультатно пытался подключить спутниковый интернет с помощью USB-карты TT S2-3650 CI. Впереди громадье планов по освоению программ просмотрщиков ТВ.
И главное событие, стали доступны сети 3G, наслаждаюсь безлимитным интернетом от Мегафона. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Я не фанат пингвинов, хотя постоянно сталкиваюсь с ними. Несколько раз порывался заставить себя освоить, но видимо, как-то не сложилось когда-то очень давно с UNIX, видать, не судьба...
Безлимитный интернет я юзаю уже лет 14...Хотя он у нас и не такой безлимитный, а в 3G вы продвинулись куда дальше нашего, у нас тут всё на проводочках нашего монополиста....
С картами я порвал, и тоже давно. Только ресиверы! Сейчас строю новую "конструкцию" чтобы смотреть HD повсюду...
Но мы отвлеклись.
Как я понимаю, заявленный автором темы мультифид нужно строить на тарелочке от 120см для устойчивого приёма. И в нём ставить 9Е в центре, а 5Е и 13Е по бокам, или можно и по-другому? Вроде есть проблемы с приёмом отдельных ТР с 13Е... |
sat62ru
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Сейчас строю новую "конструкцию" чтобы смотреть HD повсюду... |
Надеюсь поделитесь, когда все получиться. |
garald50
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 0:41 Заголовок сообщения: |
Месяц назад ловил 36e без дайсека на 110 см (к которому сейчас мультифиды повесил).
Так вот - мощность сигнала на всех тр-рах была стабильно 85 попугаев.
Сейчас ловлю 36e на 60см супрал через дайсек. Мощность сигнала на некоторых тр-рах 81 попугай и качество немного пониже стало.
Проседание сигнала возникло в первую очередь из-за уменьшение диаметра блюда или дайсек вносит затухание? |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 6:18 Заголовок сообщения: |
garald50 писал(а): | Месяц назад ловил 36e без дайсека на 110 см (к которому сейчас мультифиды повесил).
О какой шкале ресивера идёт речь, шкала УРОВЕНЬ сигнала, или шкала КАЧЕСТВО сигнала?
Само собой, что при переходе от 110см на 60см уровень сигнала на входе вашего ресивера должен был упасть. И свич может вносить затухание...
sat62ru писал(а): |
Поделюсь, не жалко! |
Гюнтер
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 7:19 Заголовок сообщения: |
все просто, нуна подключить без дисека напрямую и все станет ясно!" |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3035 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 5:49 Заголовок сообщения: |
Проседание сигнала возникло из-за уменьшение диаметра блюда,однозначно. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
это на какой тюнер 85 проц.
в украине на опен все трансп шкалят 100 проц на 80 см антенны. |
garald50
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | -----------
GI S890HD Exallence - в 1-м сообщении указано.
85 проц. - это мощность сигнала (S), верхний параметр.
А качество на всех тр-рах выше 90 проц. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
но все одно маловато на 110 в центе луча и более 90 проц.-это означает что 100 процентов нету на такой огромной антенне.
явно что то не так стоит или криво стоит. |
garald50
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | но все одно маловато на 110 в центе луча и более 90 проц.-это означает что 100 процентов нету на такой огромной антенне.
вы невнимательны - сейчас у меня супрал стоит 60 см на 36е. на 110 см прикручены мультифиды.
да и мощность больше 85 проц. я на этом ресивере нигде не видел: ни у себя, ни на скриншотах в интернете
а на 110 см сигнал ломовой был, особенно на w7, даже в сильную грозу и низкую облачность сигнал был хороший |
zxcmnb
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
ну вот теперь усе ясно.
применялся калеченный тюнер который не может показать 100 проц.
если взять даже старинный стронг4450 и антенну 60 см на 36 гр качество буд 100 проц в украине. |
Специалист
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 22:05 Заголовок сообщения: -------------- |
zxcmnb 100% по Стронгу - это не показатель! Выше писали , что у каждого ресивера своя шкала ! Если брать даже по теории 100% -результат это расстояние прямой видимости а сигнал прошивает стратосферу, ионосферу и т.д. и т. п. сигнал ослабляется , значит потери неизбежны! Это так в теории + ПО у каждого своё! |
garald50
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 14:16 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
небольшой офф:
Если ставить мульт 4w-5e-9e, какой тогда спутник лучше ловить в фокусе? |
