DVB-T/T2 - наземное цифровое вещание
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 276, 277, 278  След.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята вопрос к тем кто принимает DVB T2 на две и более эфирных антенн и пользуется Е2.
Вообщем взял у друга протестировать ZGEMMA H9 COMBO 4K,вообщем то впечатления приятные,ресивер шустренький.( на будущее интересует ZGEMMA H9 твин с DVB T2 свистком)
В процессе теста обнаружил один момент и мне не ясно или это особенность Е2 или это баг имиджа.
Суть в том что имею две эфирные антенны (которые подключенны к сумматору и от него в ресивер идёт один кабель) направленны на разные областя(ровенская и хмельницкая) где принимаются региональные мультиплексы DVB T2,но проблема в том,что при сканировании Е2 запоминает только один мультиплеск с одного направления антенны все 32 канала или ровенский или хмельницкий,а другой при этом затирает или наоборот при сканировании остаётся последний просканированный.
Этот алгоритм сканирования только 32 канала мне очень напоминает мыльницы тримаксы или стронги которые раздавали Бабущкам при Витьке Януковиче...
Например на других комбо ресиверах этой проблемы нет,как и любая мыльница DVB T2 сканит две антенны и сохраняет эти мультиплексы без проблем.
Просьба проверить тех кто принимает DVB T2 на две антенны или более или наблюдают ли подобное, или это особенность Е2 или это все таки баг имиджа.
Ресивер брал у друга с условием что не буду менять имиджи.
Wow_old
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Польская Losice передаёт первый мультиплекс на 2-х каналах - 52 и 56.
И наблюдается это явление, на некоторых телевизорах. При автоматическом сканировании затирается 52 канал, хотя он самый мощный. Если вручную 52 то затирается 56. Что-то есть в сигнале...
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...отзывы про работу Т2 в Закарпатской обл.
https://belyislon.com.ua/karta-pokrytie-t2/pokrytie-t2-v-zakarpatskoj-oblasti/
за этот январь месяц Very Happy
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю Сам себе как решил проблему,так как возможно кому то пригодится: http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=12510#p12510
Планирую еще две дополнительные эфирки поставить на региональные мультиплексы,вообщем то таким способом можно прописать,но вот для скана DX -тропо явно не подходит пока Е2 для DVB T2.
gyorgy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нужно назвать по-другому. Люди спрашивают про наличие покрытия Т2 у магазина, который находится наверное в Киеве и где никто не имеет понятия об этом.
На самом деле покрытие в равнинной части Закарпатской области - на юг от Ужгорода, Мукачева - нормальное. Но там где начинаются горы, там уже в 5-10 км от ретранслятора сигнала может не быть. И проверить наличие покрытия можно только практически.
На юге области возможен прием словацких и венгерских мультиплексов.
У меня такой вопрос, возможно ли как-то скоммутировать две или три узконаправленные антенны, которые направлены в разные стороны? Если бы в меню Т2 ресиверов было бы что-то подобное Diseqc, чтобы переключать с одной антенны на другую. Но тут должно быть попроще. Кто уже такое делал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
apertura
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... на счёт переключателя(ДАЙСИК) --- идея великолепная Rolling Eyes но!обычно интересует конкретный мультиплекс а значит и антенну под него самодельную(резонансную) нужно делать а как сигнал(ы) суммировать тут кто как придумает... сам....есть делитель на два с проходным постоянным НАПРЯЖЕНИЕМ но я не пробывал.....
janigor
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в самом Ужгороде прием не всюду есть. Вот вчера в двух местах не получилось принять сигнал. Sad
Избирательно с танцами с бубном 39 и 53 ДМВ канал на грани срыва.
kotnekox
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может коммутировать антенны дисеком ,применив такое.
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI
Последний раз редактировалось: kotnekox (Чт Янв 30, 2020 17:54), всего редактировалось 1 раз
apertura
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по традиции :берёте карту Своей обл и прилегающей нужной и в масштабе рисуете круги(зоны покрытия )с учётом рельефа местности...
анализируете... смотрите высоту передатчика и прикидываете высоту приёмной антенны может получиться так что одной антенной получится принять ... оба направления расположив как то между если угол острый... вместо нулевой платы использовать с усилителем... и антенна может быть окажется самодельной или полячке УСЫ под(нужный) резонанс пообрезать.НО! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ НУЖНЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЧТОБ РЯДОМ НЕ БЫЛО ПЕРЕДАТЧИКА НА ТАКОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ(БЛИЖЕ ПО РАССТОЯНИЮ) Exclamation Very Happy
https://www.micran.ru/tools/profile
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны нормальные антенны (не решётки это даже не смешно, использовать такой стул при при таком сложном заморачивании), волновой канал, длинные, пассивные.
Сумматор с проходом питания не нужен. Мачтовый усилитель ставить один, после обычного сумматора.
Если система канальных фильтров представляется сильно сложной, дорогой, труднодоступной (негде купить или заказать), да ещё и если с каждого направления не по одному мультиплексу (будет выполнимо, но сложно и громоздко, да и в итоге всё равно грязно получится) - ну тогда ломать голову над дисеком
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё таки добили Е2 до конца,а именно её полноценное сканирование в DVB T2 благодаря подсказке Enosat,за что ему также отдельное Большое Спасибо.
И сразу заберу свои слова назад:
vitalik19 писал(а):
Естественно с такими урезанными возможностями на Е2,при сканировании полноценного независимого диапазона DVB T2 для направления DX,как вот например у нас для тропо из Беларуси или Польши -реально не подходит,так как её реально нужно править.
Вообщем всё очень просто,как оказалось.
В дополнительных настройках есть строка:
Ignore DVB-T namespace sub network-по умолчанию там стоит ON, меняем на OFF и сканируем полноценно независимо весь диапазон DVB T2.
Как видим без проблем после авто сканирования прописались два ретранслятора на двух скомутированных антеннах с разных направлений!
gyorgy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе должно брать. Антенну нужно брать нормальную - наружную, из комнатных - Eurosky ES-001 и ставить возле окна.
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну почему же не РЕШЁТКИ у антенны четыре вибратора ...подрезанные под частоту(резонансную) четырёх мультиплексов и 25 км очень даже легко И уровни ПРИЛИЧНЫЕ (правда высота вышки передающей 250 метров) а если поставить усилитель бочёнок или вместо нулевой платы то может получиться очень даже ЧЁ
...здесь форум больше по ....БЛА БЛА БЛА потому что отдельная категория посетителей капризно воспринимает спектрограммы... можно было опубликовать(ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ) но НЕТ, МОЖНО было бы для сравнения и спектрограмки полячки и любой директорной... продемонстрировать для наглядности.... вой и писк поднимится. ДА и по индикатору любого Т2 можно понять у какой антенны уровни(мультиплекса) по больше в одном и том же месте при сравнении.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2020 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, главная беда решётки прежде всего в усилителе. Поставить нуль и отдельный мачтовый усилитель - хороший вариант. При условии, что решётка действительно показывает эффективность близкую к длинному 16-децибелльному волновому каналу (в чём я всё равно сильно сомневаюсь).
(Очень интересно сравнить, но в наших краях решётки вымерли как товар ещё лет 15 назад, а живых уже давно не осталось, все поразваливались. Если где-то и удастся найти какую-нибудь кривую и ржавую, то ещё ж и плату нулевую поискать придётся.)
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну тогда в помощь тюнер WORL VISION T64D---- с повышенным уровнем чуствительности и антенны 16dB не надо
...таким пользуюсь: 65 км легко ... с крыши 9 этажа на 7 элементную самодельную.... правда и передатчик с Николаева(вышка 200 м) 65 км покрывает.
как то так(фото НЕ МОЁ)выглядит зона охватава сети Т2-UA одесской губернии ...с учётом рельефа местности поэтому и уровни получаются разными...
с морских судов стоящих на рейде одесская телевышка безо всяких проблем ловится Rolling Eyes Very Happyкак и николаевская и херсонская...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильнее сказать с повышенной (а ещё точнее, высокой) чуаствительностью. Но на самом деле, антенна всегда первична. Иначе приёмнику, каким суперчутким бы он ни был, просто нечего будет "чувствовать" в шумах. Это физика, и её не обойти никакой электроникой.
Вместо сомнительных ухищрений с "волшебными" приёмниками всегда проще и лучше (гарантий всё равно нет, но вероятность успеха будет выше) использовать хорошую антенну (не "волшебную" - такое добро обычнео тоже не очень-то работает), а просто очень хорошую.
satellitdon
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2020 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошутили))) эта какашка даже рядом не лежала с чувствительными ресиверами Smile
Я как то взял на пробу 5 шт с сетевым входом. Задумка была не плохая,но выполнено всё не очень. Там где работал тигр Т2 айпитв этот доход впоймал только половину каналов. Ну думаю ладно, брали его ради айпитв, но и тут ждал подарок в виде постоянных подгрузок, ставиш в этого упыря вайфай адаптер, всё работает, не зависает, подключаешь шнуром, постоянные зависоны.
Скинул я это чудо как обычные Т2 ресиверы и забыл как зовут эту линейку.
apertura
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... к сожалению нужно признать, что НЕ ВСЕ эти тюнера чуствительны ---у меня первый попался почти бракованным, а вот второй --- таким каким и должен быть (с отличной чуств.) Wink 48ДМВ 7ЭЛЕМЕНТ(САМОДЕЛ) РЕЗОНАНС 34м кабеля 65км с КРЫШИ 9этажа ... легко легко Wink Very Happy
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот же, очевидно, что антенна-то первична.
Вторым должен идти антенный усилитель.
И только третьим - "особенный" ресивер.
Он ни в коем случае не должен быть в этой цепочке первым. Объясняю почему (даже если не трогать физику):
-Хорошая, не хлипкая, правильно смонтированная антенна легко простоит 20 лет.
-Хороший (не дешманский, на нормальной элементной базе) мачтовый усилитель легко простоит на крыше 15 лет. В случае чего его несложно поменять на аналог, их много. (Но место установки сразу планировать доступное.)
-Волшебная приставка простоит 3, в лучшем случае 5 лет. В один прекрасный момент помрёт - и вот тогда окажется, что таких волшебных-то сейчас в продаже (или в быстром доступе) нет. Или к тому времени телевизоры в доме поменяются на современные (с цифрой), а они-то все без "волшебства" - и что делать? Продолжать смотреть коробочку, по-прежнему используя новый телевизор как монитор? Да ничего тут не надо делать, надо сразу создавать такую систему, в которой не окажешься заложником какого-то труднодоступного (при том самого ненадёжного) звена.
И правильнее всего надёжность системы надо закладывать начиная с антенны.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2020 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apertura писал(а):
... ну тогда в помощь тюнер WORL VISION T64D---- с повышенным уровнем чуствительности и антенны 16 db не надо
Если вы говорите про помехо устойчивость(а не про скорость лока как многие путают) так даже супер хороший ресивер с мега чувствительностью вам не поможет если лок значительно далеко.А вот разница будет если есть намеки на сигнал,а именно на каком нибудь обычном либо будет рвать поток на грани или его нелочить ,а вот на другом у которого хорошая помехоустойчивость в этот момент будет лочиться или даст незначительный крохотный запас где будет стабильная картинка и это все ПРИ УСЛОВИИ ЕСЛИ ЕСТЬ НАМЕКИ НА СИГНАЛ в сравненни между ними.
А вот нормальные антенны 16 db и выше как раз на слабых сигналах и нужны в первую очередь!
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 268 из 278
