Про сатфайндер
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Про сатфайндер Ответить с цитатой
Купил сатфайндер Openbox SF-5.
Возник вопрос. Будет ли он работать (питаться от реса) в схеме:
RCVR---DiSeqC---SF---LNB
или SF надо включать в разрыв кабеля RCVR---LNB?
Последний раз редактировалось: garald50 (Пт Июл 01, 2011 19:04), всего редактировалось 1 раз
youngSAT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.openbox.ua/instruments/sf5/
SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был там. Вопрос будет ли он работать (питаться от реса) в схеме:
RCVR---DiSeqC---SF---LNB ?
Мне настройщик настраивал 36e обычным стрелочным сатфайндером, и питал он сатфайндер от реса через дайсек. Этот (sf5) умеет так?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем именно через дайсик? он вообще от батерок работает....настраиваешь спутники отдельно потом дайсик вешай
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Re: Про сатфайндер Ответить с цитатой
garald50 писал(а):
Купил сатфайндер Openbox FS-5.
Да будет . Ресивер управляет переключателем и включает питание на нужный порт ,так что никаких проблем если все правильно задано в настройках ресивера.
Конфуций
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайсек цивильно уложен в пластмассовую коробочку, коробочка прикручена к кирпичной стене, кабеля собраны пластмассовой застежкой - лень доставать это всё. батареек не было в комплекте.
ответьте кто-нибудь по существу.
добавлено:
пока писал ответили. спасибо
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Re: Про сатфайндер Ответить с цитатой
Когда установщик настраивал мне 36e, стрелочный сатфайндер был подключен через дайсек. Более того, в настройках реса даже порты не были настроены. Просто рес был включен в режим PowerOn.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы ставите прибор между переключателем и конвертором , то для получения питания порт должен быть включен т.е. на ресивере выбран соотв. спутник.По умолчанию ( без выбора порта ) работает первый (А) возможно 36 гр. на нем и был.
Конфуций
