Автор |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 10:24 Заголовок сообщения: |
Manul писал(а): | Ну вот же, очевидно, что антенна-то первична.
Вторым должен идти антенный усилитель.
И только третьим - "особенный" ресивер. |
Совершенно с вами согласен! Именно так, хорошая антенна, это главное, причём, всегда, а не только для DVB-T2...
Добавлю из опыта, что в современных теликах тюнеры стоят не очень, и чувствительность у них слабенькая. Грубо говоря, рассчитаны они как правило на высокий уровень входного сигнала, что со спутника, что с эфирного, что с кабельного. Предполагаю что это из-за экономии производителей, они стремятся удешевить себестоимость аппаратов, и применяют во входных цепях дешёвенькие компоненты.
А дёшево, почти всегда означает что не есть хорошо. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 15:34 Заголовок сообщения: |
В приёме Т2 много нюансов: высота передатчика, расстояние до него от антенны, мощность передатчика, высота на которой расположена антенна, наличие или отсутствие усилителя, рельеф местности, модуляция с которой передаётся сигнал ( например в России: 64QAM.) _________________ Ничего себе,всё людям! |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 16:15 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Грубо говоря, рассчитаны они как правило на высокий уровень входного сигнала |
Да тут всё очень просто. Большинство апаратуры начинает открывать цифру при уровне 37-38 дБ (что эфир, что спутник), в то время как ГОСТом определено 45. Кто-то стремится к экстремальностти, кто-то нет (из соображений большей стабильности, чем приём на уровне шумов) - но всё равно у всех чувствительность в норме. Все примут сигнал с уровнем 40 дБ, когда сигнал уже достаточно стабилен и определён. А кто-то (обычно просто никто, в плане бренда) из чисто маркетинговых (и необоснованных) соображений заявляет о своём волшебстве, и пытается принять на уровне 35. Не всегда и не у всех получается. Ну ещё бы! Уровнем естественых шумов считается 20 дБ, а цифра открывается при с/ш около 18 дБ - откуда ж тогда взяться стабильности при 35 дБ?
А нормальные бренды просто страхуются, и не лезут в "волшебство". |
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 20:35 Заголовок сообщения: |
Manul писал(а): | Кто-то стремится к экстремальностти, кто-то нет (из соображений большей стабильности, чем приём на уровне шумов) - но всё равно у всех чувствительность в норме. Все примут сигнал с уровнем 40 дБ, когда сигнал уже достаточно стабилен и определён. |
Не у всех чувствительность одинаковая!
Ставишь два бокса и сравниваешь по одной прямой трассе на нормальном кабеле,где приём на грани,так один видит эти данные слабые и сканит,а другой залочить не может,хотя сильные сканит...такое как на сат тв,так и на цифре т2... Всё по факту.
Все дело в приёмных блоках...
То,что скины в боксах одинаковые на ширпотребных мыльницах,но калибровка у каждого своя. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
apertura
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 20:58 Заголовок сообщения: |
... мультиплекс под номером 4 я принимаю с Николаевской телевышки
7 элемент резонанс(Ку=ВОСЕМЬ) 48 дмв-т2 диполь Герца 34 метра кабеля (потеря 48 дмв ---4 дБмкВ) получается что уровень меньше даже 30 дБмкВ.... 65 КМ ИТ-09А прибор поверенный
принимаю легко легко на T64D
Николаевский мультиплекс "добивает" до Херсона
_________________ ---------------------------------------------
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Последний раз редактировалось: apertura (Чт Фев 06, 2020 11:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 21:08 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | ... мультиплекс под номером 4 я принимаю с Николаевской телевышки
Грамотнее всего,если он важен ,в первую очередь усилить его антенной посильнее... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
apertura
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 21:13 Заголовок сообщения: |
.... свою семиэлементную я уже пересчитал на ММАНе под Ку=12, осталось только собрать... если нужно будет _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 21:30 Заголовок сообщения: |
Учитывая ваши возможности а это крыша 9ти этажки,я бы на вашем месте лучше бы просчитал антенну помощнее,желательно на максимум.У вас интересное может быть тропо... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
apertura
Добавлено: Вс Фев 02, 2020 21:34 Заголовок сообщения: |
...ну если Одесский 23 дмв-т2 поймаю то тогда придётся _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Пн Фев 03, 2020 0:58 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Не у всех чувствительность одинаковая!
Все дело в приёмных блоках... |
Точнее в микрухе тюнера и опционально наличию перед ним предусилителя/фильтра. |
apertura
Добавлено: Пн Фев 03, 2020 7:58 Заголовок сообщения: |
... после антенны, на крыше у меня стоит бочёнок F соединителей,... оказалось что это соединение(плохой контакт) КОНКРЕТНО мешало дальнему приёму ---- ошибку исправил и на грани срыва, принимает БОЛЬШИНСТВО Т2 приёмников ... дальний 48 мультиплекс(65 км) ...
с лифтовой 9 этажного дома _________________ ---------------------------------------------
Manul
Добавлено: Пн Фев 03, 2020 15:12 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | свою семиэлементную я уже пересчитал на ММАНе под Ку=12 |
Какой смысл собирать свою антенну с посредственным коэффициентом усиления? 12-14 - обычная длинная дециметровка с креплением на конце стрелы. Таких в магазинах пруд пруди занедорого. Если уж делать своё, так децибел как минимум на 16-17 (как у волновых каналов с креплением посередине, на U-образную перемычку). |
Yuva2004
Добавлено: Пн Фев 03, 2020 22:40 Заголовок сообщения: |
Это точно семиэлементная слабовата будет . Особенно для нашего 23 канала . У него самый слабый сигнал . У 32,39 помощнее ) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
apertura
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 16:15 Заголовок сообщения: |
... ну так одно дело купить (не понятно что), другое сделать под КОНКРЕТНЫЙ мультиплекс с лучшими характеристиками... и дешевле получается, и в ТЕМЕ (в смысле оптимальности и достаточности)...
а сравнить любую антенну ДМВ по спектрограмме на одной точке крепежа труда не составляет... _________________ ---------------------------------------------
Manul
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 17:01 Заголовок сообщения: |
Самодельные 7 элементов с канальным усилением 12-14 дБ ни за что не превзойдут "непонятно с что", но с заявленным диапазонным усилением 16-17 дБ. (На самом деле, это "понятно что", на рынке количество антенн с таким усилением ограничено - в отличие от массовых 12-14 - и давно всем профессионалам про них всё известно. То есть это вовсе не "непонятно что".)
Опять же, чем выше усиление, тем уже дивграмма направленности, а это тоже немаловажный фактор. |
apertura
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 17:07 Заголовок сообщения: |
про чуствительность аналоговЫХ и цифровЫХ приёмников говорить не будем. _________________ ---------------------------------------------
Manul
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 19:10 Заголовок сообщения: |
При чём тут характер сигнала и антенна? Ей (невзирая на россказни маркетологов) глубоко наплевать, кто и как её будет смотреть (вот антенному усилителю может быть не наплевать, но о них сейчас речи нет). Она принимает как может. Одна антенна может на 14 дБ, вторая на 17.
Что это означает?
У первой на выходе в каком-то конкретном случае будет цифровой MER 19 дБ, на самой грани срыва, и фризы и моргания от каждого погодного и прочего помехового чиха (особенно при дальнем приеме). У второй на том же месте - MER 22 - и достаточно стабильный, уверенный (хоть и без запаса) приём. |
apertura
Добавлено: Ср Фев 05, 2020 10:10 Заголовок сообщения: |
отзывы добавляются. _________________ ---------------------------------------------
apertura
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 9:51 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | Особенно для нашего 23 канала . У него САМЫЙ СЛАБЫЙ СИГНАЛ |
А вы принимали его на диполь Герца 23 ДМВ-Т2 резонанс если ДА, то как далеко от телевышки _________________ ---------------------------------------------
ADmB
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 10:05 Заголовок сообщения: |
Когда уже 112-й заменят чем-нибудь? Или так сетка и будет пищать? Неплохо бы т/к "Сонце".. |
