Оживление ресивера
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 7:46    Заголовок сообщения: Оживление ресивера Ответить с цитатой
Перестал работать мой Опенбокс. Точнее, перестал работать на прием сигнала с дайсека. Говорить о том, что нужно проверить все, что находится ДО ресивера - нет смысла, т.к. второй ресивер работает на ура!
Перепробовал все варианты - отказывается оживать.
И вот возникла еще одна мыслишка, попробовать обойти приемный блок: Подключиться к выходу первого ресивера и подключить ко второму - там есть второй вход для эфирной антенны.
Или, есть какой-то способ оживить его, жалко просто, там в софте - 191 строка для кодировки БИСС
Случайно, никто не пробовал такую цепь, напишите пожалуйста!
Спасибо!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 8:42    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
смотря какой опенбокс. Их множество.есть X300 и S9 HD PVR. Просто перезалейте софт. .При последовательном соединении функции настроек LNB выполняет в основном первый рессивер.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не понял. Ресивер перестал управлять DiseQc переключателем? А если подключаешь другой ресивер – то все работает. Если да, то тогда еще все равно рано грешить на ресивер. Возможно виновата одна из головок. Сильный ток потребления. Есле есть где, попробуй сперва проверить свой ресивер на другой антенне у друга, соседа, итд.....
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер - "Опенбокс 800" (Фишер, аналог Опенбокса). Пропал сигнал на входе. Там, на индикаторе три полосы, так вот верхняя, которая показывает "уровень сигнала" , вот она и молчит, как будто нет вообще сигнала.
Перезаливка софта к этому отношения не имеет.
Проверять с другой точки смысла нет, так как второй ресивер работает, я уже писал выше.
Сигнал идет не с одной головы, а через дайсек с восьми...
Максим1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно попала вода по кабелю в входной блок?
Если нет то нужин джитаг.
Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD
Georgg
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь транзисторы Q5,Q8.
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода исключена, в помещении он... Что такое джитаг, объясни тупому...
Какие транзисторы??? Их эра ушла! Там внутри сплошные микросхемы.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты на всех спутниках проверял уровень( у тебя их 8шт. ), на разных диапазонах( нижний и верхний 10,700-11,750 и 11,750 - 12,750 примерно так), поляризациях( вертикальная и горизонтальная 13/18вольт)? По какому протоколу работает Дисек? Какой вообще Дисек стоит? Если программируемый, то может слетели настройки при молнии например и т.д.
В тюнере скорее всего вышла из строя цепь, по которой идёт коммутация диапазона и переключение поляризации.
Думаю что нужна замена микросхемы KA317 или LM317
Более подробно читай по ссылке:
Ремонт тюнеров "Опенбокс" (советы, рекомендации...)
http://nosivka.at.ua/forum/26-812-1
Удачи. Wink
Последний раз редактировалось: AFELAK (Вт Июн 21, 2011 14:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи ко входу LNB (LNB in) на ресивер обычный вольтметр. Включи ресивер на любом канале. На входе должно быть напряжение 14 или 18 вольт в зависимости от поляризации. (14 вольт –вертикальная , 18 вольт –горизонтальная), если нету скорее всего виноват транзистор. Выше об этом тебе писали.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО в помещении? Антена с цепями комутации? Тебе про воду в кабеле говорят
Обычные такие транзисторы которые управляют выходными токами на выходе тюнера куда подключаеться кабель от дисека Их эра как ты выразилься никуда не уходила просто эра засунула их в микросборки и назвала микросхемой А про транзисторы тебе написали выше просто тупо их меняеш Обычно вылетают из за короткого в кабеле или как следствие молния
ла-ла-ла-ла-ла-ла
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты к кабелю от опенбокса другой ресивер подключал? Или опен в другой комнате?
сапожник без сапог...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер еще не оживили , а форум точно... Laughing Босяк,сперва проверьте соответствуют ли все установки портов в Опене и во втором ресивере ( тот что работает )
Конфуций
Гюнтер
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми головку (LNB) кусочек кабеля, подключи все это прямо стоя у реса (антена не нужна) просто рес+кабель+голова если верхняя шкала не появится знячит рес приказал долго жить, а вообще любой ремонт начинают с замера наряжения питания. Удачи
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Всем спасибо за помощь! Как говорится, бобик сдох! И, в этой стране, дешевле новый купить, чем отремонтировать старый. Вот, на днях банк буду брать, тогда такой аппарат куплю!...
janispauls
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С банком удачы Very Happy
