gs-8300n нет части транспондеров
саня64
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 15:47    Заголовок сообщения: gs-8300n нет части транспондеров Ответить с цитатой
Всем добрый день. Имею GS-8300N показывают все каналы транспондеров Триколора, но не сигнала на 11804 и 11727, хотя все параметры вещания выставлены. Кто встречался с такой проблемой прошу ответить. Заранее благодарю.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ставил человеку такой же аппарат - проблем с транспондерами не было,можно попробовать сброс на заводские настройки и попытаться забить транспондеры с пульта,может поможет Embarassed
саня64
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По настройкам частот и т.п. на 11804 и 11727 по шкалам-нет сигнала. В службе поддержки говоряд (молодцы сволочи) несите аппарат в ремонт. Аппарат куплен 2 недели назад.
К вопросу-все каналы Триколор идут на 5 баллов, а пакет Супер-оптимум на 118704 и 11727 вообще не видно-нет сигнала.
саня64
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстаи то что Вы предложили я делал-ни чего не помогло.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этих трансподерах dvb-s2. У вас на остальных сколько попугаев сигнала?
саня64
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сила сигнала-90 проц., качество45 проц.
Mansory
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для DVB-S2 мало, очень мало качества.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрути получше тарелку, и будет счастье. Лучше ресивер с ТВ установи рядом с антенной. Медленно поворачивай антенну и смотри качество. Добейся лучшего, в процентах. Если ставил установщик - претензии к нему.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сила сигнала-90 проц., качество45 проц. По любому проблема в настройке тарелки ,для dvb-s2 сигнал должен быть сильный,была у меня проблема с нтв+ так пришлось клиенту тарелочку большего диаметра ставить чтоб получить устойчивый сигнал
саня64
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо-все получилось при точной настройке шкалы 89-93 процента
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой шкалы?
