Schiller-Sky
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 10:10 Заголовок сообщения: Нет сигнала на ABS 1 |
| Привет, скажите есть ли у кого сигнал на данном спутнике? |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Все кажет.
Украина Чернигов. |
юрий56
Зарегистрирован: 22.04.2009 Сообщения: 1290 Откуда: Россия г.Воронеж
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 10:39 Заголовок сообщения: |
мошность 67 качество 65 на 12518v22000 _________________ Мои антенны: ант. 0,9м супрал
Мои спутники: Ямал 402+Экспресс-АТ2/ Экспресс 80+АBS-2А/ Ямал 401 |
Schiller-Sky
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 10:43 Заголовок сообщения: |
| Ок спасибо, я из Баку тут непоказывает, возможно солнце мешает, или еще что то, вечером еще раз попробую головку покрутить, недавно все показывало |
dilsuz
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
Тоже из Баку все норм  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
hash
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
| Schiller-Sky писал(а): | | солнце мешает, | расмешил  |
Schiller-Sky
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
| hash писал(а): | | Schiller-Sky писал(а): | | солнце мешает, | расмешил  |
Летом или весной бывает, забыл как называется, когда в определенное время суток солнце влияет на спутниковый прием.
Но не в этом дело, вечером опять крутил головку и ничего, с утра пропал сигнал на ABS 1 и так и непоявился, на ресивере на 12518v22000 первая шкала -55 dBm, вторая 0.1 dB и третья - (качество) 0%
Пробовал и крутить головку, и в другой порт на переходнике включать, и другую головку с другим кабелем вместо этой пробовал, все одно и тоже сигнала нет, в чем может быть дело? Может ли спутник немного с траектории сойти и именно с моей точки неловится временно? Или же всетаки может быть дело в головке или в переходнике, но опять таки с другими и головкой и переходником тоже самое, на тарелке стоит мультифид - 90 Ku, 80 Ku, 75 Ku, 80 уже давно неработает, а 90 прекрасно ловит, завтра еще раз попробую половить, сегодня как только некрутил головку так ничего и непоймал |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 0:36 Заголовок сообщения: |
Бывает такое весной и осенью, но никак не летом и называется это период весенней (осенней) солнечной интерференции. Например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
А голову на 75 ты уже наверное накрутил так, что без специалиста не разберешься. |
dilsuz
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 7:42 Заголовок сообщения: |
Чел имел ввиду солнецную интерференцию наверно А ты паст порву  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 7:45 Заголовок сообщения: |
Слушай у нас как ты видеш уже неделю как ураган несется , Тарелку повернуло у тебя или же мултифид немного дернулся  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Schiller-Sky
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): |
Опыт в настройке тарелки на спутник у меня есть, но тут никак не хочет ловиться, сначала тоже думал ветром тарелку сбило, но теперь думаю или головка накрылась так как уже не новая, или переходник, но на переходнике в другой порт когда вставляю результат тот же, а вот головку пока нет возможности проверить так как другой нет под рукой, потому что как только головку не крутил результата никакого завтра достану другую головку и буду проверять, кабель тоже прозвонил все ок с кабелем. |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
... а вот головку пока нет возможности проверить так как другой нет под рукой |
Ты уважаемый уже не то что закрутился, а и заговорился, вернее записался. Ведь сам писал
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 23:49
... Пробовал и крутить головку, и в другой порт на переходнике включать, и другую головку с другим кабелем вместо этой пробовал, все одно и тоже сигнала нет, в чем может быть дело? Может ли спутник немного с траектории сойти и именно с моей точки неловится временно? Или же всетаки может быть дело в головке или в переходнике, но опять таки с другими и головкой и переходником тоже самое, на тарелке стоит мультифид - 90 Ku, 80 Ku, 75 Ku, 80 уже давно неработает, а 90 прекрасно ловит, завтра еще раз попробую половить, сегодня как только некрутил головку так ничего и непоймал |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Ты для начала посмотри в самом ресивере в установках на спутник АВС 75гр. не скрутил ли ты настройки ЛНБ, может у тебя вместо "Универсальная" выставлено что нибудь другое, например:
- не 9750 - 10600 (универсальная);, а
- 10750; или еще чего нибудь типа
- 5150. |
Schiller-Sky
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 Да, забыл уточнить пробовал другую головку, но та еще была раньше на 80 С настроена, и оказалось что она не работает, насчет настроек ресивера - в ресивере все настроено правильно. Сейчас вот что обнаружил, начал еще раз настраивать только в этот раз выбрал частоту вместо 12518, 12640 и появился сигнал качества 14%, и ка уже не пытался выше поймать не удается, теперь вот думаю толи головка то ли все таки именно с моей точки приема спутник немного ушел с траектории если конечно такое может быть, кто еще что может посоветовать? |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Не может с твоей точки спутник никуда уйти (отклониться) скорее всего нужно саму антенну подстраивать, раз у вас там ветер сильный был возможно и повернуло немного или наклонило, может сам кронштейн от места крепления немного надорвало.
Да, голову вокруг оси в держателе крутил? |
Schiller-Sky
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 Тарелка крепко закреплена, голову как только не крутил, вокруг оси тоже, может ли сама голова накрыться? |
Schiller-Sky
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
| Schiller-Sky писал(а): | | lvv_68 Тарелка крепко закреплена, голову как только не крутил, вокруг оси тоже, может ли сама головка накрыться? |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
| Все может быть, и голова и коммутатор ( DiSEqC) |
litovec59
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 16:22 Заголовок сообщения: |
| А сейчас точно пропал сигнал со спутника |
